mcmarins 02.10.2025 02:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2025 Ściana nośna wewnętrzna w domu z 65 roku. Ma 40 cm, wykonana z pustaków żużlobetonowych. Długa na 6 metrów, parter i piętro. Planuje wykonać otwór pod drzwi przesuwne, byleby połączyć pomieszczenia. Otwór 90 cm x 200 cm. Wiem, że w tym miejscu było kiedy przejście, ale zostało zamurowane. Czy konieczne jest wykonanie nadproża? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294299-wykucie-otworu-pod-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.10.2025 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2025 Nadproże jest konieczne. Z tego względu jeżeli tam kiedyś istniało przejście pozostała identyfikacja miejsca oraz czy to nadproże tam jeszcze istnieje. Proponuję przejść się do sąsiada wyżej lub niżej o ile takowy istnieje w celu dokładnej lokalizacji miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294299-wykucie-otworu-pod-drzwi/#findComment-9165990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.10.2025 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2025 Jeżeli był otwór a nowy będzie dokładnie taki sam i w tym samym miejscu to ślad krawędzi starego otworu będzie widoczny po skuciu tynków. Powinno też być widoczne stare nadproże. Generalnie nadproże powinno być zwłaszcza w takich słabych murach z pustaków żużlobetonowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294299-wykucie-otworu-pod-drzwi/#findComment-9165995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
