Barnabasz 25.07.2025 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca (edytowane) Mieszkam w mieszkaniu 2 poziomowym (szczytowym) i ostatnio zauważyłem, że na górze tylko przy klatce schodowej zrobiły się dziwne ciemne "plamy" Dotychczas nie zwracałem na nie uwagi - myślałem, że to cienie, ale dzisiaj postanowiłem to sprawdzić i zasłoniłem źródło światła oraz świeciłem na to latarką i ślad pozostawał. Te plamy wyglądają bardzo dziwnie bo tak jak by coś prostego się "odbiło" wygląda jak by od rur albo od kabli się to odbiło pierwszy raz coś takiego widzę. Sprawdzałem to ani to mokre ani wilgorne ani zimne. Problem taki, że to już jest dłuższy czas i nie pozostaje mi nic innego jak to obserwować. Ale może ktoś z Was spotkał się z czymś takim ? Malowałem to 2 lata temu i nie pamiętam za bardzo czy coś tam widziałem - dotychczas myślałem, że to są cienie. Klatka schodowa ma tylko 2 światła - generalnie na górze jest ciemniej, chyba, że otworze drzwi od pokoju/łazienki. Problem występuje tylko w klatce schodowej ani w pokoju ani w łazience nie ma żadnych dziwnych śladów. Również umyłem okolice tej ściany i po wyschnięciu nadal jest to widoczne. Nad jest strop drewniany i dach, ale nikt z sąsiadów nie zgłaszał jakiś wycieków. Edytowane 25 Lipca przez Barnabasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293006-dziwne-plamy-na-%C5%9Bcianach-jak-cie%C5%84-wilgo%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.07.2025 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca raczej wygląda jakby przebijały przewody pod tynkiem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293006-dziwne-plamy-na-%C5%9Bcianach-jak-cie%C5%84-wilgo%C4%87/#findComment-9162815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barnabasz 25.07.2025 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca (edytowane) 3 godziny temu, Elfir napisał: raczej wygląda jakby przebijały przewody pod tynkiem Dzięki, poczytałem o tym i na to wygląda, bo linie są do włączników światła. Ale kable nie palą się, że je tak widać co nie albo nie mają chyba przebicia izolacji ? Raczej są za płytko osadzone ? Edytowane 25 Lipca przez Barnabasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293006-dziwne-plamy-na-%C5%9Bcianach-jak-cie%C5%84-wilgo%C4%87/#findComment-9162821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.07.2025 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 48 minut temu, Barnabasz napisał: Dzięki, poczytałem o tym i na to wygląda, bo linie są do włączników światła. Ale kable nie palą się, że je tak widać co nie albo nie mają chyba przebicia izolacji ? Raczej są za płytko osadzone ? tak - za płytko. Ściana się elektryzuje i w tych miejscach bardziej przyciąga kurz lub osłona kabli (ftalan butylu) reaguje z tynkiem a dalej z farbą (paradoksalnie lepszej jakości farby szorowalne sa wrażliwe na ftalan - na tanich widać mniej). Po którymś malowaniu przestają być widoczne, bo powstaje izolacja z kilku warstw farby. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293006-dziwne-plamy-na-%C5%9Bcianach-jak-cie%C5%84-wilgo%C4%87/#findComment-9162828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
