qubic 16.03.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 tak w kwestii taniego płaskiego dachu to dach o pow. 85 m2 (bez attyk - 77 m2) dekarz wycenił mi z materiałem na 40 tyś (krycie klasyczne a nie odwrócone). tylko nie mów że kryty papą bo nie uwierzę, taki sam dach z wiązarami,deskowaniem,kryciem papą i obróbkami blacharskimi i rynną-20k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/307-p%C5%82aski-dach-w%C4%85tek-zbiorczy-technologie-odwodnienie-pokrycie-izolacje/page/5/#findComment-5233596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.03.2012 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 20 tyś z materiałem? czy sama robocizna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/307-p%C5%82aski-dach-w%C4%85tek-zbiorczy-technologie-odwodnienie-pokrycie-izolacje/page/5/#findComment-5235008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cronin 17.03.2012 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 z materiałem jeśli dobrze kojarzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/307-p%C5%82aski-dach-w%C4%85tek-zbiorczy-technologie-odwodnienie-pokrycie-izolacje/page/5/#findComment-5235030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 17.03.2012 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 ze wszystkim na gotowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/307-p%C5%82aski-dach-w%C4%85tek-zbiorczy-technologie-odwodnienie-pokrycie-izolacje/page/5/#findComment-5235170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fileiro 20.03.2012 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Odnośnie ocieplenia murków attykowych od góry - ja wymyśliłem takie rozwiązanie (dom ocieplony styropianem 20 cm - a murki attykowe od góry 10 cm) - co kilkadziesiąt cm na kołki do murka przymocowałem prostopadle do lica ściany ceownik z blachy 2 mm pocięty na odcinki równe grubości muru. Pomiedzy ceownikami styropian, a od góry przykręcona do ceowników OSB. Powstaje mostek termiczny ograniczony do tych 2 mm na kilkadziesiąt centymetrów długości, ale wszystko trzyma się bardzo mocno. Natomiast sąsiad przykleił styropian do murków od góry, a na styropian na klej poliuretanowy w piance do styropianu przykleił OSB. Początkowo miałem watpliwości, ale narazie (około 3 lata) się trzyma. Odnośnie wpustów do odprowadzenia wody - ja zastosowałem wpusty marki Dallmer z koszami zatrzymujacymi np liście i rura idzie w grubości styropianu dachu na długości kilkadziesiąt cm i wychodzi na scianę zewnetrzną do rury spustowej na elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/307-p%C5%82aski-dach-w%C4%85tek-zbiorczy-technologie-odwodnienie-pokrycie-izolacje/page/5/#findComment-5240339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popo00 26.03.2012 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 na dach płaski najlepiej wybrać tę technologię. jest prosta sprawdzona i tania. na żelbetonowy stropodach naklejamy styropian który zamawiamy w fabryce i na budowe przywożą ponumerowane elementy styropianu który jest tak zrobiony że tworzy spadek 5 stopni na wzór dachu kopertowego. na styropian dajemy podwójnie folię budowlaną i kładziemy na górę lekką siatkę zbrojeniową. na to 5 cm betonu. potem podwójna zwykła czarna papa termozgrzewalna i dach gotowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/307-p%C5%82aski-dach-w%C4%85tek-zbiorczy-technologie-odwodnienie-pokrycie-izolacje/page/5/#findComment-5251948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.03.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 A co z odprowadzeniem wody? Może ktoś by się pokusił o szkic w paincie?Bo mi dekarze każą zrezygnowac z izolacji cieplnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/307-p%C5%82aski-dach-w%C4%85tek-zbiorczy-technologie-odwodnienie-pokrycie-izolacje/page/5/#findComment-5252581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 26.03.2012 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 jak zrezygnować z izolacji?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/307-p%C5%82aski-dach-w%C4%85tek-zbiorczy-technologie-odwodnienie-pokrycie-izolacje/page/5/#findComment-5252929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popo00 26.03.2012 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 odprowadzenie wody rynnami, dach lekko spadzisty typu kopertowego. izolację cieplną stanowi warstwa styropianu. w sumie attyka nie głupi pomysł ze względów estetycznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/307-p%C5%82aski-dach-w%C4%85tek-zbiorczy-technologie-odwodnienie-pokrycie-izolacje/page/5/#findComment-5253051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.03.2012 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 (edytowane) Pomysł jednego z majstrów -rozwalić attykę z jednej strony i odwodnienie zrobić tak:http://images37.fotosik.pl/1423/fe43f93f8a00f54d.jpg Styropian na ścianie ma 20 cm na stropie 30 cm Ten styropian na deskach znalazł się z powodu naszych protestów, że brakuje izolacji, bo pierwotny pomysł był taki: