pablos83 27.08.2025 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia Witam wszystkich serdecznie Ostatnio spotkała mnie bardzo niemiła niespodzianka której chciałbym uniknąć ponownie w przyszłości. Mianowicie puścił zawór zaznaczony na zdjęciu który znajduje się na głównej rurze wodociągowej ( tej idącej z zewnątrz do budynku ) i zalało mi pół piwnicy. I moje pytanie brzmi: Czy, a jeśli tak to co i gdzie można zainstalować ( pewnego i bezawaryjnego ) aby uniknąć takich niespodzianek w przyszłości. Jest to jedyny główny zawór odcinający wodę z głównej rury wodociągowej ( w ziemi też nic nie ma ). Zamieszczam zdjęcie ilustrujące instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293462-jak-unikn%C4%85%C4%87-ponownego-zalania-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.08.2025 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia (edytowane) W gruncie na przyłączu powinna być zainstalowana zasówa czyli zawór ze sztycą wypuszczoną do poziomu gruntu umożliwiającą zamknięcie dopływu za pomocą odpowiedniego klucza ( pokrętła ). Stare stalowe przyłącze najlepiej aby zostało wymienione na PE ponieważ niewiadomo kiedy będzie sprawiać problemy jeśli nie poprzez korozję wiążącą się z wyciekami to z osadzającym się kamieniem i wiążącym się z tym uzyskiwanym przepływem, ciśnieniem. Jeżeli tego nie zrobisz to jedynie nowy zawór najlepiej typu kulowego czyli w miarę bezawaryjny będzie lekarstwem na Twoje problemy. Edytowane 27 Sierpnia przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293462-jak-unikn%C4%85%C4%87-ponownego-zalania-piwnicy/#findComment-9164175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablos83 27.08.2025 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia (edytowane) No właśnie taka zasuwa była zainstalowana, ale zaczęła ciec i jakiś czas temu została usunięta przez zarządcę przyłącza, ponieważ fizycznie mimo, że jest na moim prywatnym terenie należy do gminy i podobno nie może tam nic takiego być ). Teraz nie mam żadnego zabezpieczenia. Takiej zasuwy na rurze PE raczej też nie zainstaluję bo albo mi nie pozwolą, a nawet nie wiem czy fizycznie jest to możliwe. A czy instalacja zaworu antyzalaniowego przed tym zaworem głównym ze zdjęcia może coś pomóc ? Czy sama zmiana na PE może zapobiec tego typu atrakcjom w przyszłości? Edytowane 27 Sierpnia przez pablos83 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293462-jak-unikn%C4%85%C4%87-ponownego-zalania-piwnicy/#findComment-9164180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojetkINST 28.08.2025 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia (edytowane) Jeśli chciałbyś to robić automatycznie to nie będzie to ani proste, ani tanie. Musiałbyś na przyłączu zainstalować elektrozawór na 24V, który byłby podłączony do jakiegoś sterownika lub przekaźnika podobnie jak w przepompowniach. Do tego wpięty byłby czujnik wody, czy cieczy, który w sytuacji gdyby woda pojawiła się na podłodze, załączyłby poprzez sterownik zasilanie cewki i elektrozawór by się zamknął, odcinając wszystko co jest za nim. Tyle teorii Oczywiście przed takim elektrozaworem też trzeba wstawić zawór, aby był on wymienny, z którego może też kiedyś cieknąć i nic z teorii, ale rozwiązanie jest Edytowane 28 Sierpnia przez WojetkINST Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293462-jak-unikn%C4%85%C4%87-ponownego-zalania-piwnicy/#findComment-9164203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablos83 28.08.2025 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia Czytałem trochę o tym zaworze https://www.ustm.pl/produkt/zawor-antyzalaniowy-smartstop/ W teorii wszystko wydaje się proste. Montujesz i zapominasz, ale chyba teoria i praktyka mijają się z prawdą ( tak wnioskuję po Twoim poście ) Czyli reasumując. Mogę