JAKIE TYNKI ?? MASZYNOWO CZY RĘCZNIE
Tynki typu lekkiego to dla mnie nowy temat. Ostatnio ktos na forum wytlumaczyl mi co to jest. A teraz doradzcie gdzie sie stosuje takowe i czy upierac sie aby we wszystkich pom. byly normalne gipsowe.
Stosuje się tam
- gdzie wykonawca chce się mniej napracować
- da mu się przekonać inwestora, że oszczędzi na materiale - mniejsze zużycie w zamian za wyższą cenę
wewnątrz
- gdzie istnieje niebezpieczeństwo powstawania naprężeń, tzn mieszanych materiałach podłoża, różne rodzaje podłoża na jednej ścianie
- np. BK na normalną zaprawę
- na lekkie wymurówki / klejonki , szczególnie Ytong 400,500
- gdzie wytrzymałość mechaniczna tynku nie jest czynnikiem krytycznym dla eksploatacji
zewnątrz (oczywiście nie gips)
- lekkie wymurówki j.w.
- koniecznośc podrasowania bilansu cieplnego, bez możliwości ocieplenia np. budynki pod konserwatorem - dalszy etap tzw. tynki ocieplające
  • Odpowiedzi 55
A mnie intryguje pytanie czy w pomieszczeniach gdzie i tak wiadomo, że będą płytki na ścianach trzeba koniecznie tynkować.
Tak się zastanawiam, czy nie da się kleić glazury na ścianie z ceramiki tylko po zagruntowaniu.
Czy ktos może mi to wyjaśnić rzeczowo czy w takiej sytuacji tynk (jakikolwiek) jest niezbędny?
my mamy tynki maszynowe gipsowo-wapienne owszem wyglądają ładnie nie pękają, ale jak dziecko 2 razy rowerkiem w ścianę przywaliło to są lekkie wklęśnięcia więc jak kiedyś będę malować trzeba będzie te wszystkie rysy pozacierać.
Co do tradycyjnych mój tata mieszka w domu 15 letnim żadnej rysy żadnego pęknięcia
Mam tynki gipsowe maszynowe- gładź. Kładzono je juz 3 lata temu i w sumie jest ok. Jednak:
1. Trzeba dopilnować gładzi i nie płaćić przed malowaniem ( po malowaniu wychodzą fale) i sprawdzić gładź poprzez podświetlenie ściany czy sufitu wzdłuż.
2. Guzik prawda, że tynk gipsowy to taka rewekla jeśli chodzi o wchłanianie nadmiaru i oddawanie poźniej wilgoci. W lecie jest ok, ale w zimie higrometr we wszystkich pomieszczeniach (poza łazienkami, pralnią i kuchnią) pokazuje wilgotność na poziomie max 10%!!!
A tak poza tym jestem zadowolony. Nic nie pęka i jest w sumie ok. Tynk jest mocny. Jednak w teraz budowanym domu zdecyduje sie na cementowo-waopienny
Barti
Barti
To zależy jak jest dyfuzyjność farby, którą tę wilgoć na "wpuścić" w tynk.
Akrylowa wewnętrzna napewno si ę do tego nie nadaje. A malujących silikatową farbą gips - widziałem 2 w swej historii.
  • 3 months później...
podciagne, jednak interesuje mnie kolejnosc.
jak wczesniej napisano - bez okien tynki kladzie sie gorzej... jak jednak sprawa wyglada ze schnieciem? teoretycznie powinny schnac szybciej bez okien...
co o tym sadzicie?
Mnie nie dostarczyli okien na czas i był problem z glifami a co do schnięcia to u mnie mimo, że okna były zabite dechami a na dworze upał za szybko schło i są spekania. Tynk maszynowy cementowo-wapienny
Ja wybrałem tynk reczny, cementowo - wapienny bez gładzi, ale zacierany na gładko. Jestem zadowolony, mieszkam ponad rok. Gdybym ponownie wybierał, wybrałbym tak samo.
Nie stwierdziłem problemow o ktorych wyżej wspomniano (nie mam pekniec, nie było problemow z piaskiem, wapnem, cementem, kreceniem zaprawy na budowie itp.)
Znam dwie osoby, ktore dawały gładz. Obydwie stwierdziły, że popełniły błąd.
Mam dokładnie takie same doświadczenia z tym że obecnie upłynie 2 lata od zakończenia tynkowania. Wybrałbym dokładnie taką samą technologię czyli ręczny tradycyjny cem-wap. krecony na budowie kat. 4f
Mam ściany zewnetrzne BK400 czyli wg. zaleceń Sp5es powinienem był wykonać na tych ścianach tynki lekkie. Mam ciężkie tynki i trzymają się doskonale nie pekają nie sypia się itp. Tak sie jeszcze zastanawiam przezcież kiedyś nie tynkowało sie agregatami i mieszankami gotowymi i było OK. Widać wszystko tak naprawdę zależy od fachowca. Dodam jeszcze że tynkarze tynkowali strasznie długo. Czekali po obrzutce az dokładnie wyschnie i tak samo po narzucie (tak się chyba nazywa 2 warstwa). Dopiero nakładali nastepną warstwę.
  • 1 month później...
