kater-acme 27.01.2015 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Z ciekawości sprawdziłem ile mi wyszło: dokładnie 34,5 zł / m2. Bardzo ładnie, porządnie wyszło, z siatką, cementem 42,5, elegancko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 22.04.2015 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Zapraszam do kontaktu w celu omówienia cen jastrychów czy to cementowych czy anhydrytowych na priv, chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania.. Zajmuję się jastrychami od ponad 25 lat! Jan Zaremba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz30 23.04.2015 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2015 Witammam pytanie do wykonawcow Mam wycene na La farge agilia S pod ogrzewanie podlogowe - ok 50zl .m2 oraz Baumit Alpha 2000 - 70 zl za m2 Skad bierze sie ta roznica? Cena przesadzona dla baumita czy faktycznie jest on o wiele drozszy od la Farge Z tego co wiem baumit jest bardziej odporny na sciskanie , oraz nie ma mleczka po wylaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termolit 24.04.2015 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Ogólnie jakoś drogo tu i tu, chyba, że masz mniej niż 100m2... Odezwij się na Priv, odpowiemy na to pytanie, napisz proszę ile masz m2, gdzie jest budowa - rzeszów? i za jaką grubość podane masz ceny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jastrych 28.05.2015 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 Z miłą chęcią odpowiem na każde pytanie związane z jastrychami anhydrytowymi - Maciej Biełous nie wiesz jak to faktycznie wygląda napisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.05.2015 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 U mnie wylewka z terolitu WOLPLAN GENEO i wyszło 10,5 za m2/1cm brutto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 29.05.2015 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 U mnie wylewka z terolitu WOLPLAN GENEO i wyszło 10,5 za m2/1cm brutto 1cm 10,5 zł, a 5 nigdy wszędzie nie pójdzie tylko od 5 do 8 cm albo więcej chyba że masz super ekipe z marsa nie popełniająca błędów żartuje, są firmy które tak robią ale na 90% domów które robie zawsze jest odchyłka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 30.05.2015 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 (edytowane) 1cm 10,5 zł, a 5 nigdy wszędzie nie pójdzie tylko od 5 do 8 cm albo więcej chyba że masz super ekipe z marsa nie popełniająca błędów żartuje, są firmy które tak robią ale na 90% domów które robie zawsze jest odchyłka A kto powiedział że wszędzie jest 5. Są miejsca gdzie jest 4, są gdzie jest 5 (tych jest najwięcej) i są gdzie jest 7. Średnio wyszło na całości ( 200m2) 5,5. Czystej roboty było na 1,5 godziny. Drugie półtorej zajęło przygotowanie zestawu do pracy i po robocie złożenie i umycie) W sumie trzy godzinki. Edytowane 30 Maja 2015 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 31.05.2015 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 A kto powiedział że wszędzie jest 5. Są miejsca gdzie jest 4, są gdzie jest 5 (tych jest najwięcej) i są gdzie jest 7. Średnio wyszło na całości ( 200m2) 5,5. Czystej roboty było na 1,5 godziny. Drugie półtorej zajęło przygotowanie zestawu do pracy i po robocie złożenie i umycie) W sumie trzy godzinki. 5,5 cm rzadko się zdarza, pogratulować twojej ekipie murarzy. Nie raz odchyłki są tak duże że trzeba wyrównywać styropianem. