_Kris__ 01.12.2025 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2025 Cześć, Mam taki oto problem. Kupiłem mieszkanie w bloku, wyremontowałem (łącznie z wymianą okien), teraz się do niego wprowadziłem i okazało się, że z kratki wentylacyjnej w kuchni mocno dmucha powietrze do środka. Powietrze jest zimne i zawiera zapachy od sąsiadów. Aby wentylacja zasysała powietrze muszę uchylić jedno z okien. Ustawianie w pozycji rozszczelnienia niewiele pomaga (3 okna były rozszczelnione a wentylacja nadal wdmuchiwała powietrze). Przebywanie w mieszkaniu z uchylonym oknem jest ok przez 15 minut, dłużej powoduje straszne wyziębienie mieszkania. Kominiarz ze spółdzielni powiedział, że wszystko działa prawidłowo. Zastanawiam się czy aby na pewno wszystko jest ok. W mieszkaniu są jeszcze dwie kratki (łazienka i garderoba). Z tych kratek przy zamkniętych oknach nie dmucha powietrze do środka. Bardzo słabo ale jednak wylatuje na zewnątrz. W bloku jest chyba wentylacja mechaniczna (na dachu kręcą się wentylatory). Co jeszcze mogę sprawdzić? Rozumiem, że potrzeba świeżego powietrza do działania wentylacji ale nigdy nie spotkałem się z tym, że trzeba mieć okno cały czas otwarte. Czy jedyna opcja to zamontowanie nawiewników okiennych? Nie będą powodowały wyziębienia mieszkania? Z góry dzięki za sugestie i pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297064-wentylacja-w-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.12.2025 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2025 Jaki jest rok budowy tego domu z zakupionym mieszkaniem? Chyba nie ma wentylacji mechanicznej. Jak wyglądają te wentylatory na dachu? Jeżeli jest wentylacja mechaniczna to chyba nie powinno wiać z kratki do kuchni. Kominiarz ze spółdzielni (mieszkaniowej czy kominiarskiej) skłamał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297064-wentylacja-w-mieszkaniu/#findComment-9169989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Kris__ 01.12.2025 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2025 Blok oddany do użytkowania w 2001 roku. Na stronie spółdzielni mieszkaniowej znalazłem opis bloku z informacją o tym, że jest zainstalowana wentylacja mechaniczna. Na dachu są wentylatory osiowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297064-wentylacja-w-mieszkaniu/#findComment-9169990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.12.2025 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2025 To jest wysoki budynek że nie zastosowano wtedy wentylacji grawitacyjnej? Jeżeli na dachu są wentylatory wyciągowe to tym bardziej w żadnym przypadku nie może dmuchać z kratki do kuchni !! Może któryś z sąsiadów podłączył okap kuchenny do wspólnego kanału? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297064-wentylacja-w-mieszkaniu/#findComment-9169995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2025 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2025 6 godzin temu, _Kris__ napisał: Aby wentylacja zasysała powietrze muszę uchylić jedno z okien. Żeby wentylacja wywiewna mechaniczna jak i grawitacyjna działała musi mieć nawiewniki - zazwyczaj montowane w oknach. Jak wymieniłeś okna na szczelne (bez nawiewników) to cudów nie ma - ten komin który ma akurat mocniejszy ciąg wyciąga powietrze a zasysane jest innym kominem. Powietrze nie weźmie się znikąd - musi mieć dopływ. Jak nie chcesz wyziębienia - zmień mieszkanie na takie, w którym jest rekuperacja (sam nie możesz ingerować w wentylację w bloku). Albo buduj dom z rekuperacją. Przy wszelkich odmianach wentylacji bez odzysku ciepła nie unikniesz wyziębienia*. Dlatego to zgrana para z grzejnikami pod oknami - unoszące się powietrze zabiera zimne powietrze do góry, miesza się z nim i dopiero z dala od okna opada przez co wyziębienie nie jest tak odczuwalne. *edyta - jest chyba jeden sposób - nawiewniki z grzałką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297064-wentylacja-w-mieszkaniu/#findComment-9170002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
