bartek048 07.08.2025 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia (edytowane) Czesc, Modernizuje stary dom i probuje ustalic jak powinna byc zrealizowana wentylacja grawitacyjna. W internecie jest troche informacji, ale chciałbym się upewnić, że dobrze myśle i dobrze to przełożylem na mój dom. Prosiłbym o ocenę. Niebieskie strzałki oznaczają nawiewniki higrosterowane w oknach. Czerwone strzałki wyciąg kominem. Dodatkowo na parterze byłaby rura pociągnieta z komina do łazienki (1.5) - czerwony prostokąt. Nie wiem czy to cos wnosi, ale okna O6 sa oknami balkonowymi. Pytania dodatkowe. 1. Czy 2 nawiewniki obok siebie w salonie (1.7) 38m2 sa ok? Czy moze drugi powinien byc na innym oknie 2. Pomieszczenie techniczne (1.1) bedzie mialo pompe ciepla i bufor CWU. Czy tam musi by wyciąg? A może nawiewnik? A moze nic? Komin jest prawie przy samych drzwiach 3. Czy wiatrołap wymaga jakiejs wentylacji? Wstepnie planuje tam ogrzewanie podlogowe. Ale obawiam sie wilgoci. Kratka w drzwiach D3 wystarczy? 4. Trzy nawiewy na poddaszu przy jednej lazience to dobry stosunek? Pewnie czesc powietrza zaciagnie schodami na parter? Czy to jest problem? 5. W kuchni (1.4) okap połączony do komina będzie na srodku prawej ściany. Też nie za blisko drzwi? Edytowane 7 Sierpnia przez bartek048 dodatkowe informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293347-projekt-wentylacji-grawitacyjnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.08.2025 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia (edytowane) Wszystko powinno być Ok poza tym że komin powinien być wyposażony w 5 kanałów wentylacyjne. 3 kanały wykorzystane na parterze poprzez łazienkę, kuchnię i pomieszczenie techniczne i 4 kanał wykorzystany przez łazienkę górną. W kuchni wymagana jest osobna kratka wentylacyjna oprucz tej którą będzie wykorzystywał okap kuchenny stąd 5 kanał. Nie zalecane jest łączenie wentylacji dwóch łazienek lub łazienki z kuchnią, pomieszczeniem technicznym ze względu na wpływ jednego pomieszczenia na drugie. Chodzi tu o zapachy, wilgoć itp Projekt wentylacji kuchni musi być zgodny z przepisami polskiego prawa budowlanego. W tym przypadku jest to norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania wraz ze zmianami z dnia 8 lutego 2000 (PN-83/B-03430/Az3:2000). Zgodnie z jej wytycznymi przez kanał wywiewny usytuowany w tym pomieszczeniu należy usuwać od 30 m3/h do 70 m3/h. 70 m3/h - jeśli w kuchni jest okno zewnętrzne oraz kuchenka gazowa lub węglowa to strumień powietrza jest największy, 30 m3/h - w przypadku kuchenki elektrycznej z kolei najmniejszy, 50 m3/h - jeśli w mieszkaniu przewidziane są 3 osoby oraz gdy mamy kuchnię bez okna z płytą elektryczną Zawsze wymiana powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny powinna być równa co najmniej jego kubaturze. Edytowane 8 Sierpnia przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293347-projekt-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-9163613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
