andrzej100 23.03.2005 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Mam dylemat: przekopalem sie przez wyszukiwarke i nadal nie wiem jakie grzejniki beda lepsze do pieca kondensacyjnego. Stalowe czy aluminiowe. Wlasciciel hurtowni odradza aluminiowe a ja nie wiem czy chce mi wcisnac stalowe, czy rzeczywiscie ma racje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 23.03.2005 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Ja osobiście uważam, że regulusy, których jestem fanem (mam je u siebie). W niższych temperaturach pracy instalacji wszystkie typy grzejników oddają ciepło przede wszystkim na drodze konwekcji - średnio 70-80%, a zatem wielka powierzchnia oddawania ciepła, działanie z przewagą konwekcji, wreszcie wysoki współczynnik przewodnictwa cieplnego miedzi i aluminium tworzących grzejnik, zdecydowanie przemawia na korzyść regulusów. Opowieści, że grzejniki tego typu wymagają wysokiej temperetury można włożyć między bajki. Są to stwierdzenia z serii mitów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-582834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 23.03.2005 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Do mojego kondensata będe zamawiał stalowe płytowe (prawdopodobnie DeLonghi lub Stelrad) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-582857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 23.03.2005 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Z jakiego materiału masz instalację? Przy instalacji miedzianej musisz stosować inhibitor korozji jeśli założysz aluminiaki. Stalowe (panelowe) w zasadzie są uniwersalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-582880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 23.03.2005 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 instalacja z rur plastykowych, ale jeszcze nie mam detali z jakiego chcialby robic wykonawca. Budowe prowadzi zona , jestem zajety praca i nie mam jeszcze wszystkich danych. Ten sprzedawca mowi, ze aluminiowe potrzebuja wysokiej temp. Jak to w koncu jest oswieccie mnie bo jestem zamotany niesamowicie, a musze podjac decyzje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-582910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 23.03.2005 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Ja zamontowałbym stalowe. Łatwy dobór, wiele firm, brak kłopotów z korozją (miedź i aluminium).Ważne jest aby były dobrze przeliczone na odpowiednie dla kondensata parametry wody. Moce podawane przez sprzedawców są przy założeniu parametrów wody 75/55. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-583151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.03.2005 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Ja wybrałem purmo. Myslę, że należy wziąć sprawdzonego producenta. A najważniesze jest dobre ich zwymiarowanie.Przewymiarowanie jest mniej groźne zawsze można przyciąć głowicą. Gorzej jak grzejnik nie jest w stanie ogrzać pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-583233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 23.03.2005 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 A najważniesze jest dobre ich zwymiarowanie. Przewymiarowanie jest mniej groźne zawsze można przyciąć głowicą. Gorzej jak grzejnik nie jest w stanie ogrzać pomieszczenia. Przy kotle kondensacyjnym i grzejnikach obliczonych na parametry np. 55st./45st. lub 50/35 nie ma obawy, że grzejnik nie ogrzeje pomieszczenia - przecież jest dużo wiekszy (np. 30%) niż do układu 70/50. Jedyny problem w tym, że gdy damy zbyt mały współczynnik korekcji to C.O. zacznie nam pracować w najzimniejsze dni zimy z wyższymi temperaturami zasilania - kocioł przecież nie ma zablokowanych nastawów. Gdy temperatura zasilania w instalacji zacznie rosnąć, a co za tym idzie temperatura powrotu bedzie wyzsza niż 56st (próg kondensacji) kocioł przestanie kondensować lub bedzie kondensował mniej - tragedii nie bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-583248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 23.03.2005 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 krzysztofh napisał: Ja zamontowałbym stalowe. Łatwy dobór, wiele firm, brak kłopotów z korozją (miedź i aluminium). Krzysztof powtarzasz kolejny mit starej szkoły. Woda w regulusach styka się wyłącznie z miedzią. Jeśli ma się co ś rozlecieć w instalacji to te grzejniki będą na końcu Dobór grzejników jest tak samo łatwy dla wszystkich ich odmian. Stopień koniecznego przewymiarowania różnych rodzin grzejników pod kondensaty jest podobny. Piszesz - brak kłopotów z korozją . Przecież to właśnie stalowe najszybciej korodują ze wszystkich typów grzejników. Inhibitory jedynie spowalniają lecz nie zatrzymują procesów korozji. Przy instalacji z plastiku każdy typ grzejników jest dopuszczalny, przy czym z regulusów będzie największa korzyść, efekt. (moim zdaniem). Idę o zakład z każdym, że jeśli w instalacji pracującej na np. 40oC założymy płytę i regulusy, to regulusy ogrzeją każde pomieszczenie znacznie szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-583303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 23.03.2005 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Ja mam zamontowane Purmo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-583317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 24.03.2005 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 Stalowe Kermi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-583902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 24.03.2005 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 Przecież się nie upieram, napisałem zamontowałbym, chciaż tak naprawdę to zamontowałem grzejnika Radsona.Przyznam, że nie wiem co to są te regulusy (domyślam się tylko, że grzejniki typowo konwektorowe miedziane). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-583955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 24.03.2005 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 A ja caly czas nie wiem ktore sa efektywniejsze przy kondensacie. Domyslam sie ,ze plytowe nadaja sie lepiej niz konwektory (?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-584123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakis1 24.03.2005 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 Bogusław.Ostatnio przekomarzałeś się z VPS na temat grzejników, jednakże tak zawile i fachowo to robiliście, że trudno było za Wami nadążyć.Pytanie jest krótkie.Ty osobiście jako fachowiec z tej dziedziny zamontowałbyś grzejniki do instalacji miedzianej z piecem kondensacyjnym........... .Pozdrawiam Waldemar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-584140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 24.03.2005 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 Co to są regulusy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-584221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakis1 24.03.2005 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 http://www.regulus.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-584234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 24.03.2005 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 Niby o gustach się nie dyskutuje ale te regulusy wyjątkowo mi się nie podobają.Jeżeli jeszcze to prawda co piszą na stronie http://www.regulus.com.pl że są nierozbieralne to kłopot z ich oczyszczeniem wewnątrz, ale to może szczegół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-584324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 24.03.2005 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 Dzięki, już wchodzę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-584327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 24.03.2005 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 No, obejrzałem. Całkiem rozsądnie to wygląda. Tylko nie piszą nic o temp. 45/35 stopni, raczej 80/70 stopni - a to mnie nie interesuje (zadałem im to pytanie w "formularzu") Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-584368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 24.03.2005 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 stalowe ,płytowe -co do producenta to kermi ,korado ,purmo ,brugman ,stelrad,de-longhi,biasi- czyli prawie jeden diabeł-byleby były firmowe a nie np idmary czy inne kupowany w supermarketach co do regulusów-takich "delikatesów" to nie chciałbym miec osobiście w domu (dzieci) a poza tym najlepiej pracuja one na wysokich parametrach-kolega ma i ostatnio będac u niego cały czas sie zastanawiałem dlaczego w mieszkaniu chłodno mimo temp. na kotle 65 st.?oczywiście boguslaw sie nie zgodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30713-grzejniki-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-584671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
