Dzień dobry,
planuje zakup półki i chciałbym zamontować ją na niewidocznym wsporniku. Czy wieszaliście już coś takiego na dziurawce?
Do kompletu dostane takie kołki ale to chyba jak na moje oko się nie nada:
https://allegro.pl/oferta/4x-ramie-niewidoczne-wspornik-do-polki-10-x-100-mm-17732039638
Z tego co zdążyłem się zorientować to tylko kołki fischera w pustaku u mnie trzymają jak cholera. Resztę można schować do kieszeni...
Jest coś takiego na rynku dedykowanego do pustaka czy tylko kotwa chemiczna?
Dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/293294-p%C3%B3%C5%82ka-z-niewidocznym-monta%C5%BCem/
Tak, 12 cm dziurawka.
Deska 140x20x2,5 dębowa. Może mi wywiercić 4 otwory. Waga deski obstawiam około 4-5kg
Znalazłem w międzyczasie coś takiego. Co o tym myślicie?
https://allegro.pl/oferta/ramie-niewidoczne-mocowanie-wspornik-do-polki-kolek-kolki-do-polek-10x150-5053982355?fromVariant=5054082561
Edytowane przez RJD2
https://forum.murator.pl/topic/293294-p%C3%B3%C5%82ka-z-niewidocznym-monta%C5%BCem/#findComment-9163469
Powinno dać radę.
U siebie w silikacie zastosowałem "improwizowane  rozwiązanie": połączenie kołek duopower (długi cos kolo 60-70mm) + śrubę dwugwintową (chyba M8 - z 1 strony  ma "gwint" pasujący do kołka, z drugiej zwykły metryczny - na niego nasunąłem półkę)
https://forum.murator.pl/topic/293294-p%C3%B3%C5%82ka-z-niewidocznym-monta%C5%BCem/#findComment-9163580
Wiercenie w dziurawce: nie używaj udaru to "wywala" nadwymiarowe dziury.
Doświadczalnie sprawdzone: można wiercić w dziurawce wiertłami do ceramiki (może odkrywam amerykę w konserwach/są do tego lepsze rozwiązania - poprawcie/podpowiedzcie)
https://forum.murator.pl/topic/293294-p%C3%B3%C5%82ka-z-niewidocznym-monta%C5%BCem/#findComment-9163685
Nie zwykłe tylko albo nowe widiowe lub takie do szkła ceramiki.
Proponuję najpierw zacząć od małego rozmiaru fi 5 - 6 a następnie zwiększać do nominalnego. W porothermie najlepiej jednak iść od razu w kotwę chemiczną z koszyczkiem z siatki który zapobiegnie spadaniu masy wewnątrz  kanalików.
https://forum.murator.pl/topic/293294-p%C3%B3%C5%82ka-z-niewidocznym-monta%C5%BCem/#findComment-9163689
  • 4 weeks później...
