Kondensat 07.09.2025 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2025 (edytowane) Witam Nie wiedziałem w jakim dziale umieścić moje pytanie,może ten będzie w miarę odpowiedni. Mam do zamontowania bramę przesuwną na fundamencie betonowym. Chcę do tego użyć kotwy chemicznej.Czy ktoś mógłby mi polecić jakąś dobrej jakości.Pewnie Hilti ale tu musiałbym mieć specjalny wyciskacz(podwójny)a te są drogie i tym samym nie opłaca się kupować go dla dwóch kotew.Najlepsze są z żywica epoksydową ale właśnie te wymagają "podwójnego"wyciskacza.Z uwagi na koszty wolałbym posłużyć się typowym wyciskaczem jak do silikonu. Dziękuję za sugestie Edytowane 7 Września 2025 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293672-jaka-kotwa-chemiczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.09.2025 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2025 Dlaczego chcemiczna? Pamiętaj że takikotwy maja swoje wymagania co do betonu minimum jakie kojarze to B20. Są kotwy z ampulkami z żywicą. Np FISCHER ampułka żywiczna RSB16, hilti pewnie tez ma takie ozwiazania. Wkladasz ampułke wbijasz pret. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293672-jaka-kotwa-chemiczna/#findComment-9164701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 07.09.2025 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2025 Fundament jeszcze nie zalany ale będę chciał zalać mocnym betonem,po drugie nie wiem czy takie "ampułeczki"dadzą radę prętowi o średnicy ok 22mm mocowanego na głębokość ponad 30cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293672-jaka-kotwa-chemiczna/#findComment-9164705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.09.2025 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2025 2 godziny temu, Kondensat napisał: Fundament jeszcze nie zalany ale będę chciał zalać mocnym betonem,po drugie nie wiem czy takie "ampułeczki"dadzą radę prętowi o średnicy ok 22mm mocowanego na głębokość ponad 30cm Zalać mocnym betonem to nie znaczy że masz mocny fundament. Co do kotwienia skad pomysł że kotwa ma miec 22mm i musi być zakotwiona ponad 30cm? Masz pod to projekt ? Przecież to jakaś ogromne siły przeniesie. A tak jeszcze ilośc kotew mnie zastanawia, tylko 2 ? Jak to brama przesówna to 2 wózki po 4 kotwy i napęd też na 4 kotwach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293672-jaka-kotwa-chemiczna/#findComment-9164707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 08.09.2025 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2025 8 godzin temu, jajmar napisał: Zalać mocnym betonem to nie znaczy że masz mocny fundament. Co do kotwienia skad pomysł że kotwa ma miec 22mm i musi być zakotwiona ponad 30cm? Masz pod to projekt ? Przecież to jakaś ogromne siły przeniesie. A tak jeszcze ilośc kotew mnie zastanawia, tylko 2 ? Jak to brama przesówna to 2 wózki po 4 kotwy i napęd też na 4 kotwach. To brama firmy Wiśniowski.W komplecie są dwie takie potężne "szpile" to jest inna konstrukcja,nie mocuje się standardowych wózków,tylko jest zintegrowana z bramą u podstawy taka gruba blacha z dwoma otworami montażowymi po długości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293672-jaka-kotwa-chemiczna/#findComment-9164719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.09.2025 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2025 Podaj lepiej konkretny model bramy i jej wielkość. Dlaczego nie zabetonujesz kotew bezpośrednio w czasie wylewania betonu? Jakie wymiary ma fundament? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293672-jaka-kotwa-chemiczna/#findComment-9164720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 09.09.2025 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2025 W dniu 8.09.2025 o 09:08, d7d napisał: Podaj lepiej konkretny model bramy i jej wielkość. Dlaczego nie zabetonujesz kotew bezpośrednio w czasie wylewania betonu? Jakie wymiary ma fundament? Brama długości 5,5m wys.1,5m Fundament dł.2m szer.0,5m głęb.1,2m Bezpośrednio do betonu wolałbym nie,wystarczy mała niedokładność i trzeba będzie umierać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293672-jaka-kotwa-chemiczna/#findComment-9164834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.09.2025 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2025 Podaj model jeżeli ma takie nietypowe mocowanie. Fundament będzie zbrojony? 5,50 m to szerokość w świetle wjazdu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293672-jaka-kotwa-chemiczna/#findComment-9164836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 09.09.2025 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2025 (edytowane) Godzinę temu, d7d napisał: Podaj model jeżeli ma takie nietypowe mocowanie. Fundament będzie zbrojony? 5,50 m to szerokość w świetle wjazdu? Tak 5,5m w świetle bramy model AW.10.72/P Edytowane 9 Września 2025 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293672-jaka-kotwa-chemiczna/#findComment-9164840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.09.2025 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2025 Typowa przesuwna to ma więcej kotew niż dwie sztuki. Masz jakiś rysunek rozmieszczenia tych kotew? