Schody zewnętrzne betonowe wylane na budowie ponad 20 lat temu .20 lat były obłożone klinkierowymi płytkami.Z czasem płytki popękały i zaczęly się wysalać.W ubiegłym roku skulismy je i  poprawiliśmy .Dwa wymagały nadlania. Zostały zaizolowane przeciwwilgociowo preparatem mira.Po dwóch miesiącach zostały obłożone granitem .Zastosowona kleje biały ,fugi i silikony z tej samej firmy systemowo.Niestety wykwity znowu się pojawiają .Nie w takim nateżeniu jak poprzednio ,ale jednak .Czyszczę cc 50 .Schodzi i po pierwszym deszczu znowu wychodzi.Zauwazyłam  ,ze w dwoch miejscach jest fuga do wymiany ....troche szybko czy się mylę ? Co poszło nie tak ? Wykwity są nie tylko w miejscach poluzowanej fugi .
https://forum.murator.pl/topic/293402-remont-schod%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-z-klinkieru-na-kamie%C5%84/
Schody kierunek wschod.Nie ma balkonu.Jest pod schodami fundament .Jest zrobiona hydroizolacja.Fugi zrobiono w październiku.Fugi ,silikony ,hydroizolacja i klej są z firmy mira .
W tych fugach jest silikon?
Po pierwsze to pytając o fundament miałem na myśli hydroizolcję pomiędzy fundamentem a schodami.
Po drugie to hydroizolacja jednoskładnikowa raczej nie jest zalecana na zewnątrz, nie wiem jaką zastosowałaś?.
Jeżeli to nie jest wina kleju i jego składników to ona może przepuszczać sole z betonu wylanych schodów.
Nie chcę wnikać w przyczyny problemu ale w miarę mozliwości zerwał bym płyty granitowe. Są grube więc nie powinno być z tym problemu i położył warstwy na nowo tak jak to powinno wygldać. Czyli np Mapelastic 2 składnikowa, klej Adesilex P9 i fuga np Ultracolor Plus
Po tych produktach nigdy nie miałem problemu z wysalaniem.
Edytowane przez Mareks77
@Joanna By pytałaś w firmie Mira o możliwą przyczynę występowanie tych wad? Jaka jest zastosowana hydroizolacja i fugi firmy Mira? Używasz środków Mira do czyszczenia?
Schody były impregnowane  kilka razy dedykowanymi środkami.Normalnie zamiatane i spłukiwane wodaNie pod cisnienieniem.Nie było porzeby.Jeszcze nie pytałam.Kilka dni temu się wyplukaly.
Okładzina schodów nie grzeszy dokładnością więc i fugowanie mogło być tekże niedokładne i stąd obecne problemy.
Po drugie to schody tak samo jak wsztsrkie powierzchnie narażone na wilgoć z opadów powinny mieć odpowiednie spadki.
Nie mówiąc o wysoleniach to fuga pionowa na górze stopnicy zawsze będzie brudna ze względu na spłukiwanie przez deszcz osadów na powierzchni całych schodów.
Na trzeciej fotce ewidentnie widać nalot na szparach w fudze więc te sole pochodzą raczej z wnętrza. Nie wiem jaki to jest fragment schodów, możliwe że jest to fuga pionowa lub na stopniu więc woda która wniknęła przez szpary obecnie wydostaje się na zewnątrz.
pomiedzy schodami a fundamentami była zrobiona hydroizolacja równiez
przez kilkanaście lat kiedy leżał na schodach klinkier nie było problemu z wysalaniem.Niestety z czasem zaczeły pekac noski.Dopoki plytki były dostępne i mielismy zapas wymienialismy i uzupełnialismy fugi.
Jednak nie po niecalym roku sie pojawil problem ,a po nastu latach...
Może więc problemem jest jakość granitu lub jak widać na załączonych fotkach jakość pracy.
Czy wysalanie nie zaczyna się od fug między płytkami?
Może taka informacja coś pomoże: 22 BŁĘDY PRZY IMPREGNACJI GRANITU ! UWAGA ! na YT (długie - 50 minut)
