chrypek 30.09.2025 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2025 Cześć, jestem w trakcie wykańczania domu i chcę od razu pomyśleć o wodzie. Mam dość twardą (sporo kamienia w czajniku i na armaturze), więc rozważam montaż zmiękczacza. Przeglądając oferty wpadłem na coś takiego: https://mojawoda.com/zmiekczacze-odzelaziacze-wody/zmiekczacze-wody Macie jakieś doświadczenia z podobnymi urządzeniami? Na co zwrócić uwagę przy wyborze - pojemność, zużycie soli, głowica? Lepiej kupić coś mniejszego czy od razu większy zbiornik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294238-jaki-zmi%C4%99kczacz-do-domu-jednorodzinnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 01.10.2025 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2025 Jeżeli chcesz dobrać odpowiedni zmiękczacz, to najpierw należy określić realną twardość wody i jej miesięczne zapotrzebowanie, ewentualnie ilość osób. Rozumiem, że podpięci jesteście pod wodociągi ? Sama marka urządzenia jest rzeczą drugorzędną, ponieważ większość producentów bazuje na tych samych podzespołach, a głównie płacisz za "firmową" naklejkę, jakąś ekstra ładną obudowę. Jest parę firm, które wymagają obowiązkowego odbioru urządzenia po montażu w celu nadania biegu gwarancji oraz obowiązkowych okresowych przeglądów. Każda z tych wizyt przez autoryzowanego serwisanta jest oczywiście płatna, co podnosi koszty użytkowania zmiękczacza. Topowym urządzeniem będzie zmiękczacz ze złożem monoferycznym Lewatit na głowicy Clack lub coś z grupy Pentair. Tego typu złoże zachowuje się nieco lepiej, ale nie jest też powiedziane, że najpopularniejsze złoża polisferyczne nie zdadzą egzaminu. W każdym bądź razie, niezależnie od ceny zmiękczacza, każde z nich spełni swoje zadanie, czyli zmiękczy wodę. Jeżeli chcą Państwo, żeby pomóc w doborze, proszę o podanie twardości wody oraz jej zużycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294238-jaki-zmi%C4%99kczacz-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-9165943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukikow 04.10.2025 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2025 (edytowane) Na początek kup test kropelkowy żeby dokładnie zmierzyć twardość. Jest to potrzebne do wyboru pojemności zmiękczacza. Ja wybrałem water technic. Wzór na dobór pojemności jest taki: pojemność zmiękczacza * 3.3 / twardość wody. Wynik to ilość wody która zostanie zmiękczona pomiędzy cyklami czyszczenia czyli 15 dni. (Jeśli zużyjesz tę ilość wody wcześniej to oczyszczanie pojawi się wcześniej) Patrząc na zużycie wody w bloku wybrałem wersję 26. Wody miało starczać na 2 tygodnie. W domu okazało się, że zużywamy 2x więcej wody więc oczyszczanie robi się co tydzień zamiast co dwa. Kolejna sprawa, jeśli masz oczyszczalnie to już teraz pomyśl o popłuczynach. Nie powinno się ich wprowadzać do oczyszczalni. Ja zrobiłem studnie chłonną. Edytowane 4 Października 2025 przez lukikow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294238-jaki-zmi%C4%99kczacz-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-9166108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 05.10.2025 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2025 10 godzin temu, lukikow napisał: Na początek kup test kropelkowy żeby dokładnie zmierzyć twardość. Jest to potrzebne do wyboru pojemności zmiękczacza. Ja wybrałem water technic. Wzór na dobór pojemności jest taki: pojemność zmiękczacza * 3.3 / twardość wody. Wynik to ilość wody która zostanie zmiękczona pomiędzy cyklami czyszczenia czyli 15 dni. (Jeśli zużyjesz tę ilość wody wcześniej to oczyszczanie pojawi się wcześniej) Patrząc na zużycie wody w bloku wybrałem wersję 26. Wody miało starczać na 2 tygodnie. W domu okazało się, że zużywamy 2x więcej wody więc oczyszczanie robi się co tydzień zamiast co dwa. Kolejna sprawa, jeśli masz oczyszczalnie to już teraz pomyśl o popłuczynach. Nie powinno się ich wprowadzać do oczyszczalni. Ja zrobiłem studnie chłonną. Jaka twardość wody wyszła przy badaniu i jakie miałeś jej zużycie na blokach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294238-jaki-zmi%C4%99kczacz-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-9166126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.10.2025 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2025 11 godzin temu, lukikow napisał: . (Jeśli zużyjesz tę ilość wody wcześniej to oczyszczanie pojawi się wcześniej) A jeżeli wyjedziesz na weekend, ferie czy wakacje to odpali się z kalendarza, chociaż jeszcze ma niewykorzystaną pojemność. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294238-jaki-zmi%C4%99kczacz-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-9166127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafaczeko 05.10.2025 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2025 Generalnie wszytskie zmiękczacze działaja w ten sam sposób. Polscy składacze WaterTecnic -kupić można, działa to dobrze, wizualnie niezbyt piekny sprzęt, więc raczej do kotłowni. Z markowych spokojnie możesz brać BWT. W mocno tanio-chińskie wynalazki nie próbowałbym iść. Co do jakości wody to po pierwsze pytaj u dostawcy - z kim masz umowę. Byćmoże jak wiele innych firm publikują nawet w sieci swoje wyniki. A badać muszą i Sanepid musi wydać decyzję pozytywna. Inaczej nie mają prawa tej wody tłoczyć do sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294238-jaki-zmi%C4%99kczacz-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-9166143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukikow 05.10.2025 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2025 6 godzin temu, prohus napisał: Jaka twardość wody wyszła przy badaniu i jakie miałeś jej zużycie na blokach ? W bloku zużycie 3-4 M3. Teraz mam 7. To jest bez zużycia ogrodowego, więc chyba częściej się myjemy 🤔 Twardość 28-30. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294238-jaki-zmi%C4%99kczacz-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-9166147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
