Barnabasz 14.07.2025 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca Planuje remont dolnego poziomu mieszkania tj. salon z aneksem i chcę po całości postawić panele. Do mojego mieszkania wchodzi się od razu przez salon ( brak korytarza ) czyli styczność z wodą jakimś piaskiem w miesiącach zimowych jest gwarantowany - czytałem, że winylowy panel będzie bardziej odporniejszy i bardziej się nada co o tym sądzicie ? Raz w życiu układałem panele laminowane i to na piance. Czy jest jakaś duża różnica w układaniu winyla ? Widziałem, że podkłady są bardzo cienkie i nie są w formie pianek jak w laminacie. Dodam, że obecnie na podłodze mam płytki wraz z panelami. Mam zamiar zerwać panele i skuć płytki a następnie wylać posadzkę samopoziomującą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292405-jakie-panele-wybra%C4%87-do-mieszkania-bez-korytarza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.07.2025 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca nie będzie odporniejszy na tyle by sobie z tym piachem poradzić. Chyba, ze buty będziesz zdejmować przed wejściem do domu. Albo rozłożysz dywaniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292405-jakie-panele-wybra%C4%87-do-mieszkania-bez-korytarza/#findComment-9161868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barnabasz 15.07.2025 06:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 11 godzin temu, Elfir napisał: nie będzie odporniejszy na tyle by sobie z tym piachem poradzić. Chyba, ze buty będziesz zdejmować przed wejściem do domu. Albo rozłożysz dywaniki. Ale chyba z wodą sobie lepiej poradzi winyl ? Nie chcę płytek zostawiać tam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292405-jakie-panele-wybra%C4%87-do-mieszkania-bez-korytarza/#findComment-9161899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.07.2025 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 9 godzin temu, Barnabasz napisał: Ale chyba z wodą sobie lepiej poradzi winyl ? Nie chcę płytek zostawiać tam. z wodą tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292405-jakie-panele-wybra%C4%87-do-mieszkania-bez-korytarza/#findComment-9161938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barnabasz 17.07.2025 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca W dniu 15.07.2025 o 18:29, Elfir napisał: z wodą tak A jak rozwiązać problem w kuchni ? Chcę mieć jednakową podłogę w kuchni i salonie. Z tego co zacząłem czytać to nie zalecane jest, aby stawiać na nich meble kuchenne ok rozumiem czyli wtedy robimy za linie cokołu i będzie ok ? Meble będą stały na posadzce, ale jak wtedy rozwiązać problem, kiedy zmywarka nawaliła i zalała podłogę ? Woda będzie leciała pod panelami oraz wsiąknie na posadzkę. Jakie mogą być rozwiązania tego problemu ? Przez chwile pomyślałem, aby na połowie kuchni wylać folie tak jak w łazienkach, ale to nie sprawi, że woda nie wpadnie pod panele i one nie zaczną puchnąć. Po całej lini dać jakiś silikon czy coś ? Ale wtedy z kolei panel nie będzie pływał ? Jak u Was to jest zrobione ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292405-jakie-panele-wybra%C4%87-do-mieszkania-bez-korytarza/#findComment-9162120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.07.2025 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 46 minut temu, Barnabasz napisał: A jak rozwiązać problem w kuchni ? (...) Ale wtedy z kolei panel nie będzie pływał ? Jak u Was to jest zrobione ? po prostu to nie jest rozwiązanie na awarie i długotrwałe użytkowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292405-jakie-panele-wybra%C4%87-do-mieszkania-bez-korytarza/#findComment-9162123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.07.2025 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca Czy panele winylowe mogą się rysować? https://kronosfera.pl/blog/czy-panele-winylowe-moga-sie-rysowac,1527 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292405-jakie-panele-wybra%C4%87-do-mieszkania-bez-korytarza/#findComment-9162133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barnabasz 18.07.2025 03:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 9 godzin temu, Elfir napisał: po prostu to nie jest rozwiązanie na awarie i długotrwałe użytkowanie to już jestem w kropce czy winylowe czy laminowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292405-jakie-panele-wybra%C4%87-do-mieszkania-bez-korytarza/#findComment-9162148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.07.2025 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca Odporne na piasek i wodę są płytki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292405-jakie-panele-wybra%C4%87-do-mieszkania-bez-korytarza/#findComment-9162160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz550 18.07.2025 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca Też podobnie - zastanawiam się nad położeniem paneli winylowych SPC w jodełkę (jako podłoga pływająca) w części otwartej mieszkania (przedpokój + salon z aneksem + sypialnie) z uwagi na odporność na wodę i za to, że cieplejsze niż gres. Chcę płytki jedynie w łazience. Z uwagi jednak na brak doświadczenia z tym materiałem - czy jest aż tak problematyczny jak widać to w opiniach produktów np. z marketów budowlanych: "zamki nie trzymają, podłoga się rozchodzi, trzeszczą, nie można ich układać pod zabudowami"? Choć wiem też, że często swoje frustracje wylewa się w sieci, a jak jest wszystko OK, to się milczy Zaczynam mieć