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293672-jaka-kotwa-chemiczna/#findComment-9164860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 10.09.2025 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2025 (edytowane) 46 minut temu, d7d napisał: Typowa przesuwna to ma więcej kotew niż dwie sztuki. Masz jakiś rysunek rozmieszczenia tych kotew? Nie ma więcej)są dwie ale za to dość duże,nie wiem dokładnie bo czekam na bramę ale min fi 20mm a może być i fi 24 szpilka.To jest taka blacha montażowa zintegrowana z jednym z słupków w którym jest napęd.Zbrojenie jak w załączniku,dwa elementy jeden górą drugi dołem.Rozstaw szpilek montażowych 1,5m dla tego modelu bramy Edytowane 10 Września 2025 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293672-jaka-kotwa-chemiczna/#findComment-9164862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.09.2025 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2025 (edytowane) Według producenta rozwiązanie nie ma typowych zewnętrznych wózków , przedniego i tylnego mocowanych do fundamentu za pomocą szpilek tylko jest jeden element w formie długiej szyny, kształtownika typu L mocowanego do podłoża który jest dodatkowo mocowany wysięgnikiem do słupka. Rolki prawdopodobnie są w środku zintegrowane z tą szyną, profilem lub jakoś inaczej. Niestety w widoku 3D o ile widoczna jest szyna to nie ma przekroju. Dokumentacja pod względem rozwiązania także jest dość uboga. W każdym razie profil należy umocować idealnie w lini gdzie porusza się brama. Jeśli na zwykły wyciskacz do silikonu to ostatnio do bramy używałem kotwy Sika AnchorFix-S a także swego czasu Fischer FIS VL 300T W zestawie dwa odrębne mieszacze więc nie trzeba się spieszyć. Jedyny problem który widzę to owe 2 szplki o których wspomina autor, czyli mała ilość. Można się domyślić tylko że za ich pomocą montowany jest wspomniana wyżej szyna do fundamentu. Na fotce widać dokładnie dwie szpilki i możliwą integrację ze słupkiem Edytowane 10 Września 2025 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293672-jaka-kotwa-chemiczna/#findComment-9164865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 10.09.2025 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2025 40 minut temu, Mareks77 napisał: Według producenta rozwiązanie nie ma typowych zewnętrznych wózków , przedniego i tylnego mocowanych do fundamentu za pomocą szpilek tylko jest jeden element w formie długiej szyny, kształtownika typu L mocowanego do podłoża który jest dodatkowo mocowany wysięgnikiem do słupka. Rolki prawdopodobnie są w środku zintegrowane z tą szyną, profilem lub jakoś inaczej. Niestety w widoku 3D o ile widoczna jest szyna to nie ma przekroju. Dokumentacja pod względem rozwiązania także jest dość uboga. W każdym razie profil należy umocować idealnie w lini gdzie porusza się brama. Jeśli na zwykły wyciskacz do silikonu to ostatnio do bramy używałem kotwy Sika AnchorFix-S a także swego czasu Fischer FIS VL 300T W zestawie dwa odrębne mieszacze więc nie trzeba się spieszyć. Jedyny problem który widzę to owe 2 szplki o których wspomina autor, czyli mała ilość. Można się domyślić tylko że za ich pomocą montowany jest wspomniana wyżej szyna do fundamentu. Na fotce widać dokładnie dwie szpilki i możliwą integrację ze słupkiem Dziękuję Marku za wypowiedź,na Ciebie zawsze można liczyć) Tak na marginesie udzieliłeś cennych porad synowi odnośnie błota lejącego się ze skarpy,brama to ta sama posiadłość)Rownież rozważam zastosowanie kotwy Fischera FIS VL(widzę sporo pozytywnych komentarzy)alternatywnie Rawplug RKER II Sika nie znam) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293672-jaka-kotwa-chemiczna/#findComment-9164867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.09.2025 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2025 Słaba ta dokumentacja. Na dolnym przekroju B-B jest napis "3 śruby" ale to niewiele zmienia. Zbrojenie tego bloku fundamentowego jest bezmyślne. To zbrojenie "projektował" ktoś kto nie ma o tym pojęcia. Przykładowy pręt gwintowany M20 wklejany systemem Fischer FIS P Plus przenosi siłę ok. 20 kN na wyciąganie z bloku betonowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293672-jaka-kotwa-chemiczna/#findComment-9164868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 10.09.2025 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2025 1 godzinę temu, d7d napisał: Słaba ta dokumentacja. Na dolnym przekroju B-B jest napis "3 śruby" ale to niewiele zmienia. Zbrojenie tego bloku fundamentowego jest bezmyślne. To zbrojenie "projektował" ktoś kto nie ma o tym pojęcia. Przykładowy pręt gwintowany M20 wklejany systemem Fischer FIS P Plus przenosi siłę ok. 20 kN na wyciąganie z bloku betonowego. Jeszcze mógłbym zmienić sposób zbrojenia tego fundamentu bo będę zalewał go na dniach.Może tak jak w załączniku byłoby OK? z tym że w załączniku szerokość fundamentu jest 30cm a u mnie 50cm.20kN niewiele mi mówi,nie wiem czy to dużo czy mało,ten pręt będzie zakotwiony na głębokość ok 30cm)ja znam się jedynie na hydraulice,niestety nie kończyłem Politechniki)ale mam pod ręką absolwentkę Politechniki Krakowskiej wydział Budownictwa Lądowego w postaci mojej żony ale nigdy nie pracowała w swoim zawodzie=wie tyle co ja;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293672-jaka-kotwa-chemiczna/#findComment-9164871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.09.2025 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2025 20 kN to jest 2000 kG. VW Golf ma masę ok. 1500 kg. Zbrojenie 3D (pręty #12 plus strzemiona zamknięte) na całą wysokość i szerokość bloku jest zdecydowanie lepsze. Pręty podłużne powinny kończyć się hakiem - zagięciem pod kątem prostym lub można zastosować u-bigle czyli takie pręty w kształcie litery C z długimi ramionami na zakończeniach każdej pary prętów #12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293672-jaka-kotwa-chemiczna/#findComment-9164875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
