Amelinium 20.09.2025 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2025 Dzień dobry, proszę o poradę. Łazienka ma szerokość 173 cm. Spokojnie zmieści się wanna 170 cm. Chciałem zapytać: ile dodatkowych cm zjada typowy podtynkowy prysznic z deszczownicą + zabudowa tego? Zależy mi tutaj na precyzji, ile to zajmuje? Rozważałbym wtedy obie opcje: - wanna 160 cm + ten podtynkowy prysznic razem z jego obudową = zmieszczę się w 173? - wanna 170 cm: mógłbym wkuć wannę z drugiej strony, czyli w swojej ścianie działowej. Tylko że ile cm mi tam brakuje? Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293945-ile-zajmuje-prysznic-podtynkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.09.2025 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2025 (edytowane) Skoro jest podtynkowy to nie zajmuje miejsca wogóle. Problemem nie jest zestaw prysznicowy ale płytki którymi obłożysz ściany bo to one zajmują miejsca. Jeśli zatem masz 3cm zapasu to biorąc pod uwagę grubość płytki i klej powinieneś się zmieścić na styk. W ostateczności płytki na ścianie w jej obrębie puścisz od lini wanny. jeśli chodzi o grubość podtynkowego zestawu umieszczonego w ścienie to wszystko zależy od typu np. główny element przełączający Grohe startuje od 75mm natomiast inne kończą się na 115. Jeśli więc ściana działowa jest wewnątrz Twojego lokalu to powinieneś się zmieścić. Edytowane 21 Września 2025 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293945-ile-zajmuje-prysznic-podtynkowy/#findComment-9165365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.09.2025 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2025 Podtynkowy ale nie może być w ścianie między lokalami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293945-ile-zajmuje-prysznic-podtynkowy/#findComment-9165370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
