mattb888 11.10.2025 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2025 (edytowane) Dzień dobry, jak w temacie, mam w pomieszczeniu gospodarczym grzejnik który chcę skręcić - jako załączniki widać zawór i termostat czy tam regulator. Niestety gdy go skręcam grzejnik nie reaguje - próbowałem wcisnąć ten bolec niestety nie da się go ruszyć. Próbowałem pukać w tę iglice wystającą ale nie drgnie. Czy to jest jakoś zablokowane? Edytowane 11 Października 2025 przez mattb888 zmiana heic na jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294644-problem-z-przykr%C4%99ceniem-grzejnika-zaw%C3%B3r-skr%C4%99cony-a-grzejnik-na-full/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.10.2025 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2025 zapiekło się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294644-problem-z-przykr%C4%99ceniem-grzejnika-zaw%C3%B3r-skr%C4%99cony-a-grzejnik-na-full/#findComment-9166533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mattb888 12.10.2025 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2025 Obejrzałem filmik, że może potrzeba kryzować ten grzejnik. A jeśli zapieczony to co można zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294644-problem-z-przykr%C4%99ceniem-grzejnika-zaw%C3%B3r-skr%C4%99cony-a-grzejnik-na-full/#findComment-9166555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.10.2025 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2025 Może pomoże psiknięcie preparatu w rodzaju WD-40, odczekanie i ponowne psiknięcie. Następnie ręczne naciskanie poprzez młotek, większy klucz czy podobną dużą powierzchnię docisku od strony ręki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294644-problem-z-przykr%C4%99ceniem-grzejnika-zaw%C3%B3r-skr%C4%99cony-a-grzejnik-na-full/#findComment-9166558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mattb888 12.10.2025 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2025 Dziękuję, ale psikać na tę iglice czy wyciągnąć zawór? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294644-problem-z-przykr%C4%99ceniem-grzejnika-zaw%C3%B3r-skr%C4%99cony-a-grzejnik-na-full/#findComment-9166564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.10.2025 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2025 Na wystającą iglicę i tą iglicę trzeba wzruszyć. Zdemontowana głowica termostatyczna też musi lekko okręcać się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294644-problem-z-przykr%C4%99ceniem-grzejnika-zaw%C3%B3r-skr%C4%99cony-a-grzejnik-na-full/#findComment-9166566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mattb888 13.10.2025 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2025 Nie pomaga ani krecenie ani wd40, a wiecie jakim kluczem odkrecic ten zawor i w ktorym miejscu zlapac kluczem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294644-problem-z-przykr%C4%99ceniem-grzejnika-zaw%C3%B3r-skr%C4%99cony-a-grzejnik-na-full/#findComment-9166622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DinoAless. 13.10.2025 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2025 Psikaj, psikaj raz po raz... Po dniu czy dwóch dniach powinno ruszyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294644-problem-z-przykr%C4%99ceniem-grzejnika-zaw%C3%B3r-skr%C4%99cony-a-grzejnik-na-full/#findComment-9166639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DinoAless. 13.10.2025 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2025 (edytowane) Spróbuj włożyć monetę 2 czy 5 groszową do wewnątrz głowicy i wkręć do iglicy, może to przepchnie.. Edytowane 16 Października 2025 przez DinoAless. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294644-problem-z-przykr%C4%99ceniem-grzejnika-zaw%C3%B3r-skr%C4%99cony-a-grzejnik-na-full/#findComment-9166641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.10.2025 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2025 Ten trzpień trzeba wciskać żeby zmniejszać przepływ. Daje się wciskać ręcznie? Sprawdź, czy nie "wywiercił" dziury w głowicy termostatyczne. Kryzowanie ogranicza przepływ nawet, gdy zawór jest otwarty na maxa, żeby powrót nie był za gorący i żeby porozkładać przepływ na wszystkie grzejniki. Jeżeli w pomieszczeniu jest cieplej niż ustawienie głowicy to powinna ona całkiem zamknąć przepływ i cały grzejnik powinien wystygnąć. Kryzowaniem się trzeba zająć, jak po otwarciu głowicy cały grzejnik i powrót z niego robią się (za) gorące a zwłaszcza, gdy inne grzejniki które powinny wtedy też grzać są gorące tylko na początku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294644-problem-z-przykr%C4%99ceniem-grzejnika-zaw%C3%B3r-skr%C4%99cony-a-grzejnik-na-full/#findComment-9166715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mattb888 17.10.2025 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2025 W dniu 13.10.2025 o 22:07, DinoAless. napisał: Psikaj, psikaj raz po raz... Po dniu czy dwóch dniach powinno ruszyć Jutro bede walczyc znow bo caly tydzien pracuje. Dziękuje za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294644-problem-z-przykr%C4%99ceniem-grzejnika-zaw%C3%B3r-skr%C4%99cony-a-grzejnik-na-full/#findComment-9166826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mattb888 17.10.2025 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2025 W dniu 13.10.2025 o 22:22, DinoAless. napisał: Spróbuj włożyć monetę 2 czy 5 groszową do wewnątrz głowicy i wkręć do iglicy, może to przepchnie.. pukalem mlotkiem 1kg przez drewno, krecilem kombinerkami. Chyba spuszcze w koncu wode i wykrece dziada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294644-problem-z-przykr%C4%99ceniem-grzejnika-zaw%C3%B3r-skr%C4%99cony-a-grzejnik-na-full/#findComment-9166827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mattb888 17.10.2025 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2025 W dniu 14.10.2025 o 23:45, Kaizen napisał: Ten trzpień trzeba wciskać żeby zmniejszać przepływ. Daje się wciskać ręcznie? Sprawdź, czy nie "wywiercił" dziury w głowicy termostatyczne. Kryzowanie ogranicza przepływ nawet, gdy zawór jest otwarty na maxa, żeby powrót nie był za gorący i żeby porozkładać przepływ na wszystkie grzejniki. Jeżeli w pomieszczeniu jest cieplej niż ustawienie głowicy to powinna ona całkiem zamknąć przepływ i cały grzejnik powinien wystygnąć. Kryzowaniem się trzeba zająć, jak po otwarciu głowicy cały grzejnik i powrót z niego robią się (za) gorące a zwłaszcza, gdy inne grzejniki które powinny wtedy też grzać są gorące tylko na początku. nawet młotkiem przez drewno nie drgnał dziad. Chodzi o to ze to grzejnik w pomieszczeniu gospodarczym gdzie nie powinno byc wcale cieplo - czyli chcialbym aby grzejnik dzialal na sniezynce (zeby nie zamarzla woda). A chce go tylko odkrecac na czas suszenia prania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294644-problem-z-przykr%C4%99ceniem-grzejnika-zaw%C3%B3r-skr%C4%99cony-a-grzejnik-na-full/#findComment-9166828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DinoAless. 17.10.2025 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2025 Po zmianie zaworu wlej do obiegu inhibitor. Chroni instalację CO przed osadzaniem kamieni i zapobiega korozji. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294644-problem-z-przykr%C4%99ceniem-grzejnika-zaw%C3%B3r-skr%C4%99cony-a-grzejnik-na-full/#findComment-9166837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mattb888 18.10.2025 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2025 Dziękuję. Narazie nie zmieniłem zaworu, ale zakręciłem grzejnik na dole - na powrocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294644-problem-z-przykr%C4%99ceniem-grzejnika-zaw%C3%B3r-skr%C4%99cony-a-grzejnik-na-full/#findComment-9166894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
