marysiamaria 07.10.2025 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października Mam stary dach i chcę go zrobić na nowo, ale jest taki płaski — ma tylko 12 stopni nachylenia. Czy ja muszę ten dach podnosić i robić całą nową konstrukcję? Czy na takie małe nachylenie można w ogóle dać blachodachówkę? Podoba mi się, ale boję się, że będzie ciekło! Jeśli blachodachówka nie, to co z blachy mogę położyć na te 12 stopni, żeby było szczelnie? Czy pod spodem trzeba zrobić coś specjalnego (jakaś folia?), żeby woda nie narobiła mi szkód? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294452-dach-i-niskim-spadku-jaki-produkt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.10.2025 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października a dlaczego nie papa/pokrycie biutumiczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294452-dach-i-niskim-spadku-jaki-produkt/#findComment-9166266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.10.2025 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 5 godzin temu, marysiamaria napisał: Mam stary dach i chcę go zrobić na nowo, ale jest taki płaski — ma tylko 12 stopni nachylenia. Czy ja muszę ten dach podnosić i robić całą nową konstrukcję? Czy na takie małe nachylenie można w ogóle dać blachodachówkę? Podoba mi się, ale boję się, że będzie ciekło! Jeśli blachodachówka nie, to co z blachy mogę położyć na te 12 stopni, żeby było szczelnie? Czy pod spodem trzeba zrobić coś specjalnego (jakaś folia?), żeby woda nie narobiła mi szkód? Teoretycznie dla niektorych blachodachowek kat jest ok. Sprawdź dla konkretnej blachy swój kąt. Blachy trapezowe maja mniejsze kąty. Co do pozostałych warstw kwestia co tam masz poniżej. Folia wstępnego krycia powinna byc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294452-dach-i-niskim-spadku-jaki-produkt/#findComment-9166272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 20.10.2025 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października Nie trzeba podnosić dachu — przy lekkim nachyleniu (~12°) można położyć nowe pokrycie, jeśli zadbamy o szczelne wstępne krycie. Standardowa blachodachówka modułowa wymaga spadku ≥15°, natomiast blachodachówki cięte na wymiar nadają się już od ok. 9°. Przy spadkach poniżej 15° ważne jest aby zastosować wstępne krycie zapewniające 1. lub 2. klasę szczelności,, które ochroni dach przed przeciekaniem. Alternatywnie warto rozważyć blachę trapezową lub panele na rąbek. Przed pracami należy sprawdzić więźbę, wykonać deskowanie, położyć krycie wstępne i zapewnić szczelinę wentylacyjną (min. 40 mm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294452-dach-i-niskim-spadku-jaki-produkt/#findComment-9167013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
