krzywas 11.10.2002 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2002 Mam peoblem zamówiłem piec co. na węgiel robiony przez ślusarza ,piec jest prosty i nie ma żadnej automatyki.W domu położyłem ogrzewanie podłogowe i rury do grzejników i wszystko w EKO-Plastiku .Problem jest , jak zapobiec przekroczeniu temperatury 80 stopni rozwiązanie musi być pewne i nie drogie proszę o wszelkie sugestje na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3210-zabezpieczenie-kota-wglowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek 14.10.2002 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2002 piec węglowy i ogrzewanie podłogowe to duże wyzwanie , w zasadzie to powinieneś mieć obieg podłogowy z mieszaczem ( najlepiej jakby mieszacz był sterowany regulatorem podłogowym ) , druga pompka ma kaloryfery , natomiast żeby zabezpieczyć się przed wzrostem temperatury dodatkowo powinien byc obieg bezpośrednio ( z pominięciem pomp obiegowych ) do zasobnika CWU , ja mam cos w tym rodzaju , ale generalnie trudo będzie ci znaleźć odpowiedni sterownik ( sterowniki )Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3210-zabezpieczenie-kota-wglowego/#findComment-39242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woreczek 10.12.2002 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2002 Jeżeli masz kocioł robiony, bez żadnej automatyki i w dodatku na paliwo stałe, to utrzymanie niskiej temperatury wody będzie prawie niemożliwe. Według mnie taki kocioł nadaje się jedynie do instalacji otwartych z dużą bezwładnością cieplną. Poza tym nie powinieneś stosować żadnych zaworów termostatycznych. W przypadku ich zadziałania nie ma możliwości szybkiego zminiejszenia mocy kotła. Wrzucenie kilku łopat paliwa wraz z zadziałaniem zaworów automatycznych może się skończyć zagotowaniem instalacji. Reasumując: ogrzewania podłogowe w twoim przypadku powinno być jedynie małym uzupełnieniem do systemu konwencjonalnego( mam na myśli grzejniki - kaloryfery, oczywiście po zastosowaniu mieszacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3210-zabezpieczenie-kota-wglowego/#findComment-52090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 11.12.2002 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2002 Wg PN-91/B-02413 kotły na paliwo stałe mają zastosowanie do zasilania instalacji ogrzewań wodnych, grawitacyjnych i pompowych systemu otwartego (połączonych z atmosferą), w których temperatura wody na zasilaniu nie przekracza 100°C, ciśnienie robocze nie jest większe niż ciśnienie dopuszczalne dla stosowanych urządzeń i elementów instalacji, w których woda instalacyjna służy wyłącznie do celów grzewczych. Praktycznie temperatura wody zasilającej nie powinna przekraczać 95°C, a ciśnienie panujące wewnątrz 2 bar.Przeponowe naczynia wzbiorcze są przeznaczone dla układów zamkniętych - nie połączonych z atmosferą. Warunki stosowania tych naczyń objęte są normą PN-B-02414. Przeznaczone są do instalacji ogrzewań wodnych grawitacyjnych i pompowych, w których źródłem ciepła są: wymiennik ciepła albo kocioł opalany paliwem ciekłym, gazowym lub zasilany energią elektryczną. Woda w instalacji powinna mieć temperaturę nie przekraczającą 100°C i nie powinna być pobierana z instalacji.Kotły na paliwa stałe, w normalnym wykonaniu, nie są wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed wzrostem temperatury wody w nich powyżej 100°C.Kotły pracujące w układzie zamkniętym wymagają dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego. Kotły zaś na paliwa stałe nie są urządzeniami ciśnieniowymi, nie podlegają więc UDT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3210-zabezpieczenie-kota-wglowego/#findComment-52399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 11.12.2002 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2002 17 kwietnia 2002 roku ukazała się norma PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 300 kW. Określenia, wymagania, badania i oznaczenia”. Norma jest kalką normy europejskiej EN 303.5:1999 IDT. Norma ta dotyczy kotłów grzewczych przeznaczonych do systemów centralnego ogrzewania, w których nośnikiem ciepła jest woda o temperaturze do 100°C, pracujących z maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniem do 6 bar. Aby kocioł na paliwo stałe mógł pracować w układzie zamkniętym musi być wyposażony w odpowiednie urządzenia zabezpieczające przed wzrostem temperatury wody powyżej 100°C na wyjściu z kotła. Norma, jako rozwiązanie proponuje, zastosowanie wbudowanego lub dobudowanego podgrzewacza wody (pojemnościowego lub przepływowego).Norma PN-EN 303-5 wyróżnia trzy zakresy wyposażenia kotła w urządzenia zabezpieczające:a) w przypadku systemu spalania paliwa umożliwiającego szybkie wyłączenie, w:• regulator temperatury,• ogranicznik temperatury bezpieczeństwa.b) w przypadku systemu spalania paliwa umożliwiającego tylko częściowe wyłączenie (np. kotły z rusztem mechanicznym lub automatycznym zasilaniu paliwem, w których w chwili „stanu zagrożenia” warstwa żaru na ruszcie jest ograniczona), w: • regulator temperatury,• ogranicznik temperatury bezpieczeństwa,• niezawodne urządzenie do odprowadzania nadmiaru mocy szczątkowej, skumulowanej w warstwie żaru pozostającego na ruszcie kotła w chwili „stanu zagrożenia”, c) w przypadku, gdy system spalania paliwa nie jest wyłączalny (np. kocioł stałopalny z rusztem stałym), a nominalna moc cieplna