Za tydzień będzie kladziona wylewka z miksokreta i będę musiał powiedzieć jakie mają byc wysokości.
W kotłowni chce położyć gres techniczny o grubości 6,5 mm.
W łazienkach gres 9 mm.
W reszcie pomieszczeń panele winylowe 5 mm z podkładem.
Czy posadzka z miksokreta bedzie już wystarczająco równa pod panele?
Na panele odjąć 5 mm, kotłownia 12 mm, łazienkach 15mm? Czy może o inaczej się wyznacza?
Edytowane przez jowik2
https://forum.murator.pl/topic/292677-wylewki-wysoko%C5%9Bci/
Jeśli wylewka to są już drzwi i okna balkonowe .więc wysokość jest raczej znana.
Panele do łazienki wyrównasz grubością podkładu a w przypadku brakujących 1-2mm kleju pod gresem. Ponadto w łazience będzie jeszcze ok 2mm hydroizolacji a pod panelami folia więc tam robił bym równo. Odnośnie kotłowni to z racji ciężkiej aparatury CO, CWU możesz dopasować do reszty robiąc grubszą wylewkę o te 3mm czym zrównasz się z 9mm gresem w łazience i reszty w panelach.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/292677-wylewki-wysoko%C5%9Bci/#findComment-9162336
Mam podkładkę pod płytki, ale staramy się uniknąć małego nacięcia u góry. Pomyślałam też, że jeśli to możliwe, łatwiej będzie podnieść podłogę za pomocą wylewki (co i tak musimy zrobić) niż obniżyć ją o 80 mm. Ale dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/292677-wylewki-wysoko%C5%9Bci/#findComment-9162912
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
