Elizakoc 19.09.2025 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 11:53 Cześć, moja mama planuje wymienić swoja dotychczasową pompe ciepła typu split do 8KW na inna. Stara wyzionęła ducha Dotychczasowa była trójfazowa więc nowa musi być także. Co polecicie w budżecie do 10 tys? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 19.09.2025 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 12:31 (edytowane) 37 minut temu, Elizakoc napisał: Cześć, moja mama planuje wymienić swoja dotychczasową pompe ciepła typu split do 8KW na inna. Stara wyzionęła ducha Dotychczasowa była trójfazowa więc nowa musi być także. Co polecicie w budżecie do 10 tys? Tanie są kaisaie 6kw jednofazowe ale z tego co się orientuję to 8kw są 3 fazowe. ps zapomniałem dopisać że kaisai np 10 kw da się ustawić jako 8kw lub 12kw , to tylko zwykłą zworką się robi. Edytowane Piątek o 12:32 przez prokurator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.09.2025 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 12:55 Jaka firma i po ilu latach wyzionęła ducha? Dlaczego nowa musi być trójfazowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elizakoc 19.09.2025 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 13:02 buderus z tego co pamiętam... mama posiada trójfazową skrzynkę w kotłowni no i trzeba by było przerabiać... więc chyba wskazane aby była trójfazowa? chociaż może się myle i jednofazowa by jednak nie przeciążała instalacji no i bywają tańsze.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 19.09.2025 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 14:29 Bo tak po prawdzie wszystkie pompy ciepła są 1 fazowe a piszą że 3 fazowe bo do reszty faz są podłączone grzałki ,ja nie mam wcale grzałek i przy minus 20 spoko jechała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.09.2025 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 16:05 Zależy od mocy PC. Chodzi też o wymagane zabezpieczenie na jednej lub na trzech fazach i rozłożenie pozostałych obciążeń na kolejnych fazach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 19.09.2025 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 17:26 2 godziny temu, prokurator napisał: Bo tak po prawdzie wszystkie pompy ciepła są 1 fazowe a piszą że 3 fazowe bo do reszty faz są podłączone grzałki Kolejny post "nie znam się, to się wypowiem"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.09.2025 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 18:42 4 godziny temu, prokurator napisał: Bo tak po prawdzie wszystkie pompy ciepła są 1 fazowe a piszą że 3 fazowe bo do reszty faz są podłączone grzałki ,ja nie mam wcale grzałek i przy minus 20 spoko jechała. Czyli dla PC jednofazowej z trzema grzałkami potrzebne są cztery fazy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 19.09.2025 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 19:19 1 godzinę temu, chcialbympompe napisał: Kolejny post "nie znam się, to się wypowiem"... Pokaż mi jedną spręzarkę 3 fazową na 400v w domowych pompach ciepła a stawiam piwo. chyba jednak trochę więcej wiem od ciebie ale pojawiasz się zawsze za mną ,tak mnie lubisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 19.09.2025 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 19:20 36 minut temu, d7d napisał: Czyli dla PC jednofazowej z trzema grzałkami potrzebne są cztery fazy ? Może 4 może 12 ,ty pewnie wiesz skoro tak idiotyczne tezy stawiasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.09.2025 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 19:37 Tak wynika z tego co napisałeś: "wszystkie pompy ciepła są 1 fazowe a piszą że 3 fazowe bo do reszty faz są podłączone grzałki " Jedna faza na sprężarką a 3 grzałki do reszty faz. Czyli dwie grzałki do jednej fazy? Daje to: 1. faza sprężarka, 2. faza pierwsza grzałka a 3. faza dwie pozostałe grzałki. W przypadku dwóch grzałek może tak być jak piszesz. Nie mniej potrzebne są trzy fazy a nie jedna faza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.09.2025 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 19:41 22 minuty temu, prokurator napisał: Pokaż mi jedną spręzarkę 3 fazową na 400v w domowych pompach ciepła a stawiam piwo. chyba jednak trochę więcej wiem od ciebie ale pojawiasz się zawsze za mną ,tak mnie lubisz ? Heiko Thermal Plus 15 lub Thermal Plus 19 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 19.09.2025 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 20:00 18 minut temu, d7d napisał: Heiko Thermal Plus 15 lub Thermal Plus 19 ? Czy ty rozumiesz że to sa sprężarki napędzane falownikiem a nie żadnymi fazami ,ogarnij się . