jowik2 04.08.2025 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia Jak podejść do poprawnej izolacji stropu teriva, poddasze nieużytkowe. Chcę tam składować wszystkie niepotrzebnie rzeczy i móc chodzić po podłodze. W projekcie jest 40 cm wełny i ściana kolankowa też ma prawie 40 cm. Co wybrać welna/styropian/pir? Czy muszę zbudować jakiś stelarz z drewna? W sumie ten strop teriva w domu parterowym jest wg mnie zupełnie niepotrzebny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293274-ocielenie-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.08.2025 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia Jeżeli strop Teriva jest niepotrzebny tona czym byś składował wszystkie niepotrzebne rzeczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293274-ocielenie-stropu/#findComment-9163366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 04.08.2025 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia (edytowane) Dzisiaj zrobilbym monolit styropian i wylewkę lub wiazary i na belki drewniane płyty osb, z terivą to tylko taka dygresja. Edytowane 4 Sierpnia przez jowik2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293274-ocielenie-stropu/#findComment-9163383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.08.2025 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia Może strop monolityczny jest lepszy. Wiązary jednak zajmują miejsce i i dają niewygodne poddasze. Można jednak ocieplić od spodu. Dla komfortu cieplnego lepsza Teriva lub strop monolityczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293274-ocielenie-stropu/#findComment-9163408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 09.08.2025 06:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia (edytowane) Wracając do tematu, najlepiej ocieplić styropianem eps 100, styrodurem, pir, może wełna skalna? Zapytałem się chata i wyszło ok. 10 000 zł na 30 cm eps, 26 000 zł pir, 12 000 zł wełna w bytach jak styropian 30 cm Jak są tynki, to muszę koniecznie zrobić ocieplenie stropu na zimę? Edytowane 9 Sierpnia przez jowik2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293274-ocielenie-stropu/#findComment-9163623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.08.2025 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia W dniu 4.08.2025 o 22:38, jowik2 napisał: Dzisiaj zrobilbym monolit styropian i wylewkę lub wiazary i na belki drewniane płyty osb, z terivą to tylko taka dygresja. Zrób to samo na teriwie. Tzn styropian i wylewkę. Z jakby poza tematem po co skladowac nieptrzebne rzeczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293274-ocielenie-stropu/#findComment-9163627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 10.08.2025 05:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia (edytowane) Wylewka to zbyt duzy ciężar Grubość wylewki Obciążenie całkowite 5 cm ok. 110 + 6 = 116 kg/m² 6 cm ok. 132 + 6 = 138 kg/m² 7 cm ok. 154 + 6 = 160 kg/m² przy legarach to tylko ~30–35 kg/m² Chodzi o nieużytkowe poddasze, które będzie służyć jedynie do skladowania lekkich rzeczy i nie będzie tam stał jakiś ciężki sprzęt agd. Edytowane 10 Sierpnia przez jowik2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293274-ocielenie-stropu/#findComment-9163639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 10.08.2025 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia Styropian eps100 a na to suchy jastrych. Możesz nawet położyć płytę karton gips albo OSB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293274-ocielenie-stropu/#findComment-9163655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 11.08.2025 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia (edytowane) czyli w wełnę się nie bawić? Edytowane 11 Sierpnia przez jowik2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293274-ocielenie-stropu/#findComment-9163669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 15.08.2025 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia Zrobię eps 100, najpierw dam folię na to styropian 10, mam rury od rekuperacji, przykrje je eps 2 cm, na całą warstwę dam styropian 20 cm. Tylko co z belkami podtrzymujące dach, leżą na stropiie dans jest folia pe pod nimi. zawinąć na nie folię, dokładać bezpośrednio styropian, pomalować je jakimś środkiem? Mam przewody położone na stropie bez peszli, podłożyć pod nie taką cienką pianką dylatacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293274-ocielenie-stropu/#findComment-9163808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.08.2025 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia (edytowane) Odnośnie belek od dachu na stropie to pod nie powinna być położona papa lub folia fundamentowa aby drewno nie ciągło wilgoci. Wokół nich pianka dylatacyjna do wysokości jastrychu. 