BigSack 12.07.2017 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Najlepiej pokryć dach papą zgrzewalną modyfikowaną SBS, daje to pewność długotrwałego, bezawaryjnego użytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 16.09.2017 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2017 (edytowane) witam,analizując wartość współczynnik U dla dachu wychodzi mi że dla mojego prawie 200m² dachu płaskiego w typowej konfiguracji (strop betonowy, folia paroizolacyjna, styro, hydroizolacja epdm) wykropli sie ok 8kg wody. Niby niedużo na takiej powieżchni ale zawsze coś. Dlatego chciałbym się dowiedzieć, jak to jest po wielu latach z takimi dachami. Niema jakiegoś zagrzybienia lub podobnych problemów? Ktoś stosował jakąś folię z aluminium na strop? Edytowane 16 Września 2017 przez dzinks0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 28.05.2018 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2018 Czy robienie attyki to jest tylko taki trend obecnie? Bo z tego co czytam to attyka to dodatkowe koszty i trudności przy robieniu odwodnienia. Czy obecnie też nadal robi się dachy płaskie bez attyki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARTYone 27.01.2020 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Jakie macie doświadczenia i rady co do wykończenia dachu płaskiego (stropodach betonowy z attyką)? Jakie materiały? Jakie warstwy? Co polecacie a czego unikać? Czy membrana EPDM to najlepsze rozwiązanie? Firestone? Czy papa w kilku warstwach? Jak zabezpieczać ogniomur - attykę? Czy styropian spadowy z gotowymi spadkami z rozrysowaną instrukcją od producenta? Czy coś o membranie w płynie macie do powiedzenia? Czy były jakieś problemy z przeciekaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARTYone 04.02.2020 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 04.02.2020 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 (edytowane) Folia jako paroizolacja, styropian spadkowy, dwa razy papa.Attyki też ocieplasz z boku i trochę z góry, wywijasz papę. Na górę dajesz osb i wykańczasz blachą. Dobrze żeby blacha attyki była z lekkim pochyłem do środka, wtedy woda z tej płaszczyznach nie będzie kapać na podwórko wokół domu. Edytowane 4 Lutego 2020 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 11.02.2020 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Jakie macie doświadczenia i rady co do wykończenia dachu płaskiego (stropodach betonowy z attyką)? Jakie materiały? Jakie warstwy? Co polecacie a czego unikać? Czy membrana EPDM to najlepsze rozwiązanie? Firestone? Czy papa w kilku warstwach? Jak zabezpieczać ogniomur - attykę? Czy styropian spadowy z gotowymi spadkami z rozrysowaną instrukcją od producenta? Czy coś o membranie w płynie macie do powiedzenia? Czy były jakieś problemy z przeciekaniem? Projektant? Kierownik? Google? Ktoś-Coś? Jako osoba 'od sprzedaży' polecam na dach 100-300m2 2 warstwy dobrej papy na styropianie ze spadkami. Musisz zdecydować jakie parametry chcesz i nie dać sie namówić na 'to co jest' w hurtowni/u wykonawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 11.02.2020 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Ja mam na stropie betonowym folie paroizolacyjną (0,2 mm) , później 20 cm styropianu EPS wraz ze spadkami, welon szklany gramatura 120g/m2, membrana PVC 1,5mm - jedna warstwa. Płyty OSB na attyce, obróbki blacharskie. Na membranie mam geowłókninę i żwir wysypany - jakieś 4-5cm grubości warstwy. Projekt dachu - spadki oraz kąty robiło biuro projektowe, firma która wykonywała dach dobierała materiał (producentów), dali 10 lat gwarancji na poszycie dachowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 11.02.2020 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 po co daje sie żwir ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 11.02.2020 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 ochrona przed warunkami atmosferycznymi - głównie promieniowaniem UV. Udział w całym koszcie dachu nie wielki, a warto zrobić. Niektórzy malują membrany różnymi farbami odbijającymi UV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 11.02.2020 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Papy