Robinson74 30.08.2025 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia Cześć, Znam wzór na dobre schody. Współczynnik powinien się w teorii mieścić w zakresie 60-65 cm. Tak się składa, że kostka ma 30 cm, a obrzeże (trimes) 8 cm. Razem daje to aż 38 cm. Wysokość schodków 15 cm. Niestety wzór matematyczny daje nam wtedy 68 cm. Może przy schodach zewnętrznych nie jest to problemem? To będą 3 schodki i podest przed wejściem do domu. Jeśli to jest problem, to mógłbym wybrać kostkę 14+14 cm zamiast 30 cm. Poprawi to współczynnik i wyjdzie 66 cm. Ostatecznie moglibyśmy jeszcze spróbować zrobić schody o wysokości 14 cm zamiast 15 cm. Wtedy współczynnik wyniesie 64 cm. Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293507-schody-zewn%C4%99trzne-z-kostki-wysoko%C5%9B%C4%87-vs-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.08.2025 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia Ja bym sie nie przejmował, przy 3 stopniach. Zauważ że dla schodów zewnętrznych (dla bud publicznych) szrokośc schodów wg WT to 35cm, więc Twoje 38 bedzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293507-schody-zewn%C4%99trzne-z-kostki-wysoko%C5%9B%C4%87-vs-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-9164304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.08.2025 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia Stopnie 15/38 mogą być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293507-schody-zewn%C4%99trzne-z-kostki-wysoko%C5%9B%C4%87-vs-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-9164307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 30.08.2025 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia OK, dzięki. Skoro tak, to zostanę przy 15/38 lub ewentualnie 14/38. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293507-schody-zewn%C4%99trzne-z-kostki-wysoko%C5%9B%C4%87-vs-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-9164315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SchuylerGutkowski 10.09.2025 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września W dniu 30.08.2025 o 15:04, Robinson74 napisał: Cześć, Znam wzór na dobre schody. Współczynnik powinien się w teorii mieścić w zakresie 60-65 cm. Tak się składa, że kostka ma 30 cm, a obrzeże (trimes geometry dash lite) 8 cm. Razem daje to aż 38 cm. Wysokość schodków 15 cm. Niestety wzór matematyczny daje nam wtedy 68 cm. Może przy schodach zewnętrznych nie jest to problemem? To będą 3 schodki i podest przed wejściem do domu. Jeśli to jest problem, to mógłbym wybrać kostkę 14+14 cm zamiast 30 cm. Poprawi to współczynnik i wyjdzie 66 cm. Ostatecznie moglibyśmy jeszcze spróbować zrobić schody o wysokości 14 cm zamiast 15 cm. Wtedy współczynnik wyniesie 64 cm. Co radzicie? Jeśli zależy Ci na maksymalnym komforcie i standardowym wzorze matematycznym, wybierz wysokość 14 cm + 14 cm + 14 cm → współczynnik 64 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293507-schody-zewn%C4%99trzne-z-kostki-wysoko%C5%9B%C4%87-vs-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-9164864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
