Dzień dobry.
Ponad miesiąc temu ociepliłam od wewnątrz sypialnię - wełna mineralna Isover + ścianka g-k Rigips, na to gips + malowanie farbą Tikkurila Optiva Mat 5. Do tej pory w pokoju wciąż czuć "poremontowy" zapach - z początku octowy, teraz słodkawo-stęchly (trudno go opisać, nigdy wcześniej nie spotkałam się z niczym podobnym). Prace trwały dwa dni, przeprowadziła je profesjonalna ekipa. Pokój był  porządnie wietrzony od razu po remoncie, przez cały miesiąc okno otwierane było regularnie; był przeciąg i dogrzewanie pomieszczenia czyli teoretycznie warunki optymalne, żeby wszystko wyschło jak należy. Niestety - efektów brak. Zapach wciąż wraca, jest nieco słabszy, ale nadal wyczuwalny, szczególnie gdy stanie się tuż przy nowej ściance. Czuć go też - paradoksalnie - podczas wietrzenia w ciepłe dni lub gdy słońce nagrzeje pokój. Podejrzewam, że coś jest nie tak z wełną lub płytą, malowania raczej bym nie podejrzewała - tę samą farbę Tikurilla stosowałam w całym mieszkaniu i nigdzie  zapach nie trzymał się dłużej niż dobę.
Nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z podobną sytuacją, mimo licznych prac w mieszkaniu wszelkie poremontowe zapachy znikały w ciągu góra paru dni.
Czy ktoś z Państwa spotkał się z podobnym problemem i może cokolwiek podpowiedzieć? Od miesiąca nie korzystam z sypialni, zapach irytuje i drażni i mimo, że bardzo na tym ociepleniu mi zależało (chłodny, narożny pokój) rozważam demontaż.
  • 2 months później...
Izolacje od wewnątrz kłócą sie z zasadami fizyki budowli. Jeżeli nie ma możliwości izolacji od zewnątrz mozemy rozwazyć 3 sposoby
1. Fast inneo - system do izolacji od wewnątrz oparty o wełnę skalną
2. Ytong Multipor
3. Izolacja przedścianki z tym że przedścianka z wełną powinna być odsunięta od istniejącej ściany na conajmniej 2 cm a od wenwątrz powinna być zastosowana folia paroizolacyjna o możliwie jak największym oporze dyfuzyjnym.
A i tak sugerowąłbym jeszcze wykonanie obliczeń cielno wiglotnosciowych zeby miec pewność
U ciebie widze dwa problemy, brak szczeliny miedzy scianą a przedścianką i brak paroizolacji. Wówczas ciepła para wodna jak przenika przez warstwy ściany trafia na zimną sciane zewnętrzną i się skrapla.