http://images38.fotosik.pl/1451/26cbbe7dd3330b6agen.jpgczyli po prostu decha Edytowane 27 Marca 2012 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/307-p%C5%82aski-dach-w%C4%85tek-zbiorczy-technologie-odwodnienie-pokrycie-izolacje/page/5/#findComment-5253930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.03.2012 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 A ja zastanawiam się również jak rozwiązać odwodnienie przy dachu odwróconym z attyką, który jest pierwotnie zaprojektowany na moim domu: http://images40.fotosik.pl/1452/132204f58555c3d0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/307-p%C5%82aski-dach-w%C4%85tek-zbiorczy-technologie-odwodnienie-pokrycie-izolacje/page/5/#findComment-5253967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 27.03.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 na dachu odwróconym musisz mieć najpierw wyrobiony spadek, na to papa, izolacja i balast. Wpusty dajesz kątowe przy attyce i załatwione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/307-p%C5%82aski-dach-w%C4%85tek-zbiorczy-technologie-odwodnienie-pokrycie-izolacje/page/5/#findComment-5254515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rupi80 27.03.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Elfir spójrz tutaj -> http://www.planungsatlas-hochbau.de/ W języku Goethego co prawda ale jest dużo obrazków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/307-p%C5%82aski-dach-w%C4%85tek-zbiorczy-technologie-odwodnienie-pokrycie-izolacje/page/5/#findComment-5254721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.03.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 ArtisO - Gdybym znalazła jakikolwiek rysunek pokazujący montaż wpustu przy attyce byłoby ok. Ale nie znalazłam.Przy dachu odwróconym jak uszczelnia się kołnierz wpustu, skoro papa jest pod styropianem a wpust na styropianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/307-p%C5%82aski-dach-w%C4%85tek-zbiorczy-technologie-odwodnienie-pokrycie-izolacje/page/5/#findComment-5255603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.03.2012 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 Rupi - mam problem z otwarciem tej strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/307-p%C5%82aski-dach-w%C4%85tek-zbiorczy-technologie-odwodnienie-pokrycie-izolacje/page/5/#findComment-5255607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cronin 28.03.2012 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 wkleję bo może się komuś przyda przejście odwodnienia przez ścianę attyki (już wiem że dla Elfir nie bardzo się nada ) stropodach dwudzielny połączenie z attyką (to u mnie) i okapem (a to nie) wzięte stąd http://www.ursa.pl/services_1713.htm niestety rysunki w autocadzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/307-p%C5%82aski-dach-w%C4%85tek-zbiorczy-technologie-odwodnienie-pokrycie-izolacje/page/5/#findComment-5256649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.03.2012 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 cronin - ja ci bardzo dziękuję za zaangażowanie. W każdym razie nie rozumiem proponowania odwodnienia przez attykę, która jest ocieplona tylko z jednej strony. Z resztą sam przepust też lezy bezpośrednio na murze, bez jakiegokolwiek ocieplenia.To po co w ogóle robić ocieplenie i martwić się mostkami cieplnymi? Czy nie ma żadnych rozwiązań do domów pasywnych z plaskim dachem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/307-p%C5%82aski-dach-w%C4%85tek-zbiorczy-technologie-odwodnienie-pokrycie-izolacje/page/5/#findComment-5256733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cronin 28.03.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 a nie możnaby użyć do ocieplenia przepustu takiej izolacji jak do ocieplania rur i środkiem blachę? coś w ten deseń otulina styropianowahttp://static.e-izolacje.pl/gallery/3307/0_ba28b2ead4a5381b357e5349016239c4b98fadcd.jpgno dobra jak to głupi pomysł to ja się już nie wtrącam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/307-p%C5%82aski-dach-w%C4%85tek-zbiorczy-technologie-odwodnienie-pokrycie-izolacje/page/5/#findComment-5256774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.03.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 można użyć wszystko do ocieplenia, byle by tylko pokazali na przekroju jak to połączyć ze sobą - ocieplenia, mury i przpust. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/307-p%C5%82aski-dach-w%C4%85tek-zbiorczy-technologie-odwodnienie-pokrycie-izolacje/page/5/#findComment-5256799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zacozajajco 30.03.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 pokryj go membraną płynną w kolorze białym.podobno odporna na UV i duzo chłodniej pod dachem.własnie do takiego samego manewru sie przygotowuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/307-p%C5%82aski-dach-w%C4%85tek-zbiorczy-technologie-odwodnienie-pokrycie-izolacje/page/5/#findComment-5260114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
