kasiapiotr 25.02.2005 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Zastanawiam się nad ogrzewaniem salonu. Z podłogówki zrezygnowałam ze względu na cenę odpowiedniego do niej parkietu, a płytek nie chcę. Teraz myślę o grzejniku w podłodze przed drzwiami dwuskrzydłowymi na balkon i grzejnik naścienny w wykuszu. Instalator mówi, że to wystarczy i będzie ciepło. Ma ktoś u siebie coś takiego? W Muratorze wygląda to fajnie, a jak z użytkowaniem i czyszczeniem w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29479-konwektor-w-pod%C5%82odze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 25.02.2005 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 fajnie wygląda tylko jest to grzejnik konwekcyjny z wszystkimi jego wadami, unoszenie kurzu, wysoka temperatura zasilania która może się kłócić z temperaturami zasilania w reszcie budynku. a może ogrzewanie ścienne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29479-konwektor-w-pod%C5%82odze/#findComment-553423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 25.02.2005 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Zajrzyj do wątku: grzejniki kanałoweGrzejniki kanałowe wodne przy niższej temperaturze zasilania (jeśli takie ograniczenie występuje) podlegają tym samym zasadom koniecznego przewymiarowania co każde inne. Można wykonać kanał grzewczy płytki lecz nieco szerszy lub węższy za to głębszy. Wszystko zależy od stropu lub jego braku 9 przy posadoweieniu na gruncie. Oczywiście kanał należy oizolować by nie grzać gruntu. Nie ma żadnych przeciwwskazań by w kanale umieścić grzejnik o wysokości nawet 40 cm. Kwestia czyszczenia. No cóż trzeba sprzątać jak wszędzie indziej. Pokrywy kanału pełne pozasezonowe, zabezpieczają kanał przed zaśmiecaniem w okresach nie użytkowania ogrzewania.Mogą być pokryte tym samym materiałem co reszta podłogi, a zatem zamaskują kanał po sezonie. Może funkcjonować jako ogrzewanie samodzielne bądź jako doskonałe wspomaganie ogrzewania podłogowego w wysokich salonach i otwartych holach. Dobra kurtyna ciepłego powietrza przy dużych przeszkleniach, drzwiach tarasowych i in. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29479-konwektor-w-pod%C5%82odze/#findComment-554030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
