Marcin813 13.10.2025 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2025 Ostatnio zauważyłem, że podgrzewaniu CWU, odczyt temperatury na wyjściu pompy na podłogówkę wynosi np. 51 stopni, powrót trochę mnie, np. 48. Natomiast to nie odzwierciedla temperatury w domu, która nie jest w związku z tym wyższa. Gdy wyłączę ogrzewanie CWU, odczyt temperatury wraca do normalnego stanu, np. 25 stopni. Odczyty widoczne w aplikacji oraz na sterowniku. Dodatkowo, w aplikacji nie widzę zużycia prądu na podłogówkę a na CWU właśnie - to o ile wierzyć temu systemowi. Czy to wynika ze specyfiki działania PC, instalacji czy jest oznaką błędu? Co jeszcze powinienem zweryfikować w ustawieniach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294705-aquarea-wc07j3e5-dziwne-odczyty-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 15.10.2025 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2025 Na wyjściu na podłogówkę czy na wyjściu z pompy ciepła (sprężarki)? Wątpię byś miał czujniki temperatury przed zaworem 3-drogowym i za. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294705-aquarea-wc07j3e5-dziwne-odczyty-temperatury/#findComment-9166751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin813 19.10.2025 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2025 To jest odczyt z tego, co pokazuje panel na jednostce wewnętrznej, gdzie jest czujnik to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294705-aquarea-wc07j3e5-dziwne-odczyty-temperatury/#findComment-9166958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 25.10.2025 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2025 To są po prostu temperatury na wejściu do PC i wyjściu z PC ( a nie jak piszesz dalej "na podłogówkę" - bo przy grzaniu CWU to są temperatury " na CWU"). CWU grzeje się z dużo wyższymi temperaturami , a po przełączeniu na podłogówkę obiegówka momentalnie wyrównuje temperatury w PC z podłogówką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294705-aquarea-wc07j3e5-dziwne-odczyty-temperatury/#findComment-9167379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
