jowik2 15.08.2025 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia W 2 miejscach mam słabszy beton z mikrokreta, chodzac po nim po prostu wyciera się piasek. Chce zastosować grunt głęboko penetrujący np. Sopro GP 263, może być inny. Chodzi o to zeby związać ten piasek i nie podwyższać wylewki, bo mam na styk na panele winylowe ... Aktualnie wylewki schną 3 tygodnie. Grubość ok. 7 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293365-wylewka-miksokret-problem-z-jako%C5%9Bci%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.08.2025 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia (edytowane) Jeśli była rozrabiana na budowie ze składników to możliwe że wykonawcy zaoszczędzili na cemencie lub poprostu była w tych miejscach słabo zagęszczona lub zatarta. Czasem jest to niedokładne rozrabianie lub płukanie piasku Często tak jest np w miejscach trudno dostępnych jak narożniki wewnętrzne . Jeśli jest posadzka to zazwyczaj stan jest już po tynkach ale przed ewentualnym szpachlowaniem i malowaniem które jeszcze mogą tą posadzkę zachlapać. Grunt obojętnie jaki napewno pomoże tym bardziej że na gotowo nie będziesz chodził i szurał butami po tej posadzce a luźne drobne kamyczki nie będą wykruszały następnych. Przyjdzie folia, podkład i panele lub inna okładzina z klejem to destrukcja ustanie. Edytowane 15 Sierpnia przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293365-wylewka-miksokret-problem-z-jako%C5%9Bci%C4%85/#findComment-9163802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 15.08.2025 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia (edytowane) Są tynki, ale gładzie i malowanie będę robił przed podłogami, więc muszę tam wchodzić, a mimo, że mam wycieraczkę przed wejsciem to wchodzę z piasku, bo jak chodzę to słychać piasek. Pomaluję tym gruntem 2x i przykryje matą filcową. Panele winylowe będą pływające. Edytowane 15 Sierpnia przez jowik2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293365-wylewka-miksokret-problem-z-jako%C5%9Bci%C4%85/#findComment-9163803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.08.2025 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 57 minut temu, jowik2 napisał: ....... przykryje matą filcową. toż to majątek a po malowaniu , szpachlowaniu będzie i tak do wywalenia. Zwykła czarna folia budowlana Odkurz porządnie lub zamieć miękką miotłą żeby dodatkowo nie jeździć po posadzce ssawką zagruntuj ze dwa razy i będzie OK. Pierwszy raz najlepiej rozrób grunt z wodą. Wsiąknie głębiej nie tworząc na wierzchu gumowatej powłoki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293365-wylewka-miksokret-problem-z-jako%C5%9Bci%C4%85/#findComment-9163806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 15.08.2025 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293365-wylewka-miksokret-problem-z-jako%C5%9Bci%C4%85/#findComment-9163807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
