Kuna 25.10.2025 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2025 (edytowane) Zamierzam pobudować dom jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym który będzie miał elewację z cegły licowej klasy 20. W związku z powyższym nasuwa mi się pytanie . Czy dobrym pomysłem będzie budowa ściany zewnętrznej jednowarstwowej grubości 60 cm z betonu komórkowego klasy 300 o grubości 48 cm + 12 cm cegły pełnej klasy 20 na elewacji? Edytowane 25 Października 2025 przez Kuna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295329-dom-z-ceg%C5%82%C4%85-licow%C4%85-na-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.10.2025 01:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2025 3 godziny temu, Kuna napisał: Czy dobrym pomysłem będzie budowa ściany Policz izolacyjność tej ściany, zwłaszcza w miejscach mostków cieplnych, jak nadproża, gdzie siłą rzeczy warstwa bloczka będzie cieńsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295329-dom-z-ceg%C5%82%C4%85-licow%C4%85-na-elewacji/#findComment-9167435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 26.10.2025 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2025 Izolacyjność takiej ściany wychodzi około 0,11 W/(m²·K) . W nadprożu gdzie bym zastosował dwie systemowe belki nadprożowe YN 175 klasa gęstości 550 współczynnik przenikania ciepła wychodzi 0,14 W/(m²·K) . Cegły elewacyjnej nie liczyłem. Bardziej niepokoi mnie jak taka jednowarstwowa ściana reagowała by na wilgoć . Oraz czy miała by odpowiednią nośność w budynku parterowym z poddaszem mieszkalnym . Strop mógł by być ostatecznie na belkach drewnianych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295329-dom-z-ceg%C5%82%C4%85-licow%C4%85-na-elewacji/#findComment-9167454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.10.2025 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2025 Jeżeli zrobisz szczelinę wentylacyjną między bloczkiem komórkowym a cegłą elewacyjną to nie będzie problemu z wilgocią. Nośność ściany z bloczka 48 cm będzie wystarczająca dla budowy przeciętnego domu parterowego z poddaszem użytkowym. Problemem może być prawidłowe, pod względem termicznym, osadzenie okien i drzwi oraz głębokie parapety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295329-dom-z-ceg%C5%82%C4%85-licow%C4%85-na-elewacji/#findComment-9167460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 26.10.2025 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2025 (edytowane) 4 godziny temu, d7d napisał: Jeżeli zrobisz szczelinę wentylacyjną między bloczkiem komórkowym a cegłą elewacyjną to nie będzie problemu z wilgocią. Nośność ściany z bloczka 48 cm będzie wystarczająca dla budowy przeciętnego domu parterowego z poddaszem użytkowym. Problemem może być prawidłowe, pod względem termicznym, osadzenie okien i drzwi oraz głębokie parapety. Moim zdaniem szczelina między cegłą a gazobetonem jest zbędna . Nie widzę także problemu z osadzeniem okien czy drzwi . Okna nowego typu drewniane skrzynkowe 4 szybowe . Futryna szeroka na 48 cm drewniana osadzona za węgarkiem 12 cm z cegły . To samo z drzwiami. Parapety szerokie wewnątrz bardzo mi się podobają. Dom typu dworek. Jeżeli się mylę napisz proszę dlaczego . Edytowane 26 Października 2025 przez Kuna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295329-dom-z-ceg%C5%82%C4%85-licow%C4%85-na-elewacji/#findComment-9167480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.10.2025 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2025 Jeżeli uważasz, że szczelina jest zbędna to nad czym rozmyślasz w kwestii reakcji ściany jednowarstwowej na wilgoć? Wg mnie ściana 48 cm bloczek komórkowy + 12 cm cegła jest ścianą dwuwarstwową. W którym miejscu ściany 48+12 osadzisz okna drewniane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295329-dom-z-ceg%C5%82%C4%85-licow%C4%85-na-elewacji/#findComment-9167483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 26.10.2025 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2025 (edytowane) 2 godziny temu, d7d napisał: Jeżeli uważasz, że szczelina jest zbędna to nad czym rozmyślasz w kwestii reakcji ściany jednowarstwowej na wilgoć? Wg mnie ściana 48 cm bloczek komórkowy + 12 cm cegła jest ścianą dwuwarstwową. W którym miejscu ściany 48+12 osadzisz okna drewniane? No dobrze niech będzie że ściana jest dwuwarstwowa . Dwa rodzaje materiałów. To w takim razie zadam pytanie inaczej . Po co twoim zdaniem szczelina miedzy cegłą a gazobetonem skoro sam gazobeton zapewnia izolacyjność lepszą niż wymagana przepisami ? Okno zamierzam osadzić zaraz za węgarkiem z cegły elewacyjnej. Jak napisałem powyżej futryna okna będzie szeroka na 48 cm czyli na całej szerokości gazobetonu . Edytowane 26 Października 2025 przez Kuna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295329-dom-z-ceg%C5%82%C4%85-licow%C4%85-na-elewacji/#findComment-9167487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.10.2025 