cyryl70 29.12.2025 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2025 Mam piec olejowy De Dietrich Grzeję tylko jedno duże pomieszczenie na piętrze w którym są tylko dwa grzejniki Temperatura obecnie 18,3 stopnia Grzejniki odpowietrzone, filtr przed pompą obiegową czysty Temperatura na piecu odpowiednia Pompą niby pracuje Zasilanie gorące , w rozdzielaczu też Co może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.12.2025 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2025 12 godzin temu, cyryl70 napisał: Mam piec olejowy De Dietrich Grzeję tylko jedno duże pomieszczenie na piętrze w którym są tylko dwa grzejniki Temperatura obecnie 18,3 stopnia Grzejniki odpowietrzone, filtr przed pompą obiegową czysty Temperatura na piecu odpowiednia Pompą niby pracuje Zasilanie gorące , w rozdzielaczu też Co może być przyczyną? Grzejniki z głowicami termostatycznymi? Rura przed grzejnikiem gorąca, grzejnik chłodny? Zdejmij głowicę i sprawdź, czy trzpień się rusza (nie zapiekł się), upewnij się, że nie jest zakręcony zawór na powrocie (jak jest) lub też jakikolwiek inny zawór w instalacji po drodze. Pompa na pewno pracuje? Jak nie odpalana co jakiś czas potrafi też się zblokować a grawitacja może na tyle poruszyć wodę, żeby rozdzielacze się zrobiły gorące - ale nie na tyle, żeby przepływ przez grzejniki był wystarczający. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 30.12.2025 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2025 Grzejniki z głowicami termostatycznymi, rura przed grzejnikiem gorąca Dzisiaj wskoczyło na 18,9 stopnia dopiero po tygodniu. W tej chwili mam 18,7 Grzejniki gorący ale więcej mi się nie udaje osiagnąć. Na piecu jest ustawione 23 stopnie. Pompa raczej chodzi Przy zwiększeniu prędkości slychać jak rusza szybciej. Trzpień się rusza patrzyłem. Próbowałem wczoraj odkrecić głowice to mi się odkręca razem z zaworem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 30.12.2025 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2025 Teraz znów mam 18,3 stopnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 30.12.2025 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2025 Minimalnie było zasilanie i powrót pod grzejnikami przykręcone Problem mi tylko z tą głowicą w jednym grzejniki która mi się odkręca razem z zaworem Jak na piecu mam 23 stopnie ustawione w dzień to chyba powinno być trochę cieplej Mam pytanie Czy w takim piecu można ustawić żeby on nie grzał aż do 70 stopni tylko niżej go to chyba za wysoko? Gdzie to się ustawia chyba przy palniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 30.12.2025 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2025 Minimalnie było zasilanie i powrót pod grzejnikami przykręcone Problem mi tylko z tą głowicą w jednym grzejniki która mi się odkręca razem z zaworem Jak na piecu mam 23 stopnie ustawione w dzień to chyba powinno być trochę cieplej Mam pytanie Czy w takim piecu można ustawić żeby on nie grzał aż do 70 stopni tylko niżej go to chyba za wysoko? Gdzie to się ustawia chyba przy palniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 30.12.2025 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2025 Temperatura zaczęła spadać i słychać tylko szum grzejników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 30.12.2025 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2025 Chce grzać tylko na piętrze to jedno pomieszczenie Czy zawory pod grzejnikami w pozostałych pomieszczeniach mam zakręcić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.12.2025 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2025 5 godzin temu, cyryl70 napisał: Grzejniki gorący ale więcej mi się nie udaje osiagnąć. Jaki % powierzchni grzejnika gorący? O ile niższa jest temperatura na wyjściu grzejnika niż na wejściu? 5 godzin temu, cyryl70 napisał: Próbowałem wczoraj odkrecić głowice to mi się odkręca razem z zaworem. Wrzuć zdjęcie tego wynalazku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 30.12.2025 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2025 Jak sprawdzić tą pompę podczas jej pracy ? Poprzednią to odkrecałem podczas pracy i widziałem że się kręci z tą to od razu wypływa tyle wody że nie podejmuje ryzyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 30.12.2025 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2025 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.12.2025 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2025 Zdjęcia weszły wielkości znaczka pocztowego. Pokaż głowicę co odkręca się razem z zaworem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 31.12.2025 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2025 Juz poprawiłem To pomieszczenie na 32 metry i są dwa grzejniki jeden długości 140 i drugi długość 60 cm Może to za mało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 31.12.2025 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2025 Grzejniki są gorące ale to daje w tej chwili 18,2 stopnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.12.2025 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2025 9 godzin temu, cyryl70 napisał: Grzejniki są gorące ale to daje w tej chwili 18,2 stopnia To znaczy, że masz problem z za małymi grzejnikami względem strat (przez przenikanie i wentylację). Jak grzejesz tylko jedno pomieszczenie i masz straty przez wszystkie przegrody a grzejniki były dobierane do strat przez jedną czy dwie to nic dziwnego. O ile w ogóle były dobierane sensownie. Jak są całe gorące - to też niedobrze, bo powrót może być za gorący i automatyka kotła może świrować przez to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 01.01.2026 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia Całe nie są gorące w połowie można powiedzieć i to nawet nieźle To w sumie jest 3000 W to za mało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 01.01.2026 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia W święta kiedy był największy mróz miałem prawie 20 stopni ale tylko wtedy Coś dziwnego dzieje się z tym ogrzewaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyyy 01.01.2026 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia W święta są większe zyski bytowe - gotowanie, więcej osób w domu... Rzucę jeszcze takie hasło: wiatr. U mnie robi to dużą różnicę - wentylacja grawitacyjna, okna 20 letnie "na piankę", jak dmucha mocniej to zużycie gazu skacze znacząco. Mam takie dwa pomieszczenia - niby grzejniki proporcjonalnie do metrażu, ale trudno te pokoje rozgrzać, a po wyłączeniu kotła temperatura spada w nich sxybciej niż w pozostałych pomieszczeniach: jedno pomieszczenie pod dachem, dwa okna, 1.5 ściany zewnętrznejj, północna strona i jeszcze ściana kominowa. Jako że była to dobudowa piętra to ściany cieńsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298030-s%C5%82abo-grzej%C4%85ce-grzejniki/#findComment-9171745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
