grzanka 23.05.2010 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 izolacją przeciwwodną będzie papa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisek_77 30.06.2010 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 I tak wiem, że nikt z Was pewnie tego nie robił, ale i tak się spytam (może komus się kiedyś przyda). Buduję dom z dachem płaskim - stropodach niewentylowany o nachyleniu 5%. Problem polega na uformowaniu warstwy spadkowej, chudziak odpada, bo za ciężki. W najwyższym miejscu grubość dachu to ok. 70 cm i potem następuje spadek w dół do ok. 20 cm. Najlepszym rozwiązaniem na teraz jest wykonanie tego spadu z tzw. klinu sturopianowego lub styropianu spadkowego, jak zwał tak zwał. Mocowanie będzie pewnie mechaniczne, bo klej tego raczej nie utrzyma. Robił ktoś kiedyś coś takiego lub się z tym spotkał (las rąk )))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fileiro 01.07.2010 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Mam taki dach. Kliny spadkowe z EPS200 wg indywidualnego projektu spadków dachu zamawiałem w Genderce. Przyjeżdża to potem na budowę ponumerowane do ułożenia wg załączonego schematu. Spadki mam mniejsze. Styropian nie jest mocowany tylko na pokryciu z EPDM jest warstwa dociskowa ze żwiru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisek_77 01.07.2010 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Mam taki dach. Kliny spadkowe z EPS200 wg indywidualnego projektu spadków dachu zamawiałem w Genderce. Przyjeżdża to potem na budowę ponumerowane do ułożenia wg załączonego schematu. Spadki mam mniejsze. Styropian nie jest mocowany tylko na pokryciu z EPDM jest warstwa dociskowa ze żwiru. No rewelacja, a jednak ktoś - przynajmniej nie będę się czuł osamotniony Możesz powiedzieć coś więcej o tym rozwiązaniu, tzn. 1. Jaka jest mniej więcej grubość styro w najgrubszym miejscu? 2. Ile czkałeś na wykonanie tego w zakłądzie? 3. Jaki był orientacyjny koszt takiego styropianiu? 4. Jakiej powierzchni masz dach? 5. Jaki układ warstw dachu zastosowałeś ? 6. Dysponujesz ewentualnie jakimiś zdjęciami? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź na powyższe pytania, bo nie ukrywam, że temat dopiero "rozgryzam" Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fileiro 01.07.2010 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 1. max grubość u mnie to trzydzieści kilka cm - spadek na dachu balastowanym żwirem 2,5%, średnia grubość styropianu to jakieś 22 cm, mam jeszcze drugi dach na którym będzie trawnik i tam spadek 1,5 %2. tydzień3. układ styropianu jest taki że najpierw ułożone są płyty płaskie, na nich płyty tworzące spadki ( jednospadowe), i w rogach dachu płyty kontrspadkowe wyrabiające spadki do wpustów (płyty mające spadek po przekątnej płyty prostokątnej, bądź płyty trójkątne)płyty kupowałem w zakładzie w Brzezinach k/Kielc (nie w każdej fabryce Genderki to robili) z dostawą do Warszawy i było to ponad 2 lata temu (styropian był wtedy droższy)płyty spadkowe EPS 200 kosztowały 400 zł/m3 brutto z dostawą (około 50% więcej niz wtedy płyty płaskie EPS200), kontrspadki 540 zł/m3 - ale tych to symboliczna ilość4. dachy mają około 100 i 50 m25. uklad warstw dachu balastowanego:- strop (musi być w miarę równy)- paroizolacja- styropian - pokrycie Elastofol (dach balastowany) bądź EPDM (dach zielony)- geowłóknina- żwir 16/32 6 cm (dach balastowany) bądź plastikowe płyty kubełkowe magazynujące wodę + geowłóknina 2 raz + warstwa urodzajna 10 cm + trawa (dach zielony)6. może bym znalazł zdjęcia ale już po ułożeniu pokrycia więc styropianu nie bedzię widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 01.07.2010 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Może doradzę ,styrobeton.Stosujemy gdy trzeba wyrobić spadek.Granulki styropianowe można kupić. to się miesza z cementem i trochę piasku i gotowe .Spadek z grubsza robimy z płyt reszta , około 5 do 10 cm styrobeton. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 01.07.2010 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 A gdyby te kliny wykonać z perlitu. Dobry materiał izolacyjny w suchym otoczeniu, lekki i bajeczne wykonanie. Troszkę się tym bawiłem robiąc wyrównującą wylewkę na stropie. Ja mieszałem 0.5 : 0.5 : 5 - cement, wapno, perlit. Otrzymujesz przy tej proporcji twardszy od EPS 100 materiał izolacyjny. Możesz to robić na przekładkę z styropianem jak Ci pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fileiro 02.07.2010 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Na początku myślałem o zrobieniu spadków z keramzytobetonu ale nie można go podać pompą więc zrezygnowałem na rzecz klinów ze styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 10.04.2011 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Mimip2 , jak Ci się sprawuje ten płaski dach? Napisz proszę jakie masz na nim pokrycie i jak się sprawuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 01.09.2011 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Witam może ktos wie czy na dachu odwruconym warstwa ocieplenia która jest na zewnątrz nie przepuszcza wody poniżej do warstwy hydroizolacji?Jeżeli przepuszcza to czy wg ona coś działa czy ta woda nie odbiera nam ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 01.09.2011 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Andrzejku, odwrócony... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.03.2012 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Ja podciągnę temat z kilkoma pytaniami: 1. Jeśli ścianka attykowa jest cała ocieplona (20 cm), do czego lub jak mocuje się deskę do której mocowana będzie obróbka blacharska. Chyba, że rozwiązuje się to w inny sposób? 2. co z pytaniem Andrzeja.K? Czy woda staje się mostkiem cieplnym, gdy dociera do hydroizolacji? 3. Jak wykonać odwodnienie (rura spustowa idzie na zewnątrz, po elewacji) w dachu odwróconym nie przerywając ciągłości izolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cronin 12.03.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 (edytowane) Podłączę się do punktu 1., tylko że ja mam konstrukcję dachu na wiązarach (spadek 4 stp.), więc ocieplony będzie strop piętra i attyka, którą planuję wymurować z betonu kom. 400 albo 350 (same ściany z 600). A może ocieplić tą górną powierzchnię styrodurem? i wtedy bez deski? coś takiego znalazłam http://www.farbykabe.pl/pub/File/biblioteki_cad_pdf/Page32.pdf Edytowane 12 Marca 2012 przez cronin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.03.2012 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 jak to wygląda z cienkim styropianem to sobie wyobrażam z resztą w necie pełno rysunków jest. Ale bardziej mi chodzi o dom pasywny, gdzie jest 20 cm na attyce. Jaki łącznik przebije deskę, styropian i jeszcze będzie zakotwiony w murze? Heh, niepotrzebnie attyke robiłam z bloczków silikatowych, trzeba było z lekkiego betonu komórkowego typu Ytong Energo, wówczas można było dac cieńszą warstwę izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cronin 14.03.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 (edytowane) zadałam to pytanie na wątku o bieda-domkach ale może tutaj mi ktoś pomoże " Napisał adam_mk Rozum nakazuje "kanapkę". Blacha (ten letni piekarnik). Szczelina wentylacyjna. Wata odporna na wyższe temperatury (chroniąca przed nimi styropian). Styropian. Pianka zamkniętokomórkowa. Stelaż i karton-gipsy. Adam M. " Przeczytałam cały wątek (ten o ociepleniu również ) . Szukam sposobu ocieplenia drewnianego stropu nad pietrem w domu piętrowym, z bet. kom., dach płaski z wiązarów. Od góry ma być papa na deskowaniu, potem wentylowana pustka, potem ocieplenie i kg. I tu jest lekki problem, bo ocieplenie trzebaby nakładać od dołu podtrzymując je stelażem kg, musi więc być lekkie i w miarę cienkie. Zgodnie z teorią "kanapki" powinna to być wełna (bo odporna na wys. temp.), styropian, folia paroszczelna i kg (pianka raczej odpada ze względu na koszty). Całe ocieplenie ma być pod wiązarami a nie leżeć na nich. Mogłoby tak być? bo chyba coś za gruba warstwa wyjdzie. Czy dawać jeszcze folię paroprzep. nad wełnę? Naokoło konstrukcji dachu będzie murek attyki z betonu kom. 400, jak najtańszego (może być szary) Edytowane 14 Marca 2012 przez cronin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.03.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 cronin - ty masz taki "lewy" płaski dach To się nie liczy. Ja mam po prostu strop betonowy otoczony ścianką attykową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cronin 14.03.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 dlaczego lewy ? przecież płaski dach musi mieć spadek, a że nie betonowy, no cóż idę po taniości a strop betonowy też mam, między parterem a piętrem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 14.03.2012 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Te murki naokoło dachu . Duża niefrasobliwość . Nie na nasz klimat. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cronin 14.03.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Ze względu na śnieg? Zdaję sobie z tego sprawę, ale mam dach nachylony na południe, liczę że mi trochę słońce rozpuści. A tak na serio to wiem, że mam zrobić dokładne uszczelnienie na styku z murkiem, a rynna zbierająca wodę ma spadek na 2 strony. Wokół mnie połowa domów ma takie ogniomurki a są to stare domy i mnie się to podoba Być może w naszym klimacie najlepszy jest dach spadzisty ale ja nie znoszę skosów i okien dachowych. Trudno najwyżej będę odśnieżać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.03.2012 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 tak w kwestii taniego płaskiego dachu to dach o pow. 85 m2 (bez attyk - 77 m2) dekarz wycenił mi z materiałem na 40 tyś (krycie klasyczne a nie odwrócone). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