zainstalować i 10 zaworów, ale jeśli awarii ulegnie pierwszy ( najbliższy głównej rury ) o i tak, i tak mnie zaleje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293462-jak-unikn%C4%85%C4%87-ponownego-zalania-piwnicy/#findComment-9164208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojetkINST 28.08.2025 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia No niestety tak i najlepiej, gdy będzie taka możliwość to rury wymienić na PE, przynajmniej przed wejściem do budynku oraz nowe zawory z możliwością ich demontażu oraz naprawy dla bezpieczeństwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293462-jak-unikn%C4%85%C4%87-ponownego-zalania-piwnicy/#findComment-9164209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablos83 28.08.2025 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia (edytowane) Co do wymiany rury głównej na PE to planuję taką inwestycję na wiosnę przyszłego roku, jednak poza tym że na pewno nie będzie ona korodować to jaki jest sens jej wymiany ( jakieś dodatkowe plusy ) ? Obecnie na rurze głównej jest zainstalowany zawór taki jak na zdjęciu w 1 poście, jednak chcąc go wymienić trzeba teraz zakręcić wodę w połowie miejscowości Co można przed nim zamontować aby ewentualnie tym czymś zakręcić wodę aby go wymienić? Edytowane 28 Sierpnia przez pablos83 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293462-jak-unikn%C4%85%C4%87-ponownego-zalania-piwnicy/#findComment-9164213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoe81 28.08.2025 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia Cytat Co można przed nim zamontować aby ewentualnie tym czymś zakręcić wodę aby go wymienić? No własnie taką zasuwę, którą jaki piszesz u ciebie zdemontowali. Ja sciagnolem firme ktora mi taka zasuwe wstawiła i faktycznie pół wsi musieli odciąć podczas montażu ale nie mieli z tym problemu. Tylko trzeba zaplacic za to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293462-jak-unikn%C4%85%C4%87-ponownego-zalania-piwnicy/#findComment-9164227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.08.2025 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia (edytowane) W dniu 27.08.2025 o 21:19, pablos83 napisał: No właśnie taka zasuwa była zainstalowana, ale zaczęła ciec i jakiś czas temu została usunięta przez zarządcę przyłącza, ponieważ fizycznie mimo, że jest na moim prywatnym terenie należy do gminy i podobno nie może tam nic takiego być ). Teraz nie mam żadnego zabezpieczenia. Takiej zasuwy na rurze PE raczej też nie zainstaluję bo albo mi nie pozwolą, a nawet nie wiem czy fizycznie jest to możliwe. A czy instalacja zaworu antyzalaniowego przed tym zaworem głównym ze zdjęcia może coś pomóc ? Czy sama zmiana na PE może zapobiec tego typu atrakcjom w przyszłości? Zrozum że PE jest 100% bardziej bezawaryjne aniżeli stal. Zarządca usunął cieknącą zasówę bo była stalowa a powinien zamontować nową. Ok rozumiem cięcie kosztów ale naraził cię na nieprzyjemne sytuację które tu opisujesz. Przy jakiejkolwiek awarii lub remoncie to nie tobie będzie brakowało wody ale połowie lub całej wsi. Do licznika i zaworu instalacja należy do dostawcy wody dlatego o ile tego nie jesteś w stanie zrobić całości przyłącza w PE to wymień zawór główny. Zgodnie z wytycznymi zaraz za zaworem powinien się znajdować zawór zwrotny antyskażeniowy a zaraz potem licznik. Dlatego wymień zawór główny na nowy kulowy który nie zawiera żadnych gumowych itp. uszczelek które podlegają stażeniu i zużyciu a ponadto nie jest stalowym lub żeliwnym odlewem tylko mosiężną konstrukcją która nie rdzewieje. Antyzalaniowy zawór o którym tu wspomniano możesz zainstalować dopiero na swojej części instalacji a ponadto jego działanie zawsze będzie zależne od czujnika wilgoci lub poprostu zasilania. Wszystkie