20 cm izolacji na podłogę strychu to lekka przesada. Teriva w zależności od ilości kanałów w pustakach oraz materiału ( np. keramzytobeton ) sama w sobie jest cieplejsza od monolitu. Jeśli tam mają być składowane rupiecie to ociepl dach wełną a na podłodze 12 - 15cm ze względu na rekuperację będzie wystarczające. W ten sposób przegroda będzie ocieplona porównywalnie z projektem a Ty zyskasz kilka stopni więcej na strychu co wpłynie na żywotność składowanych tam rzeczy oraz działania rekuperacji zimą. Co do tynków o ile porządnie wyschły to wpływ zimy raczej bardziej zależy od ocieplenia elewacji zewnętrznej i dachu a nie stropu. Jeśli to tynki gipsowe to brak tego pierwszego w połączeniu z wilgocią, wiatrem i słońcem na pewno może wpłynąć na nie negatywnie Edytowane 15 Sierpnia przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293274-ocielenie-stropu/#findComment-9163811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 15.08.2025 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia Mam tynki cementowo wapienne. Za elewacje ekipa chce ekipa na gotowo chce ok. 26 800 z tynkiem, parapetami, ale ja muszę organizować materiały. Tą którą chciałem, powiedziała, że do listopada,nie mogą, a że to przez znajomego, to powiedzieli, że w listopadzie, nie wyjdzie tak ładnie jak na wiosne lub wczesna jesień. Dlatego sie zastanawiałem, czy samemu nie zacząć kleić styropian, wytarować i zaciągnąć na raz klejem, tylko podobno do zimy sam nie dam rady, robiąc codzienie po 2-3 h i weekendy. Poza tym blokuje mnie trochę ten cokół, jego wysokość, robić, czy dać od razu listwę, 20 cm xps-a i po tynku dojechać kostką. Ta dogadana ekipa która może, za bardzo też nie wiedziała, muszę sam wiedzieć. W projekcie jest 40 cm wełny, a dach nie ocieplony. Pod belkami i murłatą jest folia pe. Dachu mam ok. 265 m2, podłogi 150 m2. Na ociepleniu dachu nie znam sie w ogóle, pianę pur wykluczam całkowicie. Wolałbym nawet częściowo zrobić ocieplenie stropu, kupić pompę, zrobić łazienki, podłogi, dzwi, a na sam koniec ocieplić dach jak finanse pozwolą 😀 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293274-ocielenie-stropu/#findComment-9163815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.08.2025 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia Jeżeli stwierdzasz że nie znasz się na tak prostej czynności jaką jest ocieplanie wełną dachu i nie masz pojęcia lub tzw. smykałki do prac budowlanych np szpachlowania to klejenie samemu odpuść. O ile samo klejenie styro jest dość proste to zacieranie zaprawą z zatopieniem siatki jest już problematyczne i trzeba naprawdę zrobić kilkadziesiąt metrów aby wreszcie wyszło jako tako prosto bez widocznych nierówności. Filmiki na YouTube pokazują często jakie to proste ale potem naprawdę będzie jeszcze trudniej znaleźć ekipę która dokończy pracę po kimś. Każda jedna zacznie nażekać jak to jest żle zrobione i ile dodatkowej pracy muszą wykonać aby wyprowadzić te nierówności. Co do cokołu to po kilkunastu latach uważam że jest on konieczny. Kostka z opaski spowoduje że krople zacinającego deszczu odbijając się od kostki niosąc kurz i brud spowodują ok 20 - 30 cm pas widoczny szczególnie na jasnej elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293274-ocielenie-stropu/#findComment-9163816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 15.08.2025 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia Aż tak żle nie jest pisałem o ocieleniu dachu, a elewacje to raczej bym zrobił, mam za sobą ścianę w garażu, murowalem ścianki wewnętrzne, więc raczej bym spróbował, ale żona mnie od tego pomysłu odwodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293274-ocielenie-stropu/#findComment-9163818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolepco1 25.08.2025 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia To proste, ale fizycznie wyczerpujące, robić akrobacje na poddaszu. Radzę robić jak najwięcej rano, kiedy jest chłodno, i przerwać na następny dzień, kiedy poczujesz zmęczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293274-ocielenie-stropu/#findComment-9164041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
