Jackowy7 08.12.2025 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia Spece, proszę o radę, kładę 60x20 na 1/3 pierwszy raz i nie jestem pewien od jakiego miejsca zacząć. Myślałem od środka wzdłuż tam gdzie czerwona linia by wszelkie docinki trafiły pod główne ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297324-p%C5%82ytki-pierwszy-raz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.12.2025 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia Nigdzie nie masz dylatacji? Rozplanuj w programie do tego. Uwzględnij też docinki wzdłuż i 3x sprawdź, czy ściany są idealnie prostopadłe i równoległe. Ja tam nie lubię regularności - wolę zaczynać tym, co zostało z poprzedniego rzędu (o ile nie jest za krótkie albo nie wychodzi za krótki docinek na końcu, a jak jest za bardzo podobne do poprzedniego początku, to zacząłbym innym docinkiem albo całą płytką a tę zostawił na dalszy rząd). Ale de gustibus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297324-p%C5%82ytki-pierwszy-raz/#findComment-9170455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jackowy7 10.12.2025 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia Hej, mam dylatację, właśnie tam jak idzie czerwona linia. Problem w tym, jak piszesz, nie ma idealnych ścian a płyteczki też zrobił bym nieregularnie też lubię ten wzór ale producent zaleca 1/3 bo produkt nie jest idealnie płaski. Jakim programem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297324-p%C5%82ytki-pierwszy-raz/#findComment-9170545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.12.2025 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia Jakie masz wymiary pomieszczenia i tych dwóch części oddzielonych dylatacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297324-p%C5%82ytki-pierwszy-raz/#findComment-9170564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jackowy7 10.12.2025 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia (edytowane) 48 minut temu, d7d napisał: Jakie masz wymiary pomieszczenia i tych dwóch części oddzielonych dylatacją? Poprawiłem rysunek. Pierwsza dylatacja idzie wzdłuż czerwonej linii, a druga jest na wejściu do małego pomieszczania. Dylatacje są stabilne, wylewki suche od roku więc po prostu bym to przeleciał płytkami. Tylko z której strony zacząć, od rogu równolegle czy od środka prostopadle do światła. Edytowane 10 Grudnia przez Jackowy7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297324-p%C5%82ytki-pierwszy-raz/#findComment-9170565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.12.2025 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia Kierunek ułożenia płytek masz ustalony? Patrząc na rzut: w pionie czy w poziomie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297324-p%C5%82ytki-pierwszy-raz/#findComment-9170637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