rzeczy martwe są zawodne i mogą narazić człowieka na kłopot np. związany z zalaniem ale im bardziej te rzeczy będą skomplikowane tym bardziej narażasz się nie tylko na awarie nie tylko związaną z zalaniem ale i taką powodującą brak wody. Dlatego biorąc pod uwagę powyższe jeszcze raz powtórzę.........zamontuj tam zwykły zawór kulowy. Pierwszy lepszy w miarę inteligentny i sprytny hydraulik zrobi to bez braku wody w całej wsi poprzez zamrożenie rury dolotowej u Ciebe w domu. Pytasz o sens jakiejkolwiek przeróbki............. pamiętaj że to Ty zgłosiłeś się na forum z problemem. Jeżeli nie przyjmujesz do wiadomości dobrych rad płynącychod ludzi bardziej doświadczonych to nie rób nic.....Śpij sobie dalej myśląc czy już woda cieknie czy jeszcze nie czas. Edytowane 28 Sierpnia przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293462-jak-unikn%C4%85%C4%87-ponownego-zalania-piwnicy/#findComment-9164236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablos83 29.08.2025 04:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia (edytowane) Ja bardzo chętnie przyjmuję wszelkie rady - po to właśnie założyłem ten temat. Moje dopytywania wynikają wyłącznie z chęci zrozumienia jak i co zrobić aby było dobrze Nie zamierzam też z nikim polemizować, bo się po prostu na tym nie znam. Odnośnie kwestii PE. - tak jak już pisałem planuję taką inwestycję na wiosnę w przyszłym roku więc kwestii wymiany na PE nie ma bo ta będzie wymieniona. Koniec i kropka. Chciałem się tylko dowiedzieć dlaczego PE jest 100% bardziej bezawaryjne. Czy ów bezawaryjność wynika jedynie z faktu że PE po prostu nie rdzewieje, czy są jeszcze jakieś inne korzyści? Zawór główny zostanie oczywiście wymieniony na mosiężny kulowy zgodnie z Twoją sugestią i co do tego również nie ma 2 zdań. Jaką funkcję pełni zawór antyskażeniowy w instalacji ? Poprosiłbym też o podanie jaki zawór antyskażeniowy zainstalować ( jeśli są między nimi jakieś różnice ponieważ się na tym nie znam ). Edytowane 29 Sierpnia przez pablos83 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293462-jak-unikn%C4%85%C4%87-ponownego-zalania-piwnicy/#findComment-9164251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.08.2025 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia (edytowane) 2 godziny temu, pablos83 napisał: Ja bardzo chętnie przyjmuję wszelkie rady - po to właśnie założyłem ten temat. Moje dopytywania wynikają wyłącznie z chęci zrozumienia jak i co zrobić aby było dobrze Nie zamierzam też z nikim polemizować, bo się po prostu na tym nie znam. Odnośnie kwestii PE. - tak jak już pisałem planuję taką inwestycję na wiosnę w przyszłym roku więc kwestii wymiany na PE nie ma bo ta będzie wymieniona. Koniec i kropka. Chciałem się tylko dowiedzieć dlaczego PE jest 100% bardziej bezawaryjne. Czy ów bezawaryjność wynika jedynie z faktu że PE po prostu nie rdzewieje, czy są jeszcze jakieś inne korzyści? Zawór główny zostanie oczywiście wymieniony na mosiężny kulowy zgodnie z Twoją sugestią i co do tego również nie ma 2 zdań. Jaką funkcję pełni zawór antyskażeniowy w instalacji ? Poprosiłbym też o podanie jaki zawór antyskażeniowy zainstalować ( jeśli są między nimi jakieś różnice ponieważ się na tym nie znam ). Inwestycję możesz planować z tym ale nie zapominaj iż możliwe że do licznika jest to odcinek sieci we władaniu dostawcy wody a więc wodociągów lub komórki w gminie itp urzędzie odpowiadającej za dostawę tego medióm. Nie ma to nic wspólnego że znajduje się na Twojej działce lub była przez właściciela domu zlecona. Dlatego wszelkie pracę rób w porozumieniu z urzędem. Możliwe że nawet inwestycja zostanie w jakiś sposób refinansowana. Kwestie rozgraniczenia własności powinny być w umowie na dostawę wody. Na terenach poza miastem jest to niestety róznie ponieważ sieci