segment76 18.06.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 Myślę że istotnym elementem jest łańcuch. Polecam piłę spalinową Graphite http://www.artbud.pl/pl/p/Pilarka-spalinowa-09kW-305mm-Graphite-58G941-zlszt/32079 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szoko 14.09.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Witam, a czy tani produkt z marketu , np. 2,45km z praktikera czy 1,5km z Leroya(chyba) w cenie około 200pln zda egzamin przy cięciu 2m3 rocznie drewna debowego do kominka. Kupuję od tego roku taką ilość z lasu w metrowych klockach. Średnica głównie 10-15cm. Wiem,że piszecie, że najlepsze są Stile i Huski, ale przy tak sporadycznym użyciu średnio uśmiecha mi się płacić za piłę 1000, gdy za drewno płacę nawet nie 300pln...Tak sobie myślę,że ma to w końcu jakąś gwarancję, pewnie na 2 lata, więc w razie czego niech naprawiają?W końcu ma silnik i łańcuch, więc do czegoś musi służyć I drugie moje pytanie dotyczy poniższego cytatu.Co autor miał na myśli? Cóż to takiego ta pierśnica?I jak jej unikniemy ścinając we dwóch? Bo wnioskuję,że kolega może pomóc uniknąć tego nieznanego mi, a najwyraźniej niebezpiecznego zjawiska:) A i na koniec dbajmy o włąściwe naciągnięcie łańcucha oraz tnijmy właściwie. Unikajmy cięcia końcówką - ODBICIA. Nie ścinajmy pojedyńczo - nawet przy małych drzewach - kilkanaście cm pierśnicy i można zginąć. - to nie jest zabawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiolaB 15.09.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 Kolego jeżeli potrzebujesz piłę do przecinania na podwórku z dostępem prądu proponuję pilarkę elektryczną. i wtedy tylko jakąś marketową - bez problemu z rozruchem itp. Natomiast jeżeli potrzebna w lesie to wtedy spalinówka. Marketowa -loteria jaki egzemplarz trafisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szoko 16.09.2012 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Też się zastanawiałem nad elektryczną, ale jednak wolę drewno pociąć w lesie-wczorajszy załadunek i rozładunek klocków 1,20cm długich utwierdził mnie w tym przekonaniu.Poza tym naprzeciw domu mam brzozowy gęsty "dziki" lasek, który zarósł 3 działki budowlane zostawione same sobie już od lat, z którego będzie można coś wyciąć raz do roku, aby reszta lepiej rosła:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 20.09.2012 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Witam,.. I drugie moje pytanie dotyczy poniższego cytatu.Co autor miał na myśli? Cóż to takiego ta pierśnica?I jak jej unikniemy ścinając we dwóch? Bo wnioskuję,że kolega może pomóc uniknąć tego nieznanego mi, a najwyraźniej niebezpiecznego zjawiska:) Jak łatwo się domyśleć, pierśnica to średnica drzewa na poziomie klatki piersiowej czyli ok 130 cm nad ziemią. Niebezpieczeństwo jest związane nie z tą nazwą a z tym że nawet nieduże wydawałoby sie drzewko spadając może zrobić krzywdę. Pień padając często odbija i to jest naprawdę mocne "kopnięcie". Druga osoba jest potrzebna do udzielenia pomocy w razie czego bo domorosły drwal może nie byc sam do tego zdolny. To faktycznie nie żarty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szoko 01.10.2012 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Witam, jednak zdecydowałem się na zakup elektrycznej piły i nie żałuję.Jeśli ktoś ma dostęp do prądu, to uważam to za najlepsze rozwiązanie.1.Najważniejsze: komfort pracy-naciskamy przycisk i działa, puszczamy-cisza.Poza tym jest cichsza w czasie pracy również.2.Cena-za 150pln mam coś bez problemu z rozruchem, z łańcuchem i prowadnicą Oregon.Działa jak na razie bez zarzutu.Gwarancja jest w razie czego.3.Nie zastanawiam się czy jest tam jeszcze benzyna-prąd się nie kończy.Jeśli ktoś się waha tak jak ja, bo wcześniej nie miał doczynienia z piłą łańcuchową, to niech bierze elektryka. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czesio000 22.03.2018 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 Myślę że istotnym elementem jest łańcuch. Polecam piłę spalinową Graphite http://www.artbud.pl/pl/p/Pilarka-spalinowa-09kW-305mm-Graphite-58G941-zlszt/32079 Piła graphite 3 raz juz mam ją w serwisie strasznie wycieka olej jest tania ale nie jest warta swoich pieniedzy. Serwis przetrzymuje jak najdłuzej żeby tylko okres gwarancjii sie skonczył nie polecam lepiej dołożyc pare groszy niz sie uzerac z tą firmą pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ksosik 16.04.2018 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Witam, ja mam piłę elektryczną Einhell GE EC 2040 2000W, używam jej tylko koło domu i jest ok, naprawdę nie mogę narzekać, choć pewnie zaraz pojawią się wpisy, że to chińszczyzna...ale polecam. po kilku latach użytkowania pojawił się problem, otóż nie mam smarowania prowadnicy oraz łańcucha i podejrzewam że zatkał się przewód olejowy, czy ktoś was może podzielić się Linkem do jakiegoś filmu, manuala jak takie coś wymienić samodzielnie? nie musi być einhell, może być dowolna pilarka bo w końcu wszystko to jest prawie takie samo Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dinek 20.04.2018 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Sezon idzie też myślę o zakupie, ale u mnie wchodzi w grę tylko elektryczna. ktorą z tych wziąć?1:https://metroz.pl/pilarki-wyrzynarki-i-nozyce-do-blachy/71304-nozyce-do-zywoplotu-akumulatorowe-2-x-18-v.html?utm_source=http%3A%2F%2Fforum.muratordom.pl%2Fshowthread.php%3F32046-Jak%25C4%2585-mam-kupi%25C4%2587-pi%25C5%2582%25C4%2599-spalinow%25C4%2585%26p%3D7638597%23post7638597&utm_medium=wm&utm_campaign=nozyce-do-zywoplotu-akumulatorowe-2-x-18-v&utm_term=200418.2:http://24usb.pl/produkt/yt-85080-akumulatorowa-pilarka-lancuchowa-18v-yato?utm_source=ceneo&utm_medium=CPC&utm_campaign=201804 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
