PŁASKI DACH - wątek zbiorczy: technologie, odwodnienie, pokrycie, izolacje
Szadok
Jeśli styro zakryte od słońca to nie trzeba go oklejać klejem i siatką. Dobrze jest też zrobić wlot powietrza od okapu, pod obróbkę na attykach trzeba dać płytę bo blacha na samej papie będzie pofalowana. Na górę attyki dać styropian 5cm łatwiej zamontować później płytę, ponieważ kołki powyżej 15cm występują z łbem na kluczyk( bynajmniej ja nie spotkałem na gwiazdkę lub torxa) i trzeba by było dawać grubą płytę aby wyfrezować otwór na cały łepek śruby( na krzyżak też troszkę należy wyfrezować).
  • Odpowiedzi 184
witam, to moja inauguracja na forum:) prosze o wyrozumiałość i pomoc:
otóż - chcę ocieplić i zaizolować dach płaski nad garażem, który przylega cześciowo do domu. Dach garażu stanowi obecnie strop lany betonowy, na dachu garażu mam attykę - murek z ytonga. Obecnie mam tam niezły basen:) chciałabym wykonać zadaszenie tego dachu garażu w taki sposób, aby w przyszłości mieć ewentualnie możliwość zorganizowania tam dodatkowego tarasu.
myślę nad położeniem stryropianum płaskiego, potem spadkowego i kontrspadkowego a na to membrany elsatofol. i moje pytania:
1. pod styropian kładziemy paroizolację? czy tę paroizolację (np papa) należy wywinąć aż na attykę?
2. czy ocieplić styropianem całą attykę - tzn i wewnątrz i na zewnątrz (ocieplenie budynku będzie oczywiscie nachodziło na ścianę aż do wysokości attyki) i na górę attyki dać np 5 cm styropianu, potem na to osb i obróbkę?
3. membranę położyć tylko na części płaskiej dachu, czy też podciągnąć ją na attykę?
4. czy tę membranę elstofol można zostawić jako warstwę wierzchnią i przez najbliższe lata nic na nią nie kłaść? czy też trzeba położyć na nią geowłókninę i na to np żwirek? czy można położyć np deski kompozytowe na ten elastofol bezpośrednio?
dziękuję za pomoc
U mnie jest tak
spadek zrobiony ze stryroduru
na to dwa różne rodzaje papy termo z wysoką zakładką na ścianę(wywinięcia zabezpieczone styro wodoodpornym żeby duże ulewy nie spowodowały że woda dostaje się poprzez jakieś szczelinki po murze pionowym pod papę)
na to 2 x styrodur
geowłóknina
żwir
i na to co już tam chcę
Czyli w sumie tak jak proponuje Jan,tyle że warstwa spadkowa inna.
Ja mam ocieplaną tylko attykę, i potem strop, dach nie - tylko deski i papa, bo ma być wentylowany. I tu mnie właśnie gryzie czy papa nad czy pod styro na attyce. Pasowało by mi pod, bo nie musiałabym teraz ocieplać przed kryciem, tylko już łącznie z całością. No nic dzisiaj się widzę z dekarzem, to dogadam szczegóły.
ja jednak zaryzykuję i położę elastofol na wierzchu dachu nad garażem. potem od góry idąc: pod niego styropian spadkowy, pod nim styropian EPS100, pod tym paroizolacja (chyba z folii) i pod nia grunt primer którym jest juz posmarowany betonowy stropodach.
attyki garazu ocieplę styropianem dokładnie i podciągnę tą membraną;
co dam na wierzch - to jeszcze nie wiem, zakładam, że taki elastofol może sobie poleżeć przez parę lat
Witam wszytskich, w przyszlym roku zaczynam budowe domu z plaskim dachem. pow. ok.80m2 czy ktos moze podac szacunkowy koszt takiego dachu? wiem ze wiele zalezy od materialow. ale kazde wskazowki na pewno sie przydadza. budowa na slasku, takze jakby ktos znam dobra ekipe od plaskich dachow to prosze o info. pozdrawiam!