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 31.05.2015 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 Z miłą chęcią odpowiem na każde pytanie związane z jastrychami anhydrytowymi - Maciej Biełous nie wiesz jak to faktycznie wygląda napisz podajecie ceny za wylanie ale nie pisze nikt ile kosztuje przygotowanie. Jeżeli wylewa się płynną posadzkę wszystko trzeba dokładnie przygotować. Dochodzi koszt dylatacji z folią, trzeba wszystko skleić, ktoś musi to zrobić. Więc dochodzi koszt przygotowania. Ile? posadzkę trzeba później wyszlifować, ile to kosztuje? zabezpieczenie posadzki przed wilgocią w łazience, kotłowni itp. ile? co z klejami jakie stosujemy przy gresie, płytkach..., przy posadzkach betonowych wiadomo. A tu...??? CZy nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.05.2015 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 (edytowane) podajecie ceny za wylanie ale nie pisze nikt ile kosztuje przygotowanie. Jeżeli wylewa się płynną posadzkę wszystko trzeba dokładnie przygotować. Dochodzi koszt dylatacji z folią, trzeba wszystko skleić, ktoś musi to zrobić. Więc dochodzi koszt przygotowania. Ile? Jeśli ma być dobrze to robi się praktycznie tak samo, mało tego do 200m2 przy podłogówce brak dylatacji. A nawet jeśli ma to zrobić firma to kosztuje to 2 zł za metr bieżący razem z materiałem. Dylatacja z folią jest droższa o około 20 zł za rolkę 50m. posadzkę trzeba później wyszlifować, ile to kosztuje? GENEO nie trzeba. zabezpieczenie posadzki przed wilgocią w łazience, kotłowni itp. ile? To trzeba zrobić w obu przypadkach jeśli chcemy aby było dobrze. co z klejami jakie stosujemy przy gresie, płytkach..., przy posadzkach betonowych wiadomo. A tu...??? CZy nie ma znaczenia. Dokładnie tak samo Ja podałem ostateczną cenę ze wszystkim. Ekipa była na dwie godziny przed kontenerem, wszystko posprawdzała i przygotowała. Gdzie ewentualnie było trzeba okleiła. Edytowane 31 Maja 2015 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.05.2015 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 5,5 cm rzadko się zdarza, pogratulować twojej ekipie murarzy. Nie raz odchyłki są tak duże że trzeba wyrównywać styropianem. pozdrawiam Niestety ale trzeba pilnować ekip, każda niedokładność na jednym etapie odbija się czkawką na drugim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 01.06.2015 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 wszystko ładnie tylko cena jest z materiałem, firmy schodzą z ceny i leją minimum wylewki. Już widziałem spękany anhydryt ale nie była to wina technologi tylko wykonania, każda technologia będzie dobra jeżeli jest dobrze wykonana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 01.06.2015 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Jeśli ma być dobrze to robi się praktycznie tak samo, mało tego do 200m2 przy podłogówce brak dylatacji. A nawet jeśli ma to zrobić firma to kosztuje to 2 zł za metr bieżący razem z materiałem. Dylatacja z folią jest droższa o około 20 zł za rolkę 50m. nie wiem czy takie 2 zł, to zależy jaka ekipa. GENEO nie trzeba. ale inne tak To trzeba zrobić w obu przypadkach jeśli chcemy aby było dobrze. tu się zgodzę, folia w płynie będzie trzymała się gładkiej powierzchni? przy betonie na pewno Dokładnie tak samo Ja podałem ostateczną cenę ze wszystkim. Ekipa była na dwie godziny przed kontenerem, wszystko posprawdzała i przygotowała. Gdzie ewentualnie było trzeba okleiła. często za poprawianie, przerabianie styropianu doliczają i to nie mało generalnie o wszystko trzeba pytać, żeby koszty czasem nie wzrosły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 01.06.2015 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 ogólnie chciałbym zobaczyć tak samo zrobione ogrzewanie podłogowe, odpalić je i zobaczyć osobiście jak to jest w praktyce. Filmy które krążą w internecie są grubo jak dla mnie naciąganie. Ale to reklama a tam zawsze jest kolorowo pięknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silent22 02.06.2015 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 WitamMam pytanie, kupiłem domek drewniany do ogródków działkowych, wymiary 6x4 muszę pod niego wyrównać teren i zrobić jakąś wylewkę fundamentu czy cokolwiek, tylko że nie mam o tym zielonego pojęcia, powiedzcie proszę jak to zrobić i jak to kosztowo wychodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 07.06.2015 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 zalej fundament albo płytę, dużo pisania jak to zrobić poszukaj na forum koniec tematu? nikt nie odpowie:( tak już jest, odpowiadacie tylko na to co chcecie