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.09.2025 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 22:01 A falownik jest zasilany trzema fazami.... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.09.2025 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 05:48 (edytowane) 10 godzin temu, prokurator napisał: Pokaż mi jedną spręzarkę 3 fazową na 400v w domowych pompach ciepła a stawiam piwo. chyba jednak trochę więcej wiem od ciebie ale pojawiasz się zawsze za mną ,tak mnie lubisz ? To w końcu są pampy ciepła 3 fazowe (pobierające zasilanie z 3 faz bez grzałek) czy nie? Nagle wyskakujesz ze sprężarką? Poza tym jest raczej odwrotnie... To pompy ciepła 1 fazowe mają sprężarki inwertorowe 3 fazowe. Edytowane Sobota o 05:58 przez chcialbympompe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 20.09.2025 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 07:35 1 godzinę temu, chcialbympompe napisał: To w końcu są pampy ciepła 3 fazowe (pobierające zasilanie z 3 faz bez grzałek) czy nie? Nagle wyskakujesz ze sprężarką? Poza tym jest raczej odwrotnie... To pompy ciepła 1 fazowe mają sprężarki inwertorowe 3 fazowe. No widzisz inwertorowe 3 fazowe a jak sam zauważyłes to inwerter robi a nie zasilanie domowe więc daj sobie spokój i nie drąż bez sensu tematu który nie jest istotny w tej sprawie ,ościu pyta o pompy zasilane 3 fazowe i dostał jakąś propozycję skorzysta czy nie to jego wybór nie nasz, dalsze klepanie piany uznaję za bezsensowne.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.09.2025 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 08:57 18 godzin temu, prokurator napisał: Bo tak po prawdzie wszystkie pompy ciepła są 1 fazowe a piszą że 3 fazowe bo do reszty faz są podłączone grzałki ,ja nie mam wcale grzałek i przy minus 20 spoko jechała. Jak zwykle napisałeś totalną bzdurę i teraz odwracasz kota ogonem. Cytat Pokaż mi jedną spręzarkę 3 fazową na 400v w domowych pompach ciepła a stawiam piwo. chyba jednak trochę więcej wiem od ciebie ale pojawiasz się zawsze za mną ,tak mnie lubisz ? Cytat No widzisz inwertorowe 3 fazowe a jak sam zauważyłes to inwerter robi a nie zasilanie domowe więc daj sobie spokój i nie drąż bez sensu tematu który nie jest istotny w tej sprawie ,ościu pyta o pompy zasilane 3 fazowe i dostał jakąś propozycję skorzysta czy nie to jego wybór nie nasz, dalsze klepanie piany uznaję za bezsensowne.. Która wersja jest w końcu prawdziwa wg ciebie? Nie ma pomp 3 fazowych? A może nie ma sprężarek 3 fazowych? A może są sprężarki 3 fazowe ale zasilanie inwertera jest zawsze wyłącznie jednofazowe? Obawiam się, że żadna wersja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.09.2025 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 14:29 19 godzin temu, prokurator napisał: Pokaż mi jedną spręzarkę 3 fazową na 400v w domowych pompach ciepła a stawiam piwo. chyba jednak trochę więcej wiem od ciebie ale pojawiasz się zawsze za mną ,tak mnie lubisz ? Pompy ciepła Kołton AirAdapt i AirKompkt zasilane 3x 400 V. Wg schematu elektrycznego zasilanie PC to L1, L2, L3, N i PE. I nie jest to zasilanie grzałek. To już kolejne piwo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oresund 23.09.2025 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 godzin temu W dniu 19.09.2025 o 16:29, prokurator napisał: Bo tak po prawdzie wszystkie pompy ciepła są 1 fazowe a piszą że 3 fazowe bo do reszty faz są podłączone grzałki ,ja nie mam wcale grzałek i przy minus 20 spoko jechała. ciekawe, bo mam gruntowa bezposrednioego odparowania 3 fazowa i bez grzalek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.09.2025 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 godzin temu A może gruntowej PC grzałki nie są potrzebne do szczęścia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