  • 3 months później...
witam
dachy płaskie... borykałem się z tym tematem dość długo, masa przeczytanych artykułów i doszedłem do wniosku (również po wielu rozmowach z fachowcami), że najlepiej jednak kryć membraną, żadna papa !!! to rozwiązanie jest tańsze, ale krótkotrwałe, papa źle znosi różnice temperatur, ma słabe parametry rozciągliwości i kurczliwości ! niech Wam puści jakiś zgrzew, woda zacznie penetrować i plamy na suficie gotowe.. nie wspomnę już o zapachu smoły.. ja mam dwa dachy płaskie każdy ok.70 m2 , założenie było takie, że z obydwóch spadek do rynny na zew., zrezygnowałem z tego, zamykam obydwa tarasy attykami dookoła i daję po dwa wpusty ogrzewane na każdy taras, nie ma rynien a w nich ludu, sopli itp, rury spustowe chowam w styropian w elewacji, przy wylewaniu płyty zrobiono mi spadek w jedną stronę (już zaoszczędziłem kasę na styropian klinowy) na to daję paroizolację (koszt żaden) 20 cm styropianu, membrana gr. 1,2 cm i teraz kwestia co chcemy na tych tarasach tzn, czy uzytkowe czy nie...? ja mam jeden użytkowy drugi nie, więc na nieuzytkowym kotwimy co kawałek membranę do stropu, zresztą na użytkowym również można i po sprawie, koszt w technologii SIKA ok.20.000 zł rob + materiał
jeżeli chodzi o attyki, to ja mam je na wys. 2pustaków max. od wew. styropian 5 cm od zew. normalnie tak jak elewacja (nie ma więc mostka termicznego), pózniej na wszystko jest wywinięta membrana (na górną częśc attyki) może być przykręcona deska, płyta osb w poziomie i na to blacha jako estetyczne zwieńczenie attyki
a ja bym zatosował jako etap końcowy membrane w płynie o nazwie hypertectum w kolorze białym żadnych łączeń tylko mam dach w jednym kawałku a gdy chciałbym miec taras utwardzam lakierem a co najciekawsze miedzy hydroizolacje a lakier układam sobie dowolny wzór płatkami dekoracyjnymi do posadzek
  • 2 months później...
Ja również jestem na etapie ocieplania dachu płaskiego (150 metrów z attykami-typ basenowy-tak mówią Panowie, którzy ocieplają dach)
Mam strop terriva jak Elfir na to warstwa spadkowa z półsuchego betonu (układ trapezowy). Na to folia, 2x styropian eps100 10 cm ____dalej papa podkładowa mocowana mechanicznie kołkami zgrzana na łączeniach 20 cm ___i na to papa termozgrzewalna 5,2 Wszystkie materiały z firmy swisspor.
Attyki ocieplone styropianem 5 cm , również na poziomej części, na to wywinięta papa podkładowa i nawierzchniowa,na to płyta OSB i......właśnie nie wiemy co dalej bo kierownik twierdzi, że od razu nie możemy na to dać obróbki z tytan cynku ? Czekamy na jego decyzję ...
  • 7 months później...
ja również walczę z moją attyka(żelbetonowa + murek z silki czyli tradycyjny basen :) ). Jestem na chwilę obecną zdecydowany na taki oto układ warstw:
ELASTOFOL membrana TPE gr.3mm
Kliny Styropianowe ze spadkiem 1,5%
Styopian "Gold Plus dach-podłoga" 5cm
Styopian "Gold Plus dach-podłoga" 10cm
Paroizolacja z foli P.E 0,15mm
Strop żelbetonowy
Podpowidzie mi jaka jest uczciwa cena za wykonanie m2 takiego dachu. Mam na mysli cene ktora mnie nie zrujnuje a wykonawcy zapewni godziwe wynagrodzenie.
Mam okolo 30m2 dachu i propozycje 100zl za m2. Wykonawca twierdzi, że to 2-3 dni roboty. Czy min 3 000 za taką pracę to czasem nie za dużo?
pozdrawiam
  • 1 month później...
Witajcie
Buduję dom parterowy z płaskim dachem - pow. dachu ok 120 m2 - w projekcie 2 attyki od północy i południa oraz spadek dachu 4 % na 2 strony - zachód i wschód. Strop będzie z terivy z myślą o ewentualnym rozbudowie piętra w przyszłości. Co proponujecie do pokrycia takiego dachu ? W projekcie mam styropian 15 + styropapę spadkową i na wierzch papa - co myślicie o takim rozwiązaniu. Z góry dzięki za wszelkie info.
Pozdr
Miki
PS: Teść jest cieślą i naciska na klasyczną konstrukcję ale mnie to jakoś niekoniecznie interere ;)
  • 2 years później...
A ma ktoś dach pokryty pianką poliuretanową. Wykonawca zastanawia się nad tą technologią. W moim odczuciu bardzo proste rozwiązanie. Spadki nie wiem czy można zrobić na etapie stropu ewentualnie zrobienie wylewką. A później to pokryć warstwami pianką. Ewentualne remonty na przyszłość też wydają się proste.