jak na youtube zadałem pytanie to nigdy nie uzyskałem odpowiedzi, komentarz był usuwany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termolit 16.06.2015 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 (edytowane) U mnie wylewka z terolitu WOLPLAN GENEO i wyszło 10,5 za m2/1cm brutto Jeśli ma być dobrze to robi się praktycznie tak samo, mało tego do 200m2 przy podłogówce brak dylatacji. A nawet jeśli ma to zrobić firma to kosztuje to 2 zł za metr bieżący razem z materiałem. Dylatacja z folią jest droższa o około 20 zł za rolkę 50m. GENEO nie trzeba. To trzeba zrobić w obu przypadkach jeśli chcemy aby było dobrze. Dokładnie tak samo Ja podałem ostateczną cenę ze wszystkim. Ekipa była na dwie godziny przed kontenerem, wszystko posprawdzała i przygotowała. Gdzie ewentualnie było trzeba okleiła. Dziękujemy za opinię Łukaszu, podajecie ceny za wylanie ale nie pisze nikt ile kosztuje przygotowanie. Jeżeli wylewa się płynną posadzkę wszystko trzeba dokładnie przygotować. Dochodzi koszt dylatacji z folią, trzeba wszystko skleić, ktoś musi to zrobić. Więc dochodzi koszt przygotowania. Ile? posadzkę trzeba później wyszlifować, ile to kosztuje? zabezpieczenie posadzki przed wilgocią w łazience, kotłowni itp. ile? co z klejami jakie stosujemy przy gresie, płytkach..., przy posadzkach betonowych wiadomo. A tu...??? CZy nie ma znaczenia. Co do przygotowania podłoża, to zazwyczaj robi się to na etapie rozkładania instalacji ogrzewania i styropianów i jeżeli robi to instalator to często nie dolicza kwot z kosmosu, a czasami weźmie tylko za materiał dylatacji np. 1zł. Jak np. robimy całą anhydrytową płytę grzewczą TERMOLIT (ogrzewanie podłogowe z wylewką anhydrytową) to nie bierzemy robocizny za rozkładanie dylatacji i jej klejenie, bo jest to nasz święty obowiązek, żeby ją wykonać i dobrze uszczelnić podłoże, aby na etapie rozlewania jastrychu nie było żadnych problemów i robimy to w cenie wykonania. W dzień wylewki zawsze przyjeżdżamy na budowę przed transportem materiału 3h minimum, aby wtedy naprawić ewentualne błędy po poprzednikach, przy domkach 200-300m2 spokojnie jest na to czas, ponieważ samo rozlanie jastrychu to 1,5h, więc nawet na poprawki jak wystąpią mamy te 6-8h w ciągu całego dnia, jak jest na budowie dramat, ale po to też przyjeżdżamy jak widzimy potrzebę przed rozlaniem jastrychu nawet po kilka razy i dokładnie pokazujemy instalatorom/ czy ekipie od układania styro jak powinno wyglądać przygotowanie podłoża, do tego za każdym razem Inwestor dostaje od nas poradnik i filmy jak to powinno wyglądać. Co do nierówności i cen za anhydryt, zawsze jest to trochę niewiadoma, ponieważ nigdy nie wychodzi cena z m2, która jest w ofercie ale o tym już pisaliśmy. Nie zdarzyło się, żeby budowa była w 100% równa, zawsze dochodzą dodatkowe tony materiału raz tona, raz więcej 2-3tony, czasem jak jest naprawdę spartaczony chudziak nawet 7-8 ton, więc zawsze lepiej dobrze przypilnować ekipy od chudziaka, o czym praktycznie nikt nie pamięta, albo nie wie, a następnie dobrze przypilnować ekipę od układania styropianów, bo im wyżej idziemy z równaniem tym drożej nas wszystko kosztuje. Pisaliśmy już nie raz, że każda technologia czy to jastrych anhydrytowy czy piaskowo-cementowy jest dobra i jest różna. Natomiast podłoże powinno być przygotowane dobrze tu i tu, w łazienkach folia w płynie powinna być i przy anhydrycie i przy cemencie. Co do gruntów i klejów na anhydryt zalecani są producenci PCI, Bautec czy Kiesel, najlepiej zaopatrywać się w Internecie, gdyż jest dużo taniej. Poniżej załączam dokument na co warto zwrócić uwagę przygotowując podłoże. Pokazujemy poprawne wykonanie jak i błędne. http://www.termolit.pl/szkolenia/przygotowanie-podloza-pod-jastrych-anhydrytowy.jpg Pozdrawiam Tomasz Edytowane 15 Czerwca 2016 przez termolit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 17.06.