Wykonaj całość - u nas robi to sanepid. Co ci da wynik na bakterie, jak się okaże, że masz jakieś inne świństwa które mogą być szkodliwsze niż bakterie? Może gdzieś ktoś zakopał kajieś toksyczne chemikalia i te skaziły twoje ujęcie? Na zdrowiu nie warto oszczędzać.
https://forum.murator.pl/topic/31736-woda-eskpertyza-wody-gdzie-to-zrobi%C4%87/#findComment-607583
Kolego, jak nie masz pojęcia o badaniu wody , to lepiej nic nie pisz!!!
Badanie bakteriologiczne podstawowe daje obraz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zdatnej do picia. W badaniu fizykochemicznym ozanaczą ci takie parametry jak: barwę, mętność ph, przewodność właściwą zapach, smak ,amoniak azotany, azotyny, chlor i glin to parametry na które nia masz wpływu a ich przekroczone parametry nie mają zasadniczo wpływu na zdrowie człowieka.
Żeby okręslić takie "świństwa" trzeba zlecić badanie bardzo rozszerzone, które sporo kosztuje. Moim zdanie nie warto
https://forum.murator.pl/topic/31736-woda-eskpertyza-wody-gdzie-to-zrobi%C4%87/#findComment-607646
Jeśli uważasz że nie warto to proszę bardzo. Co rozumiesz pod pojęciem głupstw. Będziesz mieszkał w obszarze oddziaływania wysypiska, lub okoliczni rolnicy będą ostro nawozić pola to ciągle będziesz uważał że to bzdura i piszę głupoty? W centralnej Polsce facet wykopał studnię. Baktariologicznie było OK. Po jakimś czasie dzieci podupadły na zdrowiu. Po dłuższych poszukiwaniach przyczyn okazało się, że właśnie woda jest tego przyczyną, o ile pamiętam chodziło o związki fenolowe czy coś w tym stylu... Skąd skoro w okolicy są piękne lasy? W pobliżu przebiegał rów który gdzieś daleko zahaczał o stare nieczynne wysypisko...
Dalej uważasz, że piszę głupoty - to pij woe nieprzebadaną... To jest twój wybór. Na nowym terenie nową studnię warto przebadać kompleksowo - przynajmniej pierwszy raz...
https://forum.murator.pl/topic/31736-woda-eskpertyza-wody-gdzie-to-zrobi%C4%87/#findComment-607675
Arko
Przekroczenie parametrów fizykochemicznych jak najbardziej eliminuje wodę ze stosowania jej do celów spożywczych. Uzdatnienie wody pod względem bakteriologicnym jest dużo łatwiejsze niż pozbycie się np. niebezpiecznych azotynów. Każde przekroczenie rodzi problemy w użytkowaniu wody. Co z tego że przekroczenie żelaza nie zaszkodzi skoro woda będzie miała wstrętny smak i będzie brudzić przybory sanitarne i pranie. Czy taka woda bedzie nadawała się do długotrwałego użytkowania. ?
https://forum.murator.pl/topic/31736-woda-eskpertyza-wody-gdzie-to-zrobi%C4%87/#findComment-607692
Wazne tez są metale, w szczególności cięzkie oraz żelazo i mangan.
Pamiętaj, że pierwsza analiza, zwłaszcza w zakresie mętności oże być gorsza, niż później w rzeczywistości będzie woda. Złoże filtrując wodę zakleja się trochę zanieczyszczeniami i woda jest efektywnie potem lepiej filtrowana na tym ' zagęszczonym" złożu.
https://forum.murator.pl/topic/31736-woda-eskpertyza-wody-gdzie-to-zrobi%C4%87/#findComment-608223
Chciałabym oddać wodę do ekspertyzy. Wczoraj wywiercili mi studnię :lol: i dla pewności chciałabym sprawdzić jakośc wody.
Gdzie mozna to zrobić w Warszawie (Białołeka).
:D
Najbliżej, wg mnie , Masz do SANEPID-u w Nowym Dworze Mazowieckim
tel : 0-22 775-34-61 (prosić z Działem Higieny Komunalnej) ul. Chemików 6 ( w budynku Technikum Chemicznego) lub Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie, ul. Żelazna ... tel:620-90-01.
https://forum.murator.pl/topic/31736-woda-eskpertyza-wody-gdzie-to-zrobi%C4%87/#findComment-608295
  • 1 year później...
:D
no i jak tam jakośc wody- u mnie zelazo w normie, woda krysztal , tylko nadmiar manganu - wode ciagne z 30 m ppm. czy to grozi ten mangan? 8)
https://forum.murator.pl/topic/31736-woda-eskpertyza-wody-gdzie-to-zrobi%C4%87/#findComment-1518401
Jeżeli ma to być woda pitna to masz obowiązek pobrania próbek i oddania ich do analizy. Ilość wody oraz jak ją pobrać dowiesz się w właściwym sanepidzie dla Twojego miejsca zamieszkania. Oczywiście te badania są odpłatne. Mój znajomy robił i zapłacił coś koło 100-150zł jak dobrze pamiętam. Ale i tak musisz zadzwonić do sanepidu, to się wszystkiego dowiesz.
Tu masz wytyczne http://www.wsse.waw.pl/PageContent.aspx?MenuID=179
https://forum.murator.pl/topic/31736-woda-eskpertyza-wody-gdzie-to-zrobi%C4%87/#findComment-1518561
Badania robi sanepid oraz niektóre firmy zajmujące się uzdatnianiem wody.
Są dwa rodzaje badań:
-analiza fizykochemiczna (różne substancje w wodzie typu żelazo, twardość, zapach, smak :o itp)
-analiza bakteriologiczna (wykrywa czy np. sąsiad ma szczelne szambo).
Do badania fiz-chem - nalewasz do butelki plastikowej (min. litrowej), wody "pod korek", tzn. do pełna i zakręcasz ściskając butelkę tak, aby nie było powietrza i zawozisz do sanepidu.
Do badania bakteriologicznego - jedziesz do sanepidu, prosisz o butelkę (szklaną, sterylną), płacisz kaucję (np. w Warszawie 10 zł), wracasz do domu, pobierasz próbkę wody i zawozisz do sanepidu.
U mnie 8) płacisz 195 zł za badania fizykochemiczne, 80 zł za bakteriologiczne.
Przyjeżdżam z butelkami, wyniki masz za cztery dni :D (Wawa i okolice).
Niestety ostatnio liczba sanepidów, które wykonują badania, zmniejszyła się, ponieważ muszą mieć tzw. akredytację (co niestety kosztuje). Np. w Warszawie badania wykonuje jedynie sanepid na Żelaznej :(
https://forum.murator.pl/topic/31736-woda-eskpertyza-wody-gdzie-to-zrobi%C4%87/#findComment-1519289