kotła nie przekracza 100 kW, w:• regulator temperatury,• niezawodne urządzenie do odprowadzania możliwie maksymalnej mocy cieplnej, w przypadku powstania „stanu zagrożenia”.Wg nowej normy urządzenie do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej powinno zapewniać, że maksymalna temperatura wody w kotle nie przekroczy 110°C. Do tego celu może być stosowane cieplne zabezpieczenie wypływu (zawór termostatyczny) z wymiennikiem ciepła wbudowanym w kocioł. Stosować można zarówno przepływowe, jak i pojemnościowe podgrzewacze, które powinny być tak zbudowane, aby ciepło z kotła mogło być odprowadzane bez dodatkowych urządzeń pomocniczych i bez zasilania energią z obcego źródła. W przypadku zastosowania trwale zabudowanego w kotle przepływowego podgrzewacza wody, nie może być on wykorzystywany, jako podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, lecz jedynie, jako zabezpieczający wymiennik ciepła.Czynnikiem chłodzącym może być woda zimna.Dodatkowe wymagania normy PN-EN 303-5 dotyczą materiałów, grubości ścianek, połączeń spawanych, wyposażenia, dokumentacji konstrukcyjnej oraz organizacji kontroli i jakości produkcji. Wymagania te są, w przybliżeniu, zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.Polecam artykuł w Polskim Instalatorze 10/2002 Kotły na paliwa stałe, a rodzaj zabezpieczenia instalacji c.o. – autorzy: Jerzy Drążkiewicz, Krzysztof Zygadlewicz*. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3210-zabezpieczenie-kota-wglowego/#findComment-52401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miska 28.02.2003 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2003 Przeczytalam uwaznie co napisal SANPIRO. Widze, ze jestes dobrzezorientowany. Podziwiam i mam pytanko. Czy moge poprosic aby pan instalator nie we wszystkich kaloryferach zamontowal termostaty? Mam piec weglowy z automatycznym podajnikiem wegla firmy HEF. Poniewaz jestem zmarzluchem, w lazience oraz moim pokoju do pracychcialabym zawsze miec maksymalna temperature. Zalozenie termostatu powoduje obnizenie mocy grzejnika (wyczytalam w MURATORZE). Natomiast moj pan instalator twierdzi, ze mu "popsuje" cala instalacje jak nie zalozy wszedzie termostatow??!! Ponadto, nie mam pewnosci, czy grzejniki typu PURMO V22 najlepiej nadaja sie do instalacji otwartej z moim kotlem. Mozesz cos tu podpowiedziec, prosze?Pozdrawiam. Miska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3210-zabezpieczenie-kota-wglowego/#findComment-75860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 07.03.2003 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2003 On 2003-02-28 14:58, miska wrote: Czy moge poprosic aby pan instalator nie we wszystkich kaloryferach zamontowal termostaty? Zawór termostatyczny spełnia w instalacji grzewczej podwójną rolę: stanowi opór hydrauliczny, kryzując grzejnik oraz współpracując z głowicą termostatyczną reguluje dopływ czynnika grzewczego do grzejnika tak, aby utrzymać stałą zadaną temperaturę w ogrzewanym pomieszczeniu. Regulacja stała (zwana też regulają wstępną) obiegu grzejnika pozwala równomiernie rozprowadzać czynnik grzewczy nawet wtedy, gdy do tego samego pionu podłączone są grzejniki o znacznie różniącym się zapotrzebowaniu ciepła. Współpraca z głowicą termostatyczną charakteryzuje się takim dławieniem przepływu, aby do grzejnika dopływała odpowiednia ilość czynnika wynikająca z chwilowego zapotrzebowania. Tyle wstępu. Na Twoje pytanie mogę odpowiedzieć, że nie ma konieczności aby wszystkie grzejniki były wyposażone w zawory termostatyczne. Jednak należy zapewnić aby była dokonana właściwa regulacja wstępna instalacji centralnego ogrzewania. Przed grzejnikami nie wyposażonymi w zawory termostatyczne powinny być zamontowane zawory z podwójną regulacją względnie zamontowane odpowiednio dobrane kryzy. Chcę tu zwrócić uwagę, że samo zamontowanie zaworów termostatyczny przed wszystkimi grzejnikami nie zapewnia równomiernego rozprowadzenia czynnika grzewczego. Jak wcześniej wspomniałem w celu równomiernego rozprowadzenia czynnika dokonuje się właściwie dobranych nastaw wstępnych przy zaworach lub montuje się kryzy. Myślę jednak, że niepotrzebnie obawiasz się, że zawory termostatyczne uniemożliwią Ci utrzymanie wysokiej temperatury w pomieszczeniu.Temperatura w pomieszczeniu zależy od tego w jakiej pozycji ustawisz głowicę termostatyczną. Przy całkowitym otwarciu osiągniesz temperaturę maksymalną. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: sanipro dnia 2003-03-07 11:20 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3210-zabezpieczenie-kota-wglowego/#findComment-78457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.03.2003 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2003 W jaki sposób można wyeliminować działanie głowicy termostatycznej przy zaworze grzejnikowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3210-zabezpieczenie-kota-wglowego/#findComment-78618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 11.03.2003 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2003 Jeżeli nastawa głowicy termostatycznej na najwyższy stopień (na całkowite otwarcie) nie wystarcza, można zdemontować głowicę (pamiętając o konieczności dokonania nastawy wstępnej zaworu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3210-zabezpieczenie-kota-wglowego/#findComment-79782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
