Xsefq 13.07.2025 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2025 Witam, mam trochę nietypowe pytanie, ale nie wiem jak prawidłowo liczyć schody. Mierzy się wysokość każdej podstopnicy do samego dołu i długość stopnia? A na samym końcu sumuje całość żeby obliczyć powierzchnię schodów w m2? A co z szerokością stopnia? Jej nie uwzględniamy? Bardzo proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292387-przedmiary-schod%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.07.2025 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2025 (edytowane) Na tym etapie szerokość jest dobrowolna jednak zależna od typu schodów i miejaca na nie czyli okna w stropie. Szerokość minimalna to 80 - 100cm tak aby minęły się dwie osoby. Przy szerokości uwzględniamy poręcz króra musi być mocowana do stopnicy lub jej boku.Schody są albo proste albo zabiegowe a te z kolei mogą być ze spocznikiem lub bez. Od tych warunków jest zależna szerokość i może to od tego należy zacząć czyli jakie te schody mają być a następnie dopiero jest liczenie wysokości i głębokości stopnicy. Pierwszy stopień i ostatni powinien uwzględniać warstwy które jeszcze pozostały do wykonania a więc ocieplenie podłogi i wylewkę , Jeśli schody mają być betonowe obłożone drewnem to wymiary powinny uwzględniać stopnicę czyli tzw. trep oraz podstopnicę Edytowane 13 Lipca 2025 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292387-przedmiary-schod%C3%B3w/#findComment-9161796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
