KamaZZ 19.07.2025 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2025 Hej, zastanawiamy się nad budową. To będzie nasza pierwsza budowa, działka jest (odziedziczona) Na ten moment sprawdziliśmy: przyłącza (w działce lub przy działce) Moim zdaniem następny krok to sprawdzenie warunków zabudowy. Jest również do rozwiązania temat z podniesieniem poziomu gruntu przez sąsiada względem naszej działki, jak do tego podejść? Urząd gminy? Następnie chcemy wykonać tymczasowe ogrodzenie przy okazji rozwiązując temat wjazdu (aktualnie jest boczny, docelowo chcielibyśmy mieć wjazd od głównej drogi. Czy są jeszcze jakieś prace, które możemy wykonać na ten moment, budowa prawdopodobnie będzie startować +- rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292684-rada-na-start/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.07.2025 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2025 Podniesienie gruntu - sąsiad wam zalewa działkę? Jest to jakoś specjalnie dla was uciązliwe? Wjazd od głównej drogi - podejrzewam, ze zarządca dróg się nie zgodzi. Zasadą jest robienie zjazdów na drogi o najmniejszej randze aby minimalizować ryzyko wypadków. Samo posiadanie przyłączy nie oznacza ze będziecie mogli z nich skorzystać. Musicie uzyskać zgody od zarządców/dostawców, że możecie się wpiąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292684-rada-na-start/#findComment-9162278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamaZZ 20.07.2025 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2025 @Elfir Dziękuje bardzo za odpowiedź. Droga boczna do działki wychodzi również na drogę gminną. Mniej więcej zasada wygląda tak: Dla nas najlepszą opcją byłby wjazd przez rów. Jeśli się nie uda to trudno, świat się nie zawali, ale fajnie by było. Co do sąsiada to w rogu na samym końcu działki różnica w wysokości to jakieś 70/80 cm. Działka również ma spory spadek, więc raczej problem z wodą od sąsiada wystąpić nie powinien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292684-rada-na-start/#findComment-9162357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.07.2025 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2025 12 godzin temu, KamaZZ napisał: @Elfir Co do sąsiada to w rogu na samym końcu działki różnica w wysokości to jakieś 70/80 cm. Działka również ma spory spadek, więc raczej problem z wodą od sąsiada wystąpić nie powinien. Ale po co chcesz się udać do gminy w sprawie wysokości działki sąsiada? Ok, różnica poziomów jest duża - to w interesie sąsiada jest zabezpieczenie skarpy, skoro podniósł swój teren. Jeśli to w jakiś sposób wpływa na problemy z ogrodzeniem, to najpierw rozwiąż to z sąsiadem. Chyba, że sąsiad robi problemy i nie chce swojej skarpy zabezpieczyć przed osuwaniem się na twoją działkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292684-rada-na-start/#findComment-9162429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamaZZ 21.07.2025 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2025 Napisałem to zastanawiając się co z tym zrobić. Wiadomo, że rozmowa jest najlepsza i od niej warto zacząć. Porozmawiam z nim w tym temacie, nie chciałbym by okazało się, że przez podniesienie terenu ja będę zalewany. Dam znać co wyszło w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292684-rada-na-start/#findComment-9162498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.07.2025 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2025 Godzinę temu, KamaZZ napisał: Napisałem to zastanawiając się co z tym zrobić. Wiadomo, że rozmowa jest najlepsza i od niej warto zacząć. Porozmawiam z nim w tym temacie, nie chciałbym by okazało się, że przez podniesienie terenu ja będę zalewany. Dam znać co wyszło w tym temacie Podniesienie jest duże (jeśli to sztuczny nasyp) i prawdopodobnie niezgodne z prawem (bez odpowiednich zgód). Takie rzeczy zgłasza się do Nadzoru Budowlanego. Ale. Zgłaszając do urzędu zrobisz z sąsiada wroga na całe życie. Dlatego pytałam czy faktycznie cię zalewa czy tylko się tego obawiasz? Nie każde podniesienie terenu wiąże się z zalewaniem - zależy od ukształtowania nachyleń, stopnia przepuszczalności gleby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292684-rada-na-start/#findComment-9162503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Weverfust_34 17.09.2025 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2025 Na Twoim miejscu teraz skupiłbym się na formalnościach i przygotowaniu działki – sprawdzić warunki zabudowy, geodetę, granice, poziom gruntu i zgłosić sprawę sąsiada do urzędu. Tymczasowe ogrodzenie i wjazd też warto ogarnąć, żeby później było łatwiej ruszyć z budową. Wszystko inne można spokojnie planować na później. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292684-rada-na-start/#findComment-9165259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
