Zauważyłem takie rysy na stropie (dom podpiwniczony) w miejscach przy ścianach nośnych. Z tego co pamiętam majstry zapomnieli dać metrowe pręty górą przechodzące z jednej płyty na drugą płytę (dozbrojenie górne?) i zakończyli je na wieńcach, nie przechodziły dalej. Więc domyślam się że teraz są tego efekty. Czy coś teraz można z tym zrobić, zrobić bruzdy i wkleić pręty zażywające te rysy?
https://forum.murator.pl/topic/293460-rysyp%C4%99kni%C4%99cia-na-stropie-g%C3%B3r%C4%85/
Projekt stropu był tworzony "jakby" na miejscu przez kierownika. Przeszlifowałem rysy i się okazało że mają ok 250cm i wychodzą z kątów otworów w stropie więc pewnie źle lub wcale nie były te otwory dozbrajane. Od spodu nie ma rys. Wygląda to tak. Na czerwono otwory. Czarne obwódki to ściany nośne.
https://forum.murator.pl/topic/293460-rysyp%C4%99kni%C4%99cia-na-stropie-g%C3%B3r%C4%85/#findComment-9164578
Rysy powstały tam gdzie miały powstać. Wina m.in. projektu i wykonania tego projektu.
Można podstemplować, podnieść w górę i wkleić pręty. Tylko kto się będzie z tym bawił i kto za to zapłaci? Kierownik budowy z własnej polisy OC? Ma taką?
https://forum.murator.pl/topic/293460-rysyp%C4%99kni%C4%99cia-na-stropie-g%C3%B3r%C4%85/#findComment-9164586
Strop nie wygląda na ugięty, mogę go w sumie pomierzyć laserem od dołu i zobaczyć. Czy takie rysy są tylko kosmetyczną wadą? Pytanie co będzie jeśli dojdzie obciążenie posadzką, meblami itp. Chyba że taśmy węglowe mogą w tym wypadku pomóc? Ewentualnie mógłbym w piwnicy wylać słup żelbetonowy w ścianie działowej (wycinając w chudziaku i wylewając wcześniej stopę pod ten słup) który by podtrzymywal strop na jego środku.
https://forum.murator.pl/topic/293460-rysyp%C4%99kni%C4%99cia-na-stropie-g%C3%B3r%C4%85/#findComment-9164592
Pomiar powinien pokazać różnice ugięć między podporami (ścianami) a środkiem rozpiętości. Od dołu może być ale musi być od wypoziomowanej podłogi.
Takie rysy nie są kosmetyczną wadą. Potrzebna jest dokumentacja z obliczeniami i zbrojeniem wg projektu i zbrojeniem wg wykonania.
Taśmy węglowe raczej bez sensu. Taniej i łatwiej wklejanie zbrojenia ale na podstemplowanym stropie.
https://forum.murator.pl/topic/293460-rysyp%C4%99kni%C4%99cia-na-stropie-g%C3%B3r%C4%85/#findComment-9164594
Masz na myśli wklejanie na całą szerokość stropu czy dozbrajanie otworu?
Słyszałem że można żywicami coś takiego wkleić.
Rozszlifowalem dalej i się okazuje że rysa idzie dalej do kolejnego otworu który został jakies pół roku temu zalany. Dodałem ten otwór na poniższym zdjeciu. Otwór miał 50x50 cm. Żeby go zalać wkleiłem pręty 12mm po bokach otworu (czyli również w wieniec) na głębokość chyba ok 12-15 cm w formie kratownicy 12x12cm górą i dołem.
Jest to piwnica więc ma dwa stropy i pamiętam że przed wylaniem drugiego stropu została postawiona ścianka działowa z gazobetonu na pierwszym stropie (na rysunku na zielono). Przed zalaniem drugiego stropu podstemplowalem drewnianymi stemplami pierwszy strop ale nie jakoś tak gęsto tylko z 10 stempli na całą płytę w tym pomieszczeniu. Po wylaniu drugiego stropu za jakiś czas pojawiła się rysa, pęknięcie na ściance działowej oddzielająca ja od nośnej. I miała jakieś 2-3 mm u góry. Wniosek z tego że strop drugi zadziałał prawdopodobnie na pierwszy strop. I po tym czasie jakiś rok minął i zalałem ten otwór 50x50. Ścianka działowa zostanie zastąpiona lżejszą sucha zabudową żeby ukryć rury w łazience. Więc możliwe a raczej na pewno że rysa na stropie powstała na skutek ciężaru drugiego stropu. Płyta ma 10x5 metrów.
Edytowane przez Jureczex
https://forum.murator.pl/topic/293460-rysyp%C4%99kni%C4%99cia-na-stropie-g%C3%B3r%C4%85/#findComment-9164726
Wrzuć projekt, jak miało być z zaznaczeniem, czego nie zrobili.
https://forum.murator.pl/topic/293460-rysyp%C4%99kni%C4%99cia-na-stropie-g%C3%B3r%C4%85/#findComment-9164749
