Barbossa 29.10.2007 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 jak niewentylowany (bo to jest tzw stropodach) to może być styro "laminowany" papą termozgrzewalną zamiast wełny, do tego druga warstwa styro (pod spodem) i na wierzch druga warstwa papy termo (wierzchniego krycia), najlepiej dodatkowo posypać to jakimś żwirkiem, uniknie się zbytniego nagrzewania pokrycia dachu (oczywiście jeżeli konstrukcja dachu na to pozwoli)co do lączników, to moze niekoniecznie, a jeżeli strach to pokleić warstwy styro między sobą i do stropu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reamer 01.01.2008 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Witam Zdecydowałem się na dom z płaskim dachem. Myślę o zastosowaniu konstrukcji odwróconej dachu. Czy ktoś ma doświadczenia związane z taką konstrukcją ? Pozdrawiam DD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irma 08.09.2008 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Część mojego domu ma być przykryta dachem płaskim. Jest to dach odwrócony. Pojawił się problem z odwodnieniem dachu. Architekt przewidział odwodnienie za pomocą przepustu w attyce. Nigdzie nie mogę czegoś takiego kupić. Powinna być rurka i kołnierz uszczelnijący. Może ktoś ma jakiś patent na zrobienie tego metodą chałupniczą, albo wie gdzie kupić. Będę wdzięczna za jakąkolwiek pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.09.2008 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 takie rurki z kołnierzem robia blacharze, próbuj u któregos ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irma 09.09.2008 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 dzięki, o tym nie pomyślałam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fileiro 09.09.2008 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 ja mam wpusty dachowe Dallmerahttp://www.dallmer.pl/produkty04/index.htmltylko że mam klasyczny układ warstw dachu i rura od wpustu do rury spustowej jest w grubości styropianuprzy dachu odwróconym trzeba zastanowić się gdzie ją można zmieścić - w konstrukcji czy może pod stropem?Gdzieś widziałem jeszcze takie wpusty kątowe, gdzie kołnierz zachodzi zarówno na płaszczyznę dachu jak i attykę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irma 09.09.2008 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 Gdzieś widziałem jeszcze takie wpusty kątowe, gdzie kołnierz zachodzi zarówno na płaszczyznę dachu jak i attykę. JA właśnie takiego poszukuję! Ma być wpust w sciance attykowej i najlepiej właśnie taki kątowy. Może przypomnisz sobie gdzie taki widziałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fileiro 09.09.2008 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 Niestety nie mogę sobie przypomnieć gdzie to widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whitemag 09.11.2008 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 Witam serdecznie, w projekcie mojego domu mam założony dach płaski o spadkach od 6,5 do 9,3% - a jego przekrój jest następujący - od góry: -membrana TPE gr 2,8mm Elastofol mocowana mechanicznie-wełna mineralna 20cm-pełne deskowanie 3cm-krokwie 8x22-przestrzeń wentylowana-folia paroizolacyjna-płyta gips-karton na ruszcie stalowym Może głupie pytania...-czy jest to rodzaj stropodachu wentylowanego-czy wełnę mogę zastąpić styropianem - lub styropapą ...i najaktualniejsze: czy położenie papy na pełne deskowanie ma sens na okres zimowy - ponieważ - jak widać, nie jest ona elementem przekroju mojego przyszłego dachu...czy będzie kolidować w jakiś sposób z poprawnym "funkcjonowaniem" dachu...? Pozdrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whitemag 10.11.2008 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2008 Ktoś pomoże? Stoję przed dylematem - jeśli zgodzę się na położenie papy na deskowaniu - czy będę musiał ją zrywać, aby zachować poprawny przekrój podczas docelowego krycia? No i krok dalej - jak położą tą papę, to czy mogę na nią bez oporu położyć styropian laminowany zamiast "złotych" dachów isovera za 120pln/m2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hejjpozn 08.05.2009 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 Mamy już zalany strop i zastanawiamy się jak pokryć dach płaski 130m2, żeby było dobrze i niedrogo. Chcieliśmy położyć papę termozgrzewalną, na to styropian i stropodach 20cm, ale ktoś nam powiedział, że to wyjdzie nas bardzo drogo. Innym rozwiązaniem jakie usłyszeliśmy to, że można położyć folię na nią styropian, zalać to lekkim betonem i