Ale wtedy jeszcze to 2 x 15 ?
... i jeszcze jedno - jak przerwy pomiędzy płytami, to jak założyć te łączniki metalowe ?
Chyba, że jednak bez przerw, jeżeli dach ocieplony do końca ?
Pzdr
JKK
https://forum.murator.pl/topic/29472-jakiej-gr-p%C5%82yta-osb-na-u%C5%BCytkowy-strych/page/2/#findComment-683435
Dane obciążeniowe już sobie znalazłem :-)
WYMIAROWANIE EUROSTRAND OSB/3
Równomiernie rozłożony ciężar powierzchni (kg/m2)
Odległość między beklami (cm)
Grubość płyty 15mm
Grubość płyty 18mm
100 71 (62,5)* 85 (83,3)*
150 62 (62,5)* 74 (62,5)*
200 56 (50,0)* 68 (62,5)*
250 52 (50,0)* 63 (62,5)*
300 49 (41,7)* 59 (50,0)*
* Rozpiętość optymalna, bez odpadu, w odniesieniu do formatu 2500 x 675 mm
Poszycie ścienne e=625 mm: Grubość płyty 12, 15, 18 mm
Płyta sufitowa/dachowa. e=600 mm: Grubość płyty 18, 22 mm
Podłoga pływająca: Grubość płyty 15, 18 mm
https://forum.murator.pl/topic/29472-jakiej-gr-p%C5%82yta-osb-na-u%C5%BCytkowy-strych/page/2/#findComment-683907
  • 15 years później...
Pamiętajcie tylko o tym, że trzeba zrobić otwory na swobodą wędrówkę pary wodnej bo inaczej płyty spuchną.
Jak pisał Wojciech Nitka - albo otwory 20mm co 2m albo płyty kładzione z przerwą
Czy ktoś wie gdzie jest ten wpis?
Tym, którzy zamierzają nieużytkowe (czytaj: nieogrzewane) poddasze wyłożyć płytą proponuję tu zajrzeć - http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=42662
Link nieaktywny. :(
https://forum.murator.pl/topic/29472-jakiej-gr-p%C5%82yta-osb-na-u%C5%BCytkowy-strych/page/2/#findComment-7878800
Link nieaktywny. :(
Daj sobie spokój z tą radą, i tak kładzie się folię na strop przed ułożeniem izolacji termicznej, a przenikalność wilgoci przez tą przegrodę przy prawidłowo działającej wentylacji jest znikoma. Wiercenie, nawiercanie czy jakakolwiek dodatkowa wentylacja tej przestrzeni jest zbędna. Dodatkowo rada już archaiczna - ma 16 lat gdzie o wentylacji mechanicznej można było pomarzyć. Dotyczyła również układania płyt jako izolacji na posadzce na gruncie
https://forum.murator.pl/topic/29472-jakiej-gr-p%C5%82yta-osb-na-u%C5%BCytkowy-strych/page/2/#findComment-7878899
