tynki gipsowe czy tradycyjne???
  • Odpowiedzi 47
A czy rodzaj ścian nie ma tu znaczenia?
Inaczej się trzyma tynk cem-wap na Porothermie, który ma rowki i wgłębienia, a inaczej (gorzej) się trzyma na gładkim betonie komórkowym, powód oczywisty - waga połaci tynkowej cem-wap jest wyższa niż gipsowej.
Czy "komórkowcy" którzy mieli tradycyjne tynki kładzione, mogą się wypowiedzieć? Czy Wasi tynkarze robili coś ze strukturą betonu komórkowego przed położeniem tynku (zarysowanie powierzchni - żeby się tynk lepiej "trzymał"?)?
Pamiętajcie tą decyzję podejmuje się tylko raz, po położeniu już się nic nie da zrobić przez całe życie
Eeee...bez przesady, zawsze w ramach remontu możesz zerwać tynki i położyć nowe. W czym problem?
Gerion
https://forum.murator.pl/topic/32248-tynki-gipsowe-czy-tradycyjne/page/2/#findComment-624554
Jak już kiedys pisałem, mam tynki cementowo - wapienne, recznie kładzione i jestem b. zadowlony. Zadnych gładzi i innych wynalazków.
Tynk sprawdzony, a jakosci i walorow obecnie kładzionych tynkow cementowo - wapiennych nikt nie kwestionuje. Połozy sie je raz i na zawsze. Są odporne na wilgoc, uderzenia, zarysowania, dzieci, gosci, itd.
https://forum.murator.pl/topic/32248-tynki-gipsowe-czy-tradycyjne/page/2/#findComment-624787
Ja będe robić w czerwcu tez cementowo-wapienne.
Po licznych opiniach na forum i po opiniach forumowiczów z grupy łodzkiej , wiem ze te gipsowe to nei taki high live jak sie wydaje. Przede wszytskim z ich gladkoscia nie jest tak łatwo, z reguły trzeba poprawiać i doatkowo wygładzać. No i będe je kłaść na szary beton komórkowy dosyć porowaty i nierówny, wiec tradycyjny tynk będzie w sam raz na takie podłoże.
Tynki gipsowe reklamują sie jako te zdrowsze od cementowo-wapiennych, ale nei wiem na czym to moze polegac?
https://forum.murator.pl/topic/32248-tynki-gipsowe-czy-tradycyjne/page/2/#findComment-625290
Gerion
:D No to Cię zapraszam- spróbuj zerwać moje na porothermie... Życia Ci braknie! Twarde jak cholera, ale to może dlatego, że one nie są cementowo wapienne tylko cementowe z dodatkiem plastyfikatora...
https://forum.murator.pl/topic/32248-tynki-gipsowe-czy-tradycyjne/page/2/#findComment-625360
Peterek!!!!
Powiedz, czy ten piasek kwarcowy jest drogi, ile musiałeś go zużyć na swój dom???
Widzieliśmy takie tynki, ale zrobione jakimś agregatem.Wypadło super.
Czy tynkarze ręcznie są w stanie zrobić tak samo????
No powiedzmy prawie tak samo.
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/32248-tynki-gipsowe-czy-tradycyjne/page/2/#findComment-625444
Na moje tynki ok. 300m2 poszło ok. 400 do 500 kg piasku. Za tonę tego "cudownego" towaru trzeba zapłacić jak pamiętam ok. 150 PLN. Kupowałem w hurtowni budowlanej w Jazgarzewie koło Piaseczna. Mają go w workach po ok. 50kg. U mnie robili wszystko ręcznie, czyli na początku jak zwykły tynk, a potem mieszali ten drobniutki piasek z wapnem (takie super białe do tynków) i nakładali na ściany podobnie jak robi się to z gipsem. Po wyschnięciu ściany są tak białe, że znajomi są przekonani iż ściany są pomalowane na gotowo.
https://forum.murator.pl/topic/32248-tynki-gipsowe-czy-tradycyjne/page/2/#findComment-625874
Peterek!!!!
Pozdrowienia
Piasek kwarcowy nie jest aż tak drogi i nie idzie go strasznie dużo ja za chwilę będe miał robione tynki cem-wap.wykańczane w ten sposób.
Namierzyć jednak skład gdzie sprzedają taki piasek to nie takie łatwe - ja dostalem namiar z forum od Bogusi - o wielelkie dzieki ! :wink:
To, jakie tynki się robi to rzecz gustu bo wady i zalety ma każdy rodzaj tynku.
https://forum.murator.pl/topic/32248-tynki-gipsowe-czy-tradycyjne/page/2/#findComment-625920
Piasek kwarcowy ca 0,10 pln za kg loco kopalnia + transport
ca 10 to - 1,50 pln za km, 20 to - 2,0 pln za km to tak z grubsza, transport moze byc drozszy od towaru.
porownywanie cen na forum po czesci mniej sensowne, chyba ze sa zblizone lokalizacje korespondentow.
