Pawlik13 29.09.2025 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września Witam, problem polega na tym, że MPZP które obejmuje moją działkę jest dziwny zapis o konstrukcji dachu. „Dach wielospadowy z kalenica główna nie mniejsza niż 60% ściany frontowej budynku”, czy można odwołać się od tak dziwnego zapisu co do konstrukcji dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294220-dach-wielospadowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.09.2025 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września Ciekawe czy wg autora WZ dach dwuspadowy jest dachem wielospadowym? Lub od ilu połaci jest dachem wielospadowym? Ten zapis "60 %" i "dach wielospadowy" to jest prawie standard. Linia zabudowy jest obowiązująca czyt nieprzekraczalna? Można się odwołać. Jesteś na etapie projektu decyzji czy wydanej już decyzji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294220-dach-wielospadowy/#findComment-9165857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlik13 30.09.2025 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września Jestem na razie na etapie wyboru projektu, który najbardziej pasowałby mi dwuspadowy(oszczędny w budowie). Pismo było wysłane z zapytaniem do urbanisty, czy do dachu wielospadowego zalicza się dach dwuspadowy to napisał że niestety nie. Tak linia zabudowy jest i dodatkowo kalenica ma być równoległa do frontu działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294220-dach-wielospadowy/#findComment-9165912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.09.2025 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 9 minut temu, Pawlik13 napisał: Jestem na razie na etapie wyboru projektu, który najbardziej pasowałby mi dwuspadowy(oszczędny w budowie). To możesz kombinować z mansardowym albo naczółkowym. Ale to pozorne oszczędności. Bo dwuspadowy ma bardzo podobną powierzchnię do kopertowego. Za to przy dwuspadowym dochodzą ściany szczytowe - przy użytkowym poddaszu ma to sens, ale przy parterówce to zbędny koszt (podobnie jak ściana kolankowa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294220-dach-wielospadowy/#findComment-9165913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlik13 30.09.2025 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września Mansardowy czy naczółkowy, pasuje do kamienicy a nie w wymarzonym domku jednorodzinnym. Może powierzchnia podobna ale przy kryciu dachówka, ilość gościowi przy wielospadowym jest ogromna i kosztowna a mi zależało na poddaszu użytkowym . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294220-dach-wielospadowy/#findComment-9165918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.09.2025 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 3 godziny temu, Pawlik13 napisał: ilość gościowi przy wielospadowym jest ogromna i kosztowna Sumaryczna długość dachówki skrajnej i gąsiorów w dwuspadowym jest bardzo podobna do długości gąsiorów przy kopertowym. Ale gąsior do Monzy kosztuje jakieś 125zł/mb a krańcowa 165zł/mb. Więc dwuspadowy taniej nie wyjdzie. A do tego ściany szczytowe i kolankowe. A co do poddasza: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294220-dach-wielospadowy/#findComment-9165928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.10.2025 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października No przecież ten zapis na dużo pozwala. Wystarczy zrobić małe naczółki i po problemie. Radziłbym sprawdzić jaki jest sugerowany kolor pokrycia. W załączeniu zdjęcia z moich realizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294220-dach-wielospadowy/#findComment-9166205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