wodociągowe mogły być budowane w tzw. czynie społecznym a przyłacza są wykonywane w uproszczonej procedurze. Rura PE jest giętka a więc odpada problem wszystkich problemów związanych z ruchami gruntów np. wysadzinowych, naprężeniami czy nawet mrozu. Zawór zgodnie z nazwą pełni rolę antyskażeniową czyli nie pozwala wodzie zgromadzonej w instalacji domowej tej która moze z jakiś przyczyn uledz skażeniu wrócić do sieci wodociągowej i skazić pozostałe domostwa. Zazwyczaj jest to typ EA: https://zaworyantyskazeniowe.pl/zawory-antyskazeniowe/15-typ-ea91nf-zawor-zwrotny-antyskazeniowy-rodzina-ea.html?gad_source=1&gad_campaignid=852797027&gbraid=0AAAAADKiM_dHUm4362T-BNSTL8XxFYI2m&gclid=Cj0KCQjw_L_FBhDmARIsAItqgt48cNzXuoKMR9Oi-cQwFAlois5VlLhBF04s2rGdQ1rCQNx1HeVmEhUaAkgQEALw_wcB To tylko przykład więc przekrój powinien być dostosowany do instalacji czyli 3/4 - 1 cal. Zasadę działania można prosto wyszukać w necie. Kolejność powinna być taka: Zawór główny - wodomierz - zawór antyskażeniowy - reduktor ciśnienia - pozostałe np. filtry itp. Uprzedzając pytanie.......reduktor ćiśnienia jak sama nazwa wskazuje redukuje ciśnienie wody do poziomu zazwyczaj 4 Bar. Takie wystarcza do domu jednorodzinnego a ponadto jest wymagane przez np. kotły gazowe. Ten ostatni element jest także zabezpieczeniem przed zalaniem spowodowanym przez rozszczelnienie się instalacji spowodowanym skokami ciśnienia które w sieci niestety nie jest stałe i w okresach bez poboru np. w nocy wzrasta. https://aleno.pl/pl/products/honeywell-resideo-filtr-drobnosiatkowy-z-oplukiwaniem-i-regulatorem-cisnienia-fk06-1aa-2585.html?gad_source=1&gad_campaignid=22701972466&gbraid=0AAAAADAf7w4Vx3TbeCHqQulKed2MGRScg&gclid=Cj0KCQjw_L_FBhDmARIsAItqgt79IcmxAuDhj-GJIKAQFeTTYYogC9abZBeM-oDJz29uoUvFQer1CtEaAjSuEALw_wcB Edytowane 29 Sierpnia przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293462-jak-unikn%C4%85%C4%87-ponownego-zalania-piwnicy/#findComment-9164256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoe81 29.08.2025 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia (edytowane) 17 godzin temu, Mareks77 napisał: Dlatego wymień zawór główny na nowy kulowy który nie zawiera żadnych gumowych itp. uszczelek które podlegają stażeniu i zużyciu Nie do końca bo jest np. uszczelka na trzpieniu na którym osadzona jest rączka zaworu. Miałem przypadek że wyciek nastąpił właśnie przez ten trzpień przy zamkniętym zaworze zapewne z powodu zużytej uszczelki. Podobnie zawór antyskażeniowy również może ciec przez otwory kontrolne, więc można zastanowić się na zwykłym zaworem zwrotnym. Edytowane 29 Sierpnia przez Zoe81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293462-jak-unikn%C4%85%C4%87-ponownego-zalania-piwnicy/#findComment-9164276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablos83 29.08.2025 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia Mareks77 dziękuje serdecznie za Twoje odpowiedzi i wskazówki. Bardzo mi pomogłeś. Co do kosztów inwestycji wymiany na PE to uzyskałem informacje od właściciela wodociągów, że mimo że główna rura znajduje się na mojej prywatnej posesji i należy do nich, to jednak całkowity koszt jej wymiany ponoszę ja, gdyż traktowane jest to jako robienie nowego przyłącza. Zoe81 Czy pisząc o zwykłym zaworze zwrotnym masz na myśli taki jaki stosuje się w instalacjach C.O. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293462-jak-unikn%C4%85%C4%87-ponownego-zalania-piwnicy/#findComment-9164288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoe81 29.08.2025 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia Tak, np. taki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293462-jak-unikn%C4%85%C4%87-ponownego-zalania-piwnicy/#findComment-9164291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
