Droga Społeczności,
Mam przeczucie graniczące z pewnością, że studnia chłonna od drenarzu nawadnia mi dom zamiast odwadniać fundamenty. Czy zna ktoś jakiś sposób jak z góry (2,5m - studnia rewizyjna fi 400) zatkać wlot do rury perforowanej prowadzącej od opaski drenażowej do studni chłonnej? Najlepiej w sposób odwracalny, gdybym się jednak mylił.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/293297-zaczopowanie-rury-drena%C5%BCowej/
Najniższy punkt opaski wokół domu- ok -2,5m , wlot do studni chłonnej około -3m. Poziom wody w studni chłonnej się waha, jak nie pada to jest 0, jak pada normalnie to jest może z 20 cm powyżej wlotu rury do studni. Najgorzej było parę tygodni temu jak był ten niż nad południową polską. Szacuję że poziom wody był -1,5m od poziomu gruntu. Oczywiście w tym momencie w niedzielę musiało mi się zepsuć pompa.
https://forum.murator.pl/topic/293297-zaczopowanie-rury-drena%C5%BCowej/#findComment-9163501
Nadmienię jeszcze że obok a właściwie nad studnią chłonną mam zbiornik betonowy na deszczówkę, W tym roku zrobiłem inspekcję i wydaje się, że wszystkie połączenia są szczelne i nie przecieka z niego. Ze zbiornika poprowadzona jest rura to miejsca rozsączania w formie zakopanych głęboko dwóch ciężarówek otoczaków owiniętych geowłókniną. Miejsce to jest zlokalizowane około 15 metrów od studni chłonnej z drenażu. Wody gruntowe na -20 metrach. Gleba w formie glinki, raczej mniej niż bardziej przepuszczalna. Studnia chłonna od deszczówki działa poprawnie.
https://forum.murator.pl/topic/293297-zaczopowanie-rury-drena%C5%BCowej/#findComment-9163502
OK najniższy poziom opaski to -2,5m a wlot do studni chłonnej to -3m
Jeżeli jednak poziom wody w studni dochodzi do -1,5 to nic dziwnego że opaska jest zalewana.
Pytanie jak głęboka i jaka pojemna jest studnia chłonna.
Widocznie jej wydajność jest kiepska skoro poziom wody jest ponad -2,5m.
Bardzo niepokojące jest stwierdzenie że jak niepada to jest "0" a jak pada normalnie to jest 20 cm powyżej wlotu czyli -2,8m i zapasu dla lewy lub oberwania chmury jest 30cm
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/293297-zaczopowanie-rury-drena%C5%BCowej/#findComment-9163528
Panie Mareks,
To co napisałeś to oczywista oczywistość. Ja to wiem. Obojętnie jak wielka jest ta studnia chłonna, dostaje się do niej lewa woda, która nie pochodzi z drenażu. Dlatego chcę zaczopować rurę od opaski do studni. I dokładnie takiego rozwiązania poszukuję.
W dalszej kolejności będę się starał zdiagnozować, skąd ta lewa woda wpływa.
https://forum.murator.pl/topic/293297-zaczopowanie-rury-drena%C5%BCowej/#findComment-9163546
  • 1 month później...
Mam dodatkowe pytanie. Czy ktoś może zasugerować, czym można zlalać tą studnię chłonną lub zamulić tak, na stałe aby do niej się już nie dostawała lewa woda ziemi? Podjąłem decyzję, że to będzie najlepszaobcja, Mówimy tutaj o objęctości ok 0,8 m3.
Jakieś pomysły? Płóczka ? Bardzo rzadki beton ?
Z góry dziękuję za wszelkie pomysły.
https://forum.murator.pl/topic/293297-zaczopowanie-rury-drena%C5%BCowej/#findComment-9165122
  • 2 months później...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
