Jak jest w przypadku tarasów i wejść. Pod przyszly taras nasypany jest piasek ze 40cm. Mam tam HS-a  i aktualnie xps fundamentowy jest z 15 cm niżej niż poziom wyjścia tarasu?
U mnie nie ma siatki z klejem na xpsie fundamentowym.
Edytowane przez jowik2
https://forum.murator.pl/topic/293876-listwa-do-foliu-kubelkowej-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci/#findComment-9165227
Wszystkie elementy zabudowy które są wyżej przykrywają folię z listwą. Listwa jest zabezpieczeniem przed wnikaniem piasku oraz wykończeniem podtrzymującym folię.
Jeśli masz tam piasek pod przyszły taras to odkop pas przy fundamentach uzupełnij wszystko jak należy.
https://forum.murator.pl/topic/293876-listwa-do-foliu-kubelkowej-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci/#findComment-9165234
Prawie zrobiłem przyklejać xpsa na cokół i niestety na końcu wysokość sie rozjechała o 1cm. Na elewacji frontowej będą 2 schody, na lewo jest 3m na prawo 40 cm. Projekt Aps 093 wariant 2.  Co w takiej sytuacji zrobić? Później pewnie będą problemy ze styropianem 20 cm. Taras będzie o 1cm niżej niż poziom wejscia i drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/293876-listwa-do-foliu-kubelkowej-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci/#findComment-9165403
1 cm to niewiele ale jednak. Zrób pomiary poziomicą skąd wyniknął ten błąd.
Najlepiej to zeszlifować tarką na całym boku tak aby zejść o ten 1 cm, lub złapać nowy poziom listwą startową z okapnikiem do elewacji a różnice wypełnić pianką.
Nie wiem o co chodzi że z lewej jest 3cm a z prawej 40....... moze o to że z lewej jest wjazd do garażu więc tam poziom cokołu równa się poziomowi wjazdu a z prawej cokół 40 cm od poziomu gruntu ( ewentualnej  opaski ).Taras jest z drugiej strony domu więc poziom wejścia nie odgrywa to roli. ważne aby schody były na poziomie zakończenia cokołu lub ponizej, ale jeśli jest tam 3cm cokołu to OK.
Ten uskok poziomu schodów w stosunku do posadzki i mały cokół może stwarzać niewielkie problemy przy wchodzeniu do i wychodzeniu z domu no i wykończenie 3 cm jest kłopotliwe.
https://forum.murator.pl/topic/293876-listwa-do-foliu-kubelkowej-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci/#findComment-9165412
Już do mnie to dotarło, na 1 rogu jest to przesunięcie w wysokości, pomyliłem się sugerując tarasem. Myślałem, że koniec cokołu to zgra się z tarasem i oknem HS, a cokół przy wejściu będzie 1 cm poniżej wejścia/poziomy płyt przy wejściu. Samo wejście będzie ok. +35cm od obecnego poziomu, a taras ok. 50 cm, więc nie chcę podwyższać jeszcze bardziej doklejonego cokołu. Ekipa która miała robić chciała doklejać 20cm xpsa i ja tak zrobiłem :)
https://forum.murator.pl/topic/293876-listwa-do-foliu-kubelkowej-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci/#findComment-9165423
