godlike 16.11.2025 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada Witam wszystkich forumowiczów Od siedmiu lat jestem użytkownikiem rekuperatora Vaillant RecoVAIR i od niedawna zaczęły się problemy. Od ok. dwóch tygodni urządzenie zaczęło bardzo głośno pracować. Rozkręciłem jednostkę centralną i okazało się, że pod wymiennikiem ciepła, od strony powietrza zaciąganego z czerpni, stała woda i było sporo martwych owadów. Z wymiennika wylałem prawie pół litra wody. Po oczyszczeniu wymiennika i usunięciu wody jednostka zaczęła ponownie cicho pracować, ale nie potrwało to długo, bo po jednym dniu problem powrócił. Wyjąłem wymiennik i ponownie zebrało się w nim sporo wody. Czy ktoś miał taki przypadek? Załączam zdjęcia. Dodam, że korzystam z oryginalnych filtrów Vaillant i wymieniałem je przed sezonem grzewczym. Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie zanim uda mi się ściągnąć serwisanta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296299-vaillant-recovair-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krmtz 23.11.2025 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada Dowiedziałeś się w czym problem? Dzisiaj miałem to samo. Teoretycznie woda nie ma prawa znaleźć się w tym miejscu, bo przecież tędy leci powietrze ogrzewane a nie ochładzane. Dlatego nie rozumiem jak to możliwe… Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296299-vaillant-recovair-problem/#findComment-9169458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz1231 02.12.2025 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia Podłączę się pod temat. U mnie identyczna sytuacja. 5 lat było wszystko ok. aż tu nagle w tym roku takie cyrki. Czy udało się znaleźć jakieś rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296299-vaillant-recovair-problem/#findComment-9170030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.12.2025 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia (edytowane) Skoro ciepłe wilgotne powietrze z wnętrza domu spotyka się z zimnym z zewnątrz po obu stronach wychłodzonych powierzchni wymiennika to co w tym dziwnego. Edytowane 2 Grudnia przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296299-vaillant-recovair-problem/#findComment-9170054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krmtz 02.12.2025 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia (edytowane) To w tym dziwnego, że ta woda powinna spłynąć do odpływu po stronie wywiewanej, a niestety dostaje się poprzez kanalik odpływowy na stronę nawiewu. I nie jest to wina kondensacji na ściankach wymiennika bo robiłem test z mata kauczukowa z obu stron wymiennika. Zdiagnozowałem przyczynę, ale nie da się uszczelnić tego urządzenia, aby ta woda się tam nie dostawała. Jest na tyle dużo skroplin że kanalik odpływowy nie zdąży wszystkiego na raz odprowadzić i przez to, że urządzenie nie posiada szczelnego połączenia pomiędzy stroną nawiew/wywiew - woda przedostaje się do nawiewu przez 3 pkt. Po 1-2 dniach wymiennik jest zabity wodą i zaczyna mieć bardzo wysokie obroty na nawiewie. Kolega ma recovair 360 i też ma ten problem, więc mamy już 4 osoby z tym rekuperatorem i tym samym problemem xd Można zmniejszać wilgotność w domu, tak aby temperatura na wymienniku nie przyczyniala się do tworzenia aż tylu skroplin. Natomiast dla mnie suche powietrze to żadne rozwiązanie. Ja zamówiłem wymiennik entalpiczny i w tym tygodniu będę go testował, poza rozwiązaniem (mam nadzieję) problemu wody w nawiewie, poprawię sobie wilgotność w domu zimą. Dam znać, czy problem skroplin się rozwiąże (w teorii musi się rozwiązać bo entalpiczny prawie nie ma skroplin). Edytowane 3 Grudnia przez Krmtz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296299-vaillant-recovair-problem/#findComment-9170074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
