Czy występuje u kogoś problem z niedomykającą się do końca bramą garażową?Jest to brama firmy Krispol, a kłopot polega na tym, że usterka ta nie występuje zawsze. Te prześwity zauważalne są głównie jak wpada światło słoneczne. Szczelina przy podłodze wynosi około 1-1,5 cm, różnie to bywa. Gdy to wystąpi to po kilkakrotnym otwarciu i zamknięciu brama domknie się do końca. Ale za jakiś czas sytuacja ta się znowu powtarza. Nie jest to za każdym razem. Można ją też docisnąć ręką i wtedy również dojdzie do końca.
https://forum.murator.pl/topic/295615-problemy-z-bram%C4%85-gara%C5%BCow%C4%85-krispol/
A nie można przeprogramować bramy?
U mnie kiedyś serwisanci tak inteligentnie programowali położenia bramy, że się niedomykała - bo robili to z podsuniętą pod bramę grubą wycieraczką....
Może w instrukcji mapędu znajdziesz procedurę programowania położeń krańcowych?
https://forum.murator.pl/topic/295615-problemy-z-bram%C4%85-gara%C5%BCow%C4%85-krispol/#findComment-9167819
Pierwsze co bym zrobił to ponowne programowanie. Nie wiem jaki tu jest napęd, bo ta brama wygląda na jakąś extra dużą (6m x 2,5m?) '
No i dziwnie wygląda, że jest za niska do otworu, bo te prześwity na górze są dziwne, jakby na zewnątrz nie było odpowiedniego obrobienia elewacji (lub wygięte panele?).
https://forum.murator.pl/topic/295615-problemy-z-bram%C4%85-gara%C5%BCow%C4%85-krispol/#findComment-9167821
Docisk ręką działa ponieważ siła ręki dopycha panele do podłogi. Siłownik i cięgno znajdujące się na środku działa niestety swoją siłą w poziomie i dopiero przy końcu zmienia kąt działania dochodząc do 45stopni. Możliwe że tak szeroki panel jak zaznaczył już poprzednik,  ulega lub już uległ wygięciu co daje efekt w postaci dopychania środka panelu do ściany a boki  mają jeszcze lekki prześwit który widać na fotce, a przez małe opory istniejące już na etapie ustawionych krańcówek brama nie zawsze ale zostaje w położeniu 1-1,5cm od posadzki, . 6mb to raczej niestandartowe wymiary bramy więc przy standartowych regulajach sprężyn i reszty możliwe są tego typu kłopotliwe sytuacje.
Jedyna rada to wizyta instalatora który jest tego autorem.
Zamieść zdjęcie uwidaczniające środkowe cięgno, to wyjaśni o kilkanaście procent zaistniałą sytuację
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/295615-problemy-z-bram%C4%85-gara%C5%BCow%C4%85-krispol/#findComment-9167873
Mnie bardziej zastanawiają te prześwity w górnych narożnikach. Jakby nierówna wysokość otworu lub...  nadproże ugięte w łuk do środka..
Tysiące pytań bez odpowiedzi ;)
Z dostępnych materiałów na forum tego nie rozstrzygniemy. To wymaga obszerniejszej wiedzy.
ps. Te 6m to ja strzeliłem.. bo może jest 5,5m ;)
https://forum.murator.pl/topic/295615-problemy-z-bram%C4%85-gara%C5%BCow%C4%85-krispol/#findComment-9167889
