izz 06.03.2005 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 No właśnie ,dom około 450 m.kw. bez podłogówki.Czy w takim przypadku kocioł kondensacyjny da jakieś oszczędności w stosunku do kotła klasycznego np 2 stopniowego Vailanta ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29881-brak-pod%C5%82og%C3%B3wki-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 06.03.2005 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 kondensat z racji swojej konstrukcji zawsze będzie kotłem o większej sprawności nawet w przypadku gdy nie kondensuje, posiada przecież dodatkowy wymiennik ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29881-brak-pod%C5%82og%C3%B3wki-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-562488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 06.03.2005 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 Zawsze a szczegolnie przy tak dużej powierzchni. Oczywiście pod warunkiem stosownego przewymiarowania grzejników,by kondensacja funkcjonowała - temp. powrotu nie więcej niż 56oC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29881-brak-pod%C5%82og%C3%B3wki-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-562489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izz 06.03.2005 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 średnio jakie przewymiarowanie grzejników ?czy instalacja poza kotłem grzewczym w obu przypadkach jest taka sama a decyzja co do rodzaju kotła/klassyk czy kondensat/ można zostawic sobie na później ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29881-brak-pod%C5%82og%C3%B3wki-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-562590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 06.03.2005 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 rozbrajają mnie tego typu pytania ile przewymiarować. grzejnik jest dobierany do strat pomieszczenia czyli prawidłowo powninno być zroboine OZC i później dopiero mając zapotrzebowanie na ciepło dla danego pomieszczenia można dobierać grzejniki, zakładając przy tym temperaturę pracy instalacji tj. maksymalną temperaturę do jakiej ma grzać kocioł przy minimalnych temperaturach w danej strefie klimatycznej. tak na marginesie gdyby wszyscy podawali miejsce zamieszkania można by było udzielić więcej informacji u mnie w III strefie jest -20 C. dopiero mając te dane można zacząć dobierać grzejniki. każdy producent w swoich materiałach projektowych posiada tabele z mocami grzejników przy odpowiednich temperaturach zasilania i powrotu. jeżeli nie jest to podane w tabelach to są odpowiednie przeliczniki mocy. acha jeszcze jedno instalacja jest dokładnie taka sama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29881-brak-pod%C5%82og%C3%B3wki-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-562622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 06.03.2005 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 1950 Nie tylko Ciebie rozbrajają Oczywiście pod warunkiem stosownego przewymiarowania grzejników, by kondensacja funkcjonowała - temp. powrotu nie więcej niż 56oC. bogusław Czy parametry doboru 70/55/20 uznajesz jako przywymiarowane ? Przecież to są normalne parametry doboru no może jeszcze 75/60/20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29881-brak-pod%C5%82og%C3%B3wki-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-562760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 06.03.2005 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 kondensat z racji swojej konstrukcji zawsze będzie kotłem o większej sprawności nawet w przypadku gdy nie kondensuje, posiada przecież dodatkowy wymiennik ciepła możesz mnie oświetlić co do tego wymiennika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29881-brak-pod%C5%82og%C3%B3wki-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-562804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 06.03.2005 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 VPS - dobrze wiesz o co mi chodziło. Podajemy parametry graniczne górne a nie średnią czy też normalną temperaturę roboczą.Nie ma się co wdawać w szczegóły, inwestor powinien wiedzieć jedynie na wstępie, że przy kondensatach takie "ograniczenie" występuje. Reszta należy i tak do jego projektanta czy też wykonawcy - dobór i ustalanie parametrów niezbędnych do zbilansowania strat co wskaże następnie konkretną, niezbędną do tego moc grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29881-brak-pod%C5%82og%C3%B3wki-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-562877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izz 06.03.2005 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 jeszcze raz -czy fachowcy absolutnie zdecydowanie mówią - kondensat mimo braku podłogówki ?mniejsza o ekologię ale czy mnie w ciągu 10 lat sie zwróci koszt droższego kotła ,większych grzejników i przygotowania komina - porównując "kondensaty" i "klasyczne" tych samych firm ?np Junkers kondensacyjny i klasyczny ,Vailant konden. i klasyczny etc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29881-brak-pod%C5%82og%C3%B3wki-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-562914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 06.03.2005 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 izz nie zwróci się ale ty pytałeś czy może pracować. z drugiej strony co Ci sie w domu zwróci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29881-brak-pod%C5%82og%C3%B3wki-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-562922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izz 06.03.2005 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 1950 źle mnie zrozumiałeś -ja wiem ,że moze być taki układ ale czy musi ? Pytanie nie zwróci się bo brak podłogówki i nie ma on wtedy większej racji bytu ? czy nie zwróci się z powodu aktualnych cen na rynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29881-brak-pod%C5%82og%C3%B3wki-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-562936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 06.03.2005 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 kondensat zawsze będzie oszczędniejszy od pozostałych kotłów i jeśli będzie pracował w instalacji grzejnikowej liczonej na inne kotły to w conajmniej 90% sezonu grzewczego będzie kondensował bo do kondensacji potrzeba mu temperatury na powrocie mniejszej niż 57 C czyli temperatura zasilania będzie najmniej około 65 C a takie temperatury na zasilaniu występują z reguły przy około -20C. czy go kupisz czy nie zależy to tylko od Ciebie, jeżeli stać Cię na kondensata to go kup za to eksploatacja będzie tańsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29881-brak-pod%C5%82og%C3%B3wki-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-562961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 06.03.2005 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 JA PISZE ZE SIE ZWROCI I NIEZALEZNIE CZY PODL. JEST CZY JEJ NIEMA CZY GRZEJNIKI DOBIERASZ NA 75/65/20[70/50/20] CZY NA 55/45/20 ROZNICA JEST NA KORZYSC KOND. TYLKO LUDZIE MYSLA ZE JAK ZAMONTUJA KONDENSATA TO JUZ GAZU PALIL BEDZIE SYMBOLICZNIE JA JUZ W INNYCH POSTACH PISALEM DUZO NA TEN TEMAT I NIECH CE SIE POWTARZAC BO JAK SIE KTOS UPRZEDZI TO ZADNE ARGUMENTY DO NIEGO NIE TRAFIA FAKT JEST ZE NAJSZYBSZY ZWROT BEDZIE PRZY DUZYM METRAZU I PODL. ALE NAWET NA PARAMETRY 75/65/20 TEZ KOND. MA WIEKSZA SPRAWNOSC NIZ KOCIOL ZWYKLY INACZEJ NAGORSZY KOCIL KONDENSACYJNY JEST LEPSZY OD KOTLA NAJLEPSZEGO ALE ZWYKLEGO JAKI DLUGI ZWROT BEDZIE WYLICZALISMY TO KIEDYS NA SZKOLENIU [PRZEWAZNIE NA KAZDYM SZKOLENIU ROZNYCH FIRM SA ROBIONE TAKIE WYLICZENIA ]A PRAWIE WSZYSCY TWIERDZILI ZE NAWET PRZYJMUJAC NAJBARDZIEJ NIEKORZYSTNE WARUNKI PRACY KOND. [WYZSZE TEMP PRACY OSTRZEJSZE ZIMY DLUZEJ GRZEJE NA TEMP. ZASILANIA WYZSZYCH]TO ZWROT ROZNICY MIEDZY KOTLEM KOND. A TURBO ZWYKLYM [bO MOIM ZDANIEM TO TAKIE MOZNA POROWNYWAC ANIE Z OTWARTA KOMORA SPALANIA] JEST WGRANICACH 4-6LAT JA WOLE PRZYJAC 8LAT A NASTEPNE LATA ZARABIA NA NASTEPNY KOCIOLINNA SPRAWA ZE OD KOND. NIEUCIEKNIEMY BEDZIE ICH CORAZ WIECEJ MAM TYLKO NADZIEJE ZE JESZCZE STANIEJA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29881-brak-pod%C5%82og%C3%B3wki-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-562980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 07.03.2005 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 Również jestem przekonany że inwestycja w kocioł kondensacyjny jest opłacalna i zwrot nakładów zwróci się zdecydowanie szybciej niż za 10 lat jak niektórzy piszą. Podaję przykład.Wymieniałem kocioł kondensacyjny u klienta w nowym domu o pow 213 m/2 przedtem ogrzewanie elektryczne (choler... wysokie rachunki za prąd)Obecnie rachunki za gaz ok 1600 zł za sezon.Po tej wymianie ojciec klienta zdecydował się również na wymianę na kondensat. Miał zamontowany 6 letni kocioł wiszący tej samej firmy w pełni sprawny. Pow domu 250m2 rachunki ok 3300 zł na rok.Po wymianie tylko kotła rachunki wynoszą 2200 zł na rok czyli oszczędność 1100 zł rocznie.Różnica między kondensem a kotłem nie kondensacyjnym z zamkniętą komorą w 2003r wynosiła 1668 złCzy inwestycja w kocioł kondensacyjny się opłaca? Odpowiedzcie sobie sami.Dane odnośnie płaconych rachunków otrzymałem od klientów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29881-brak-pod%C5%82og%C3%B3wki-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-563106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 07.03.2005 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 Bez dwóch zdań instaluj kondensata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29881-brak-pod%C5%82og%C3%B3wki-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-563116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