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Dziękujemy za opinię Łukaszu, Co do przygotowania podłoża, to zazwyczaj robi się to na etapie rozkładania instalacji ogrzewania i styropianów i jeżeli robi to instalator to często nie dolicza kwot z kosmosu, a czasami weźmie tylko za materiał dylatacji np. 1zł. Jak np. robimy całą anhydrytową płytę grzewczą TERMOLIT (ogrzewanie podłogowe z wylewką anhydrytową GENEO) to nie bierzemy robocizny za rozkładanie dylatacji i jej klejenie, bo jest to nasz święty obowiązek, żeby ją wykonać i dobrze uszczelnić podłoże, aby na etapie rozlewania jastrychu nie było żadnych problemów i robimy to w cenie wykonania. W dzień wylewki zawsze przyjeżdżamy na budowę przed transportem materiału 3h minimum, aby wtedy naprawić ewentualne błędy po poprzednikach, przy domkach 200-300m2 spokojnie jest na to czas, ponieważ samo rozlanie jastrychu to 1,5h, więc nawet na poprawki jak wystąpią mamy te 6-8h w ciągu całego dnia, jak jest na budowie dramat, ale po to też przyjeżdżamy jak widzimy potrzebę przed rozlaniem jastrychu nawet po kilka razy i dokładnie pokazujemy instalatorom/ czy ekipie od układania styro jak powinno wyglądać przygotowanie podłoża, do tego za każdym razem Inwestor dostaje od nas poradnik i filmy jak to powinno wyglądać. Co do nierówności i cen za anhydryt, zawsze jest to trochę niewiadoma, ponieważ nigdy nie wychodzi cena z m2, która jest w ofercie ale o tym już pisaliśmy. Nie zdarzyło się, żeby budowa była w 100% równa, zawsze dochodzą dodatkowe tony materiału raz tona, raz więcej 2-3tony, czasem jak jest naprawdę spartaczony chudziak nawet 7-8 ton, więc zawsze lepiej dobrze przypilnować ekipy od chudziaka, o czym praktycznie nikt nie pamięta, albo nie wie, a następnie dobrze przypilnować ekipę od układania styropianów, bo im wyżej idziemy z równaniem tym drożej nas wszystko kosztuje. Jastrychu anhydrytowego WOLPLAN GENEO się nie szlifuje! chodzić po nim można już po 8h i spokojnie możemy kontynuować drobne prace budowlane. Pisaliśmy już nie raz, że każda technologia czy to jastrych anhydrytowy czy piaskowo-cementowy jest dobra i jest różna. Natomiast podłoże powinno być przygotowane dobrze tu i tu, w łazienkach folia w płynie powinna być i przy anhydrycie i przy cemencie. Co do gruntów i klejów na anhydryt zalecani są producenci PCI, Bautec czy Kiesel, najlepiej zaopatrywać się w Internecie, gdyż jest dużo taniej. Poniżej załączam dokument na co warto zwrócić uwagę przygotowując podłoże. Pokazujemy poprawne wykonanie jak i błędne. http://www.termolit.pl/szkolenia/przygotowanie-podloza-pod-jastrych-anhydrytowy.jpg Pozdrawiam Tomasz jeżeli robisz tak jak piszesz to gratuluje. teoretycznie na 6:) szkoda że tyle partaczy na rynku mamy, widziałem już wiele źle zrobionych wylewek. Każda technologia jest dobra jeżeli wykonują ją ludzie którzy się na tym znają. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termolit 18.06.2015 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 (edytowane) jeżeli robisz tak jak piszesz to gratuluje. teoretycznie na 6:) szkoda że tyle partaczy na rynku mamy, widziałem już wiele źle zrobionych wylewek. Każda technologia jest dobra jeżeli wykonują ją ludzie którzy się na tym znają. Pozdrawiam Robimy tak, niestety albo stety nie jesteśmy najtańsi na rynku, ale zależy nam na poleceniach i dobrej opinii naszych klientów. Jak już podpisujemy umowę to doradzamy w każdej kwestii. Zależy nam na najwyższej jakości jastrychu ponieważ zajmujemy się również podłogami drewnianymi i żywicami, a żeby je zrobić też dobrze, musi być dobry podkład. Niektórzy klienci co wysyłają zapytanie ofertowe do 50 firm i patrzą kto zrobi mi najtaniej, a później po wykonaniu już jastrychu dzwonią do nas, że zrobili jednak błąd i proszą żebyśmy jechali poprawiać po konkurencji.. czasami naprawdę warto dopłacić te 3-4zł do wykonania m2 Twoje prace też widzieliśmy i filmiki jak pracujesz, super to wygląda! Łukaszu zapraszamy do współpracy ))) Życzę również powodzenia w dalszym trzymaniu najlepszej jakości! Tomek Edytowane 21 Lipca 2015 przez termolit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
