andyvdm10 26.09.2025 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2025 Dzisiaj po otwarciu dekielkow na puszkach ukazał mi się taki widok W tym miejscu powinien być włącznik światła do łazienki, do klatki schodowej i do korytarza. Jak to możliwe przy jednym przewodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294123-trzy-puszki-jeden-kabel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anonimnr1 28.09.2025 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2025 Cześć Z podpisu kabla można wnioskować, że przewód dotyczy tylko oświetlenia klatki schodowej. Jeśli nie znajdziesz pozostałych przewodów schowanych w ścianie lub z drugiej strony ściany, to do pozostałych pomieszczeń trzeba będzie rozważyć włączniki światła radiowe na baterię. Rozważ też reklamację, bo elektryk ewidentnie miał świadomość, że nie da się zrealizować tego, czego chciałeś klasycznie czyli przewodowo. Tylko, że prawdopodobnie bez kucia ścian już się nie obejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294123-trzy-puszki-jeden-kabel/#findComment-9165802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.10.2025 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2025 Czy to jest przewód o przekroju 1.5, czy 2.5 mm2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294123-trzy-puszki-jeden-kabel/#findComment-9166031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.10.2025 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2025 Pytanie brzmi raczej kto obsadzał puszki.......tynkarze czy elektryk. Te drugie skieruj do elektryka, który był autorem tej instalacji. On będzie wiedział czy zapomniał, lub czy tynkarze zrobili psikusa i zna miejsce jego trasy aby szukając kabla nie skuwać pół ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294123-trzy-puszki-jeden-kabel/#findComment-9166039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