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2025 Pytałeś o reakcję na wilgoć. Cegła licówka może blokować odprowadzenie wilgoci na zewnętrz. Jeżeli taka potrzeba kiedykolwiek wystąpi. Gazobeton wchłania i oddaje wilgoć. Izolacyjność termiczna ściany to inny problem niż odprowadzenie wilgoci. Będziesz miał wentylację mechaniczną czy grawitacyjną? Przy takim osadzeniu ościeżnicy nie wystąpi mostek cieplny (mostek zimna) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295329-dom-z-ceg%C5%82%C4%85-licow%C4%85-na-elewacji/#findComment-9167500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 26.10.2025 22:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2025 Cegła licowa klasy 20 również wchłania i oddaje wilgoć w podobny sposób jak gazobeton (nie jest to klinkier) . Gdyby połączyć cegłę i gazobeton zaprawą wapienną (nie cementową) to moim zdaniem nie powinno się nic dziać. Czy się mylę ? O wentylacji na razie nie myślałem choć skłaniam się bardziej do mechanicznej . Zastanawiam się na razie nad założeniami dla architekta który będzie projektował budynek . Jeżeli chodzi o osadzenie ościeżnic to uważam że osadzenie okien jest jak najbardziej w porządku. Mam jednak świadomość że w okolicy okna przenikalność ciepła zawsze jest większa niż w ścianie o współczynniku przenikalności 0,11 W/(m²·K). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295329-dom-z-ceg%C5%82%C4%85-licow%C4%85-na-elewacji/#findComment-9167505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.10.2025 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2025 W dniu 26.10.2025 o 18:18, Kuna napisał: Futryna szeroka na 48 cm drewniana osadzona za węgarkiem 12 cm z cegły . Futryna na 48cm ?? Okna skrzynkowe? Wspominasz 4 szybowe tzn jak, 4 szyby osobno czy pakiet? Masz jakieś fotki takich okien? Widzialeś to gdzieś czy to autorski pomysl? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295329-dom-z-ceg%C5%82%C4%85-licow%C4%85-na-elewacji/#findComment-9167575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 28.10.2025 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2025 13 godzin temu, jajmar napisał: Futryna na 48cm ?? Okna skrzynkowe? Wspominasz 4 szybowe tzn jak, 4 szyby osobno czy pakiet? Masz jakieś fotki takich okien? Widzialeś to gdzieś czy to autorski pomysl? Okna skrzynkowe czteroszybowe są obecnie produkowane na zamówienie przez wiele firm . Poszukaj w internecie. Szyby są zespolone po dwie dla każdego skrzydła . Okna mają poza tym uszczelki gumowe . Futryna 48 cm oczywiście według indywidualnego projektu . Po co tynkować tyle ściany ? Poza tym dom ma mieć charakter klasycznego - rustykalnego dworku . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295329-dom-z-ceg%C5%82%C4%85-licow%C4%85-na-elewacji/#findComment-9167609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.10.2025 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2025 2 godziny temu, Kuna napisał: Okna skrzynkowe czteroszybowe są obecnie produkowane na zamówienie przez wiele firm . Poszukaj w internecie. Szyby są zespolone po dwie dla każdego skrzydła . Okna mają poza tym uszczelki gumowe . Futryna 48 cm oczywiście według indywidualnego projektu . Po co tynkować tyle ściany ? Poza tym dom ma mieć charakter klasycznego - rustykalnego dworku . Polskie dworki nie były ceglane. To raczej coś na wzór niemieckiego budownictwa z Warmii czy Lubuskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295329-dom-z-ceg%C5%82%C4%85-licow%C4%85-na-elewacji/#findComment-9167620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 28.10.2025 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2025 (edytowane) 1 godzinę temu, Elfir napisał: Polskie dworki nie były ceglane. To raczej coś na wzór niemieckiego budownictwa z Warmii czy Lubuskiego. Oczywiście masz rację . Może się źle wyraziłem . Chodzi mi o taki dworek - budynek eklektyczny czerpiący między innymi z budownictwa ceglanego Warmii i Mazur . Ale nie tylko. Edytowane 28 Października 2025 przez Kuna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295329-dom-z-ceg%C5%82%C4%85-licow%C4%85-na-elewacji/#findComment-9167627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronald41 14.11.2025 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2025 (edytowane) To wcale nie jest nowa praktyka. Moje osiedle zostało zbudowane na początku XX wieku. Niektóre domy z cegły mają dwa rodzaje cegły: fasada jest zbudowana z eleganckiej cegły, a reszta z tańszej, prostszej cegły. Speed Test https://vidmate.bid/ Edytowane 26 Listopada 2025 przez ronald41 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295329-dom-z-ceg%C5%82%C4%85-licow%C4%85-na-elewacji/#findComment-9168748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