położyć papę. Jak wy uważacie? Co byłoby najlepszym rozwiązaniem, czy macie może jakieś inne pomysły na pokrycie takiego dachu? Zaznaczę, że mamy dość ograniczone środki, ale nie chcemy też robić byle jak, żeby nie okazało się, że za 2 lata dach będzie do poprawy. Asia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.05.2009 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 a co jest w projekcie?jaki masz układ tego dachu? jakiś skanik projektu? fotka?link? ja bym zaproponował np papa termo i styropapa +dodatkowa warstwa styro, coś na uzyskanie lekkich spadków (np drobniejszy keramzyt), ale to zależy od układu dachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hejjpozn 08.05.2009 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 Według projektu jest papa, styropian 20cm i stropodach 20cm, czyli wersja nr 1, którą przedstawiłam, ale wykonawca powiedział, że taki dach sporo nas wyniesie. Zaproponował nam to drugie rozwiązanie, czyli folia, styropian ze spadem 5 stopni w stronę rynny na to lekki beton i papa termo. http://images43.fotosik.pl/114/a3c8e7c3ded1e748med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.05.2009 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 intryguje mnie ten stropodach 20cm a propozycja wykonawcy, taka sobie, rzekłbym poprawna, ale czy tańsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaaneek1 08.05.2009 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 dobrym rozwiązaniem będzie styropian ze spadkiem membrana EPDM geowłóknina i 5cm żwiru.Rozwiązanie na długie lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 13.04.2010 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 Witam. Czeka mnie remont dachu w tym roku i szukając informacji na temat różnych możliwości jego ocieplenia i izolacji znalazłem informacje i oferty dotyczące natrysku pianki PUR. Natrysk byłby zewnętrzny na obecną warstwę papy i pokryty warstwą zabezpieczającą UV. Z informacji znalezionych w internecie nowa metoda ma same zalety i praktycznie nie ma wad. Koszty też są zbliżone, gdyż 15cm styropapy - 30zł, dobra papa podkładowa SBS 4mm - ok 10 zł, dobra wierzchnia papa SBS 5,2mm ok 18 zł no i robocizna - 15-30 zł/m daje w sumie ok 80-90zł/m2 i na podobną kwotę dostałem ofertę na natrysk pianki 8cm (odpowiada 15cm styropianu). I jestem w kropce... Dach przykryty dobrą papą z dobrym wykonaniem bez problemu wytrzyma kolejne 20-40lat bez ingerencji, natomiast ile wytrzyma pianka ?? Czy faktycznie jest taka rewelacyjna ?? Jak zachowa się po latach ?? Jaka będzie jej odporność ?? Czy ma ktoś faktyczne doświadczenie w temacie a nie tylko informacje wyczytane z netu ?? Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc w podjęciu decyzji i wydaje mi się że dyskusja okaże się pomocna dla wielu osób planujących remont dachu. Pozdrawiam Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slavqo 13.04.2010 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 piankę na dachu mam 7, lat w tym roku albo muszę pomalować, albo jeszcze troche dołożyć. Przez cały okres użytkowania wszystko z dachem ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 13.04.2010 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 Hmmm... wolałbym aby dach był bezobsługowy przez dłuższy czas.Mogę prosić o więcej informacji ?Jaka firma wykonywała natrysk i jakiej grubości ?Czy poza warstwą zabezpieczającą nie widać "starzenia" pianki ? [email protected]Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzanka 20.05.2010 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 Witam, jestem w trakcie renowacji dachu w "kostce" z lat 70-tych.Z dachu została zdjeta szlaka aż do betonu. Problem pojawil się po ulewnych deszczach, bo wilgoć przedostała się do środka domu i prawie wszystkie mury sa aktualnie mokre. (W srodku domu nadal kapie z dachu). Majstrzy nie chcą czekać aż dach wyschnie, lecz chcą kłaść styropian na wilgotny beton. Twierdzą, że wilgoć wydostanie się dołem - wyparuje wewnątrz domu. Jakoś trudno mi zaufać takim zapewnieniom i postanowiłam poprosić was o radę. Sporo tu na forum osób, które są "oblatane" w tym temacie, dlatego prosze Was o opinię. Czy można kłaść styropian na wilgotny dach czy czekać aż wyschnie? (Pogoda jest niestety ni do przewidzenia) Będę wdzięczna za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 20.05.2010 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 a co bedzie izolacja przeciwwodna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