jednak obawy, im dłużej czytam, a "na oko" popularność tego materiału rośnie i wydają się być prezentowane jako trwały produkt, a do tej pory jedynie posiadałem panele laminowane i poza ich brakiem odporności na wodę zawsze się dobrze sprawdzały. Wylewka równa (mieszkanie w stanie deweloperskim), więc chciałbym też ułożyć bez pomocy fachowców. Mógłby ktoś podzielić się jakąś opinią z własnego doświadczenia? Jak to jest z tymi panelami SPC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292405-jakie-panele-wybra%C4%87-do-mieszkania-bez-korytarza/#findComment-9162176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.07.2025 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 3 godziny temu, Mateusz550 napisał: Też podobnie - zastanawiam się nad położeniem paneli winylowych SPC w jodełkę (jako podłoga pływająca) w części otwartej mieszkania (przedpokój + salon z aneksem + sypialnie) z uwagi na odporność na wodę i za to, że cieplejsze niż gres. Chcę płytki jedynie w łazience. Z uwagi jednak na brak doświadczenia z tym materiałem - czy jest aż tak problematyczny jak widać to w opiniach produktów np. z marketów budowlanych: "zamki nie trzymają, podłoga się rozchodzi, trzeszczą, nie można ich układać pod zabudowami"? Choć wiem też, że często swoje frustracje wylewa się w sieci, a jak jest wszystko OK, to się milczy Zaczynam mieć jednak obawy, im dłużej czytam, a "na oko" popularność tego materiału rośnie i wydają się być prezentowane jako trwały produkt, a do tej pory jedynie posiadałem panele laminowane i poza ich brakiem odporności na wodę zawsze się dobrze sprawdzały. Wylewka równa (mieszkanie w stanie deweloperskim), więc chciałbym też ułożyć bez pomocy fachowców. Mógłby ktoś podzielić się jakąś opinią z własnego doświadczenia? Jak to jest z tymi panelami SPC? Podejrzewam ze po prostu marketowe panele są niskiej jakości. tutaj opis jak projektantka urządzała wnętrze i zastosowała panele winylowe. Na końcu tekstu jest zestawienie materiałów, gdzie opisuje jakie wybrała panele i jak się je układało i jak użytkuje: https://www.houseloves.com/blog/2018/3/15/kawalerka-babci-dziadka 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292405-jakie-panele-wybra%C4%87-do-mieszkania-bez-korytarza/#findComment-9162189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barnabasz 25.07.2025 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca Ja będę wybierał panele Barlinek - czytałem, że jako jedyne producent daję gwarancje, że mogę postawić na nie szafy kuchenne i nie będę musiał nic kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292405-jakie-panele-wybra%C4%87-do-mieszkania-bez-korytarza/#findComment-9162795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyyy 25.07.2025 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca A jak z odpornością na piasek i wodę, o której wspominasz w pierwszym wpisie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292405-jakie-panele-wybra%C4%87-do-mieszkania-bez-korytarza/#findComment-9162813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barnabasz 25.07.2025 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca (edytowane) 4 godziny temu, Zoltyyy napisał: A jak z odpornością na piasek i wodę, o której wspominasz w pierwszym wpisie? Z tym czytałem bywa różnie i panele różnie to mogą przyjąć. U mnie wchodzisz z klatki od razu do salonu - obecnie mam płytki, ale płytek nie lubię. Miałem kiedyś w innym mieszkaniu panele laminowane i do dzisiaj są ok i wyglądają bardzo dobrze a minęło ponad 10 lat i nie były wtedy drogie jakoś kupowane w komforcie. A dla przykładu panele na moim nowym mieszkaniu widać bardzo zarysowania od takich krzeseł, które mają filce na końcówkach i od plastikowej suszarki na ubrania - dramat a wiek mają podobny ale to też laminat. Ufam, że jeżeli nie będę specjalnie wbijał tych butów w panel to nie powinno nic się stać a jeżeli to będę kombinował z wymianą pojedyńczych paneli ( wejście mam zaraz przy ścianie czyli kwestia wyciągnięcie kliku paneli) a woda będzie na pewno na panelach czy to z butów przy wejściu do mieszkania czy to w kuchni i wydaje mi się, że będzie dobrze. Najbardziej mi pasuje, że z barlinka mogę postawić podłogę nawet pod zabudową kuchenną i mają też zintegrowany podkład. Opinie dopiero wystawię we wrześniu-październiku albo po zimie Płytek mieć nie będę . Edytowane 25 Lipca przez Barnabasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292405-jakie-panele-wybra%C4%87-do-mieszkania-bez-korytarza/#findComment-9162822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyyy 27.07.2025 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca (edytowane) Rozumiem Cię - też nie jestem miłośnikiem płytek. W mieszkaniu ułożyłem panele laminowane wodoodporne, takie najbardziej odporne na ścieranie. Położyłem od ściany do ściany w całym mieszkaniu poza łazienkami i postaeiłem na tym meble (szafy, kuchenne itp). Mają 7 lat, z czego od trzech lat używane intensywnie (dwoje młodych ludzi i pies) i nie ma śladów - z tym, że pod meble nie zaglądałem. Nie wiem, czy mnie nie potraktują jak spamera - to były Quick-step z którejś z wyższych linii - albo Majestic albo Impressive Ultra. Nie ma jednak jak dźwięk i dotyk prawdziwego drewna. Edytowane 27 Lipca przez Zoltyyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292405-jakie-panele-wybra%C4%87-do-mieszkania-bez-korytarza/#findComment-9162874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
