michniak 25.09.2025 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2025 Witam. Kładę ogrzewanie podłogowe w pokoju z drzwiami balkonowymi. Po skuciu starej posadzki okazało się że we wnęce pod balkonem strop jest wyższy niż jego reszta. Próbowałem skuć do poziomu gdzie mógłbym położyć rurki z ogrzewaniem i zalać posadzkę ale dokułem się do zbrojenia i obawiam się dalej kuć. W związku z tym rozważam 2 opcje: 1- pomieszczenie wylewam anhydrytem więc całość pomieszczenia to będzie wylewka anhydrytowa o gr 5,5cm a samą wnękę pod balkonem wylać betonem do poziomu anhydrytu i na całość położyć panele podłogowe. 2- całość razem z wnęką wylać anhydrytem z tym że we wnęce pod balkonem grubość posadzki byłaby mniejsza i miała ok 4cm i leżałaby na folii bezpośrednio na stropie. Ta opcja bardziej by mi pasowała. Tylko obawiam się że ten fragment pod balkonem może pęknąć i odłączyć się od reszty posadzki. Tym bardziej że fragment pod balkonem nie będzie ogrzewany. Dodatkowe pytanie to czym uzupełnić szczelinę pod progiem balkonu która powstała po wyciągnięciu z niej starej posadzki. Pianką montażową? Bardzo proszę o podpowiedź. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294071-wylewka-pod-drzwiami-balkonowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.09.2025 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2025 Na fotkach zbrojenia nie widać więc odkurz i zamieść gdzie one są. W zależności od stylu budownictwa wnęka koło drzwi balkonowych jest już wieńcem natomiast powierzchnia pomieszczeń tworzy tzw. wannę która jest położona trochę niżej. Jeżeli jest tak jak piszesz to po pierwsze pod samym progiem drzwi wklej za pomocą pianki pasek twardego styroduru XPS. We wnęce zalej cienką warstwą anhydrytu. Owe 4 cm powinny wystarczyć do zalania wraz z siatką zbrojącą zatopioną w anhydrycie co zapobiegnie ewentualnym pęknięciom. Jeżeli nie umieścisz rurek we wnęce to strefę przed wnęką zagęść rurkami tak aby ta strefa była cieplejsza. Przewodzenie anhydrytu jest lepsze więc to zniweluje ewentualne odczucie chłodu posadzki tuż przy balkonie. Nie wiem czy obszar pod ścianami kułeś czy tam także była posadzka. Z reguły posadzka jest tylko do tynków i jest od nich oddylatowana. Anhydryt także należy oddylatować od ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294071-wylewka-pod-drzwiami-balkonowym/#findComment-9165629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michniak 25.09.2025 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2025 Do tego miejsca do którego skułem natrafiłem na 1 pręt o gr 1cm, który wychodzi spod balkonu i idzie lekko w dół w głąb stropu. Jest na 1/3 szerokości drzwi patrząc od prawej strony zdjęcia. Pod ścianami nie kułem. Była tam posadzka ponieważ tynki były zrobione później niż posadzka. Wyrównam to tynkiem na równo że ścianami. Jaką siatkę mam zastosować i czy tylko we wnęce balkonowej czy na całej powierzchni pokoju? Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294071-wylewka-pod-drzwiami-balkonowym/#findComment-9165633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.09.2025 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2025 Jeśli idzie spod balkonu to jest to typowe zbrojenie płyty balkonu zagnieżdżone w wieńcu i stropie. Jeśli na 1/3 szerokości drzwi natrafiłeś na 1 to jest ich prawdopodobnie więcej. Budowa to nie apteka więc ten jeden na który natrafiłeś akurat mógł wyjść wyżej. Ze zdjęcia wynika że pozostało niewiele więc próbował bym skuć do końca. Siatkę daj we wnęce zahaczając o 0,5 - 1m w głąb pokoju. Ze względu na to że anhydryt to rodzaj gipsu siatka powinna być stalowa nierdzewna lub z tworzywa, włókna szklanego itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294071-wylewka-pod-drzwiami-balkonowym/#findComment-9165636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michniak 25.09.2025 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2025 Piękne dzięki Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294071-wylewka-pod-drzwiami-balkonowym/#findComment-9165641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