Jak nie chcesz sie bawic samemu sciaganie, to pogadaj z firmami robiacymi posadzki przemyslowe zywiczne np. epoksydowe.. Zuzywaja tego tonami.
W mazowieckie dobry piach sie sciaga z pod Piotrkowa - kopalnia Biala Gora oraz Grudzien Las, albo kopalnia wegla Belchatow.
https://forum.murator.pl/topic/32248-tynki-gipsowe-czy-tradycyjne/page/2/#findComment-626854
Właśnie robimy tynki cementowowapienne z filcówką. Miał być piasek kwarcowy, ale niestety, w mojej okolicy takowy jakoś nie jest osiągalny - przynajmniej dla mnie. Tynkarz załatwił zwykły, ale super drobny. Efekt jest ten sam jeśli chodzi o gładkość, co do koloru jest trochę gorzej, ale w końcu nie o kolor tutaj chodzi. Jak na razie jesteśmy bardzo zadowoleni i na pewno nie zrobilibyśmy gipsowych lub gładzi gipsowej której trochę się naoglądaliśmy. Zobaczymy jak będzie na końcu.
https://forum.murator.pl/topic/32248-tynki-gipsowe-czy-tradycyjne/page/2/#findComment-626894
  • 4 months później...
Podobno prawidło tynkarskie mówi: "kładź słabe na mocne". Mam ściany z Ytong'a więc wybrałem tynki gipsowe układane agregatem.
Przed tynkowaniem ściany zostały zagruntowane. Tynk trzyma się solidnie ale jego powierzchnię stosunkowo łatwo uszkodzić. Zawadziłem o ścianę profilem CD do sufitów podwieszanych i wgniecenie gotowe.
Co do wyglądu zewnnętrznego to mam mieszane odczucia. Niby gładki ale nierównomiernie na całej powierzchni (wyczuwa się przesuwając rękę po ścianie).
Całkowity koszt wykonania 18 złotych za 1 m2 w 2003 roku.
https://forum.murator.pl/topic/32248-tynki-gipsowe-czy-tradycyjne/page/2/#findComment-816113
Przy gipsowych tynkach jak pomaluje się później ściany na kolor inny niż kolor tynku (biały- kremowy) to dopiero jest kaszana - każda rysa praktycznie nie do naprawienia a jak kolor farby nieco ciemniejszy to juz zupełnie pochlastać sie mozna. Widziałem u znajomego takie obdrapańce wyglada bardzo niechlujnie. Moim zdaniem tynki gipsowe to chyba wymyślono wyłącznie dla wygody wykonawców, dla inwestorów praktycznie zero korzyści.
https://forum.murator.pl/topic/32248-tynki-gipsowe-czy-tradycyjne/page/2/#findComment-816164
A to dziwne, bo ja mam w mieszkaniu tynki gipsowe. Swa lata temu robiłem remont generalny, w tym malowanie. Po 3 warstwach Duluxa ściana (Ytong) wydaje się gładka jak lodowisko, żadnych rysek, pęknięć. Fakt, robiłem to sam i to i owo szpachlowałem i wygładzałem (mieszkanie 5 letnie), ale nie mam zastrzeżeń co do krycia farbą tynku gipsowego.
Natomiast w domu będę robił tynk tradycyjny (ale z agregatu). Faktycznie zauważyłem, że coraz bardziej odchodzi się od gipsowania.
Tynk cement-wapni. można wykończyć gładzią gipsową, można też akrylową. Ja jednak zostawię bez wykończenia gładzią, celowo - dla uzyskania faktury pod farbę.
Gerion
https://forum.murator.pl/topic/32248-tynki-gipsowe-czy-tradycyjne/page/2/#findComment-819686
Mój brat ma tynk gipsowy i z zalet:
a) jeżeli jest nirówno położony można łatwo wyrównać papierem ściernym
(tylko nie mówcie o idealnych wykonawcach ...)
b) jak się chce położyć dodatkowe kable, łatwo wyżlobić i załatać
https://forum.murator.pl/topic/32248-tynki-gipsowe-czy-tradycyjne/page/2/#findComment-819713
Gerion
Chodzi o rysy, zadrapania, obtłuczenia powstałe w czasie użytkowania. Jak zadrapiesz ścianę pomalowaną ciemnym kolorem to pod spodem jest jasny tynk który zostaje na powierzchni rysy odsłoniety. Wyglada to paskudnie i niechlujnie takie jasne kropki, rysy itd. na ciemnym tle farby. A jak wszyscy wiedzą tynk gipsowy jest bardzo łatwo zadrapać nawet byle czym bo jest bardzo miękki i delikatny. Zaprzeproszeniem nawet jak "mucha w szpilkach" przejdzie się po ścianie to zostawi rysy :wink: :D
https://forum.murator.pl/topic/32248-tynki-gipsowe-czy-tradycyjne/page/2/#findComment-820167