są teraz tak dobre że membrana wydaje się krokiem w stecz. Geowłóknina i żwir aby ją chronić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 12.02.2020 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 jakie ma zalety papa vs membrana ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 12.02.2020 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 A czemu w ogóle nie pójść w stronę dachu płaskiego drewnianego? Belki prostokątne, 2x OSB, folia, styropian, papa, żwir. Takie rozwiązanie będzie znacznie tańsze, no i też ciekawy efekt wizualny z belkami pod sufitem. Czemu jest tak mało zwolenników takiego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 12.02.2020 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 chyba nie dawałbym żwiru na drewnianą konstrukcje dachu. Reszta ok, też ludzie robią taką wersje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 12.02.2020 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 chyba nie dawałbym żwiru na drewnianą konstrukcje dachu. Moim skromnym zdaniem żwir na konstrukcji drewnianej ma więcej sensu niż na betonowej. Przede wszystkim chodzi o pojemność cieplną. Drewniane poddasze będzie się masakrycznie grzało i dom bardzo szybko nabierze temperatury. Żwir pomoże w akumulacji chłodu i będzie zapobiegał szybkiemu nagrzewaniu się pomieszczeń. Mówi się na takie rozwiązanie stropodach balastowy Oczywiście, taki strop musi być zaprojektowany przez konstruktora. Żwir trochę będzie ważył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 13.02.2020 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 nie słyszałem o drewnianym dachu ze żwirem, może istnieją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 19.02.2020 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 po co daje sie żwir ? Żwir na dachu płaskim wykorzystują przy systemie 'balastowym', najczęściej wybieranym jak budynek będzie miał strop dużej nośności już konstrukcyjnie (np. biurowiec z żelbetu), warstwa żwiru jest dość ładna, chroni dach od przypadkowego ognia w temacie PPoŻ w pobliżu wyższych budynków, chroni warstwę izolacji przeciwwodnej dachu (papa, folia PCV/EPDM/TPO) od złośliwego UV promieni słonecznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 19.02.2020 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Papy są teraz tak dobre że membrana wydaje się krokiem w stecz. Geowłóknina i żwir aby ją chronić... Będę głosem kontra. Papy w Polsce są pod dużą presją ceny-konkurencji. Na całym rynku jest ponad 40 marek/producentów z podobnymi parametrami,, górą ten co wprowadzi produkt z większymi oszczędnościami żeby wg dokumentów było to same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 19.02.2020 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 jakie ma zalety papa vs membrana ? Papa dobrze się sprawdza vs membrany dachowe PCV/EPDM/TPO (nie mylić z membranami dachu skośnego paroizolacyjnymi paroprzepuszczalnymi) a) gdzie powierzchnia oraz układ dachu są bardziej 'skomplikowane' (mniejsza powierzchnia z dużą ilością 'obróbek': kominy, parapety itp.). Papowy dach wymaga to wszystko z wykonane z papy, do folii dokupujemy akcesoria np. narożniki, kleje, blachy specjalne kilka EUR za szt. b) + do poprzedniego punktu, bo membrany wymagają 'fachowcy w białych rękawiczkach', docięcia oraz wykonawstwo sporo kosztuje: c) jak jest potrzebny 'dach na pokolenia', ponieważ folie dachowe są produkowane na granicach wytrzymałości chemicznych składników (ulepszaczy do PCV np.), w czasie kiedy papy modyfikowane SBS spokojnie trwają ponad 35 lat w ostrych warunkach klimatycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 19.02.2020 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 A czemu w ogóle nie pójść w stronę dachu płaskiego drewnianego? Belki prostokątne, 2x OSB, folia, styropian, papa, żwir. Takie rozwiązanie będzie znacznie tańsze, no i też ciekawy efekt wizualny z belkami pod sufitem. Czemu jest tak mało zwolenników takiego rozwiązania? Żwir to jednak grube 4 cm/m2, takie tam 80...100 kg/m2 obciążenia które zwiększą nie do poznania koszty konstrukcji z racji nośności dachu... słabe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
