Witam Wszystkich,
Prowadzę poważny remont domu i właśnie dotarłem do kwestii wentylacji. Pozostanie naturalna zwana grawitacyjną ;)
Budynek ma trzy przewody wentylacyjne, łazienka, wc i kuchnia. Wiatraczek miernika pokazuje przy kratkach 1,3 m/s więc cug jest.
Pozostaje kwestia sprytnego doprowadzenia powietrza do pomieszczeń czystych. Poprzednio były byle jakie , drewniane okna z epoki wczesnego Gierka więc przepływ był naturalny od okien do kratki  :) Teraz są nowoczesne więc należałoby powietrze doprowadzić w inny sposób. Sądzę ,że najkorzystniej z rożnych względów  byłoby doprowadzić powietrze z kratki / anemostatu w suficie na środku pomieszczenia tak jak to się robi w nawiewach mechanicznych.  Dom ma ogrzewanie podłogowe tylko i wyłącznie, zero grzejników na ścianach. Tylko ,że jak wiadomo , przy naturalnej cyrkulacji ciepłe powietrze unosi się do góry więc miało by tendencję do wychodzenia kratką w suficie czego w tej sytuacji nie chcemy. Przyszło mi do głowy pewne , być może , rozwiązanie więc proszę o komentarz czy układ jak na schemacie poniżej ma prawo zadziałać ?
 Chcę uniknąć wtłaczania powietrza siłą wiatru i ucieczki ciepłego powietrza spod sufitu.  Do środka miało by  się dostać tylko tyle ile da radę wypuścić komin wentylacyjny. Stąd właśnie  ta  'odwrócona zetka'
 Pozdrawiam , M
https://forum.murator.pl/topic/298841-nawiew-dla-wentylacji-naturalnej/
Przy podłogówce z rekuperacją konwekcja jest znikoma bo różnica temperatur bardzo mała.
Przy WG będziesz musiał bardziej grzać podłogę - ale będzie to i tak daleko do temperatury grzejników przy tej samej izolacji ścian i wentylacji.
Tak czy inaczej będzie to znikoma "przeciwsiła" do ciągu kominowego w sezonie grzewczym (sprawdź wzór na ciąg kominowy).
Ale może być problem z kominiarzem, bo przy WG wymagane przepisami są:
"3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych"
Pytanie, czy uzna strop za przegrodę zewnętrzną.
https://forum.murator.pl/topic/298841-nawiew-dla-wentylacji-naturalnej/#findComment-9173017
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
