rprdnt 03.07.2025 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca Dzień dobry, Na podjeździe układana jest kostka granitowa. Najpierw, mniej więcej w kwietniu, została ułożona obwodowo większa kostka i obrzeża. Teraz jest układana mnniejsza kostka. Wszystko na podbudowie z tłucznia 20 cm, potem 10 cm żwir, a kostka układana na zaprawie cementowej. Niestety wygląda na to, że kostka miejscami odspaja się od zaprawy i można ją zwyczajnie wyjąć palcami. Dotyczy to kostki układanej w kwietniu, jak i tydzień temu gdy już doskwierały upały. Po ułożeniu, nazajutrz kostka podlewana 3 razy dziennie. Czy po zdjęciach jesteście w stanie wytypować gdzie popełniono błąd? Układanie amatorskie. Po kostce nikt nie chodzi, nie jeździ, jest to zamknięty plac bez żadnego ruchu dopóki robota nie zostanie zakończona, więc podbudowa nie ma tutaj znaczenia. Kostka przeleżała składowana 20 lat na zewnątrz, więc jest na pewno przybrudzona itd. Czy winowajcą jest zaprawa? Będę wdzięczny za opinie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291830-gdzie-jest-problem-uk%C5%82adanie-kostki-granitowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.07.2025 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca (edytowane) Podbudowa betonowa powinna być sucha ( nie mylić z półsuchą ) a po położeniu kostki całość zasypana mączką granitową jako, fuga zmiataną kilka razy w celu wejścia jej pomiędzy kostki zagęszczenia oraz zroszona wodą która spowoduje wklejenie kostki w podbudowę. Po kilkunastu dniach zawsze mniejsze lub większe braki mączki należy uzupełnić. Zbyt wczesne ruchy na kostce bez stabilizacji fugą oraz bez zraszania wodą licząc wyłącznie na wilgoć z gruntu spowodują odspojenia kostek od podłoża. Edytowane 6 Lipca przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291830-gdzie-jest-problem-uk%C5%82adanie-kostki-granitowej/#findComment-9160948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zywisy 03.07.2025 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca Te wielkie fugi to tak celowo, czy z niewiedzy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291830-gdzie-jest-problem-uk%C5%82adanie-kostki-granitowej/#findComment-9160956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rprdnt 03.07.2025 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2 godziny temu, Zywisy napisał: Te wielkie fugi to tak celowo, czy z niewiedzy? Tak, a w czym to może grozić na przyszłość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291830-gdzie-jest-problem-uk%C5%82adanie-kostki-granitowej/#findComment-9160964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zywisy 04.07.2025 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca Koleiny, wypadająca kostka, wymyte fugi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291830-gdzie-jest-problem-uk%C5%82adanie-kostki-granitowej/#findComment-9160990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.07.2025 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca Ta kostka nie wygląda na "ulożoną"a jakby ja ktoś porozrzucała bez ładu. Patrzac na fotki aż nogi bola od potykania sie. Kostki granitowe wciska/wbija sie w podsypke cementowo piaskową. Fugi można uzupełnić jak pisze Mareks77. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291830-gdzie-jest-problem-uk%C5%82adanie-kostki-granitowej/#findComment-9161